Кабалеро Опубликовано 17 сентября, 2009 Share Опубликовано 17 сентября, 2009 Авто Митсубиси Харизма, 98год =) Мопед не мой. Вставляешь ключ в зажигание, поворачиваешь - машина вообще никак не реагирует.Н лампочек ни шелчков-ничего. ЦЗ не работает, фары тоже. Куда копать? Аккумулятор новый был,ставили 3 дня назад. Может ушла зарядка? С чего начинать вообще? Попробовать поставить опять новый аккумулятор? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Maxim_Viacheslavovich Опубликовано 17 сентября, 2009 Share Опубликовано 17 сентября, 2009 Померять, пустая ли батарея, если да- то все ясно, если нет- искать разрыв. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ANG Опубликовано 17 сентября, 2009 Share Опубликовано 17 сентября, 2009 клеммы не пробовали посмотреть Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Eaton Опубликовано 17 сентября, 2009 Share Опубликовано 17 сентября, 2009 клеммы не пробовали посмотреть плюс один. попробуйте клеммы. снять, протереть наждачкой, снова одеть и плотно затянуть. у меня блэк-ауты такие часто были, именно из-за клемм, причем с виду все было ок. если нет- смотреть целостность проводов аккума и надежность их присоединения Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Peximo Опубликовано 17 сентября, 2009 Share Опубликовано 17 сентября, 2009 (изменено) !! Изменено 17 сентября, 2009 пользователем Peximo (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Кабалеро Опубликовано 17 сентября, 2009 Автор Share Опубликовано 17 сентября, 2009 Клеммы я в первую очередь снял и протер как следует, удалив всю грязь, что на них была. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Crazy-=DANTIST=- Опубликовано 17 сентября, 2009 Share Опубликовано 17 сентября, 2009 Предохранители большие посмотри (они или на +клемме или в отдельной коробочке) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 17 сентября, 2009 Share Опубликовано 17 сентября, 2009 попробуйте клеммы. снять, протереть наждачкой, ... Категорически нельзя так делать. Стекло, входящее в состав наждачки, является серьезным окислителем. Клеммы надо чистить напильком, ножом или специальными щеточками. Плюсовую надо смазать литолом. И будет всем счастье. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Кабалеро Опубликовано 17 сентября, 2009 Автор Share Опубликовано 17 сентября, 2009 Спасибо, завтра буду пробовать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Oleg ltc Опубликовано 18 сентября, 2009 Share Опубликовано 18 сентября, 2009 У моего товарища была похожая проблема один в один на тойоте. Прикуривали, выяснилось что АКБ просто пришел конец-замкнута оказалась! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
max.999 Опубликовано 18 сентября, 2009 Share Опубликовано 18 сентября, 2009 попробуйте клеммы. снять, протереть наждачкой, ... Категорически нельзя так делать. Стекло, входящее в состав наждачки, является серьезным окислителем. Клеммы надо чистить напильком, ножом или специальными щеточками. Плюсовую надо смазать литолом. И будет всем счастье. А ещё окислы клемм отлично смываются водой, достаточно протереть их обильно намоченой тряпкой. Мне это подсказали когда в армии служил, думал по началу прикалываются, а нет оказалось реально смываются Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Fire Опубликовано 18 сентября, 2009 Share Опубликовано 18 сентября, 2009 Стекло, вроде бы, крайне инертно в химическом отношении, и ни окислителем, ни восстановителем не является. Или я что-то упустил? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Eaton Опубликовано 18 сентября, 2009 Share Опубликовано 18 сентября, 2009 Стекло, вроде бы, крайне инертно в химическом отношении, и ни окислителем, ни восстановителем не является. Или я что-то упустил? по-моему так тоже. не зря же лабораторную посуду делают из керамики и как раз таки стекла. клеммы окисляет кислота, выделяющаяся при зарядке аккума. а быстро окисляются после чистки они потому, что вы обнажаете эту самую поверхность для реакции Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
