а про давление в топливной рампе подскажете?
если на хх норма от 2.85 до 3 с лишним, и эта норма в наличии и обратка держит, то сколько должно быть при открытом дросселе и 3000 оборотах?
Предполагаю увеличение давления не более 20%, с уточнением что "под нагрузкой", а не просто на повышенных оборотах.
А с чего давлению расти. Насос качает сам по себе, независимо от нагрузки, регулятор давления - чисто механическая агрегатина предназначенная для поддержания постоянного давления и стравливает с этой целью бензин обратно в бак. В принципе, при достаточной производительности насоса, давление должно быть постоянным (ну почти постоянным) независимо от оборотов и нагрузки. А вот если с насосом проблемы, то тогда - провал давления, форсунки не форсунят, машина не едет.
к топливному регулятору подводится вакуум из коллектора. когда разряжение сильное (на хх) бензина стравливается больше и давление падает.
по опыту (у меня в разрезе топливного шланга манометр стоит) давление при открытом дроселе увеличивается на 15-20%.
в таком случае, если есть управление регулятором давления, понятно. Просто оно не всегда есть. Встречались и тупые конструкции типа клапана с пружиной. Не знаю как в данном конкретном случае.
у меня как раз регулятор давления законтурен на вакуум.... замечу, кстати, что если дать сразу много газа, то одна из трубочек вакуума слетает часто.....
Надо же, угадал с количеством прироста :D . Если бы аппарат был без корректора, получилось бы наобоорот: ты даешь газ и давление в магистрали проседает... Может регулятор давления неисправен? насос подсел? Ты проверь: пережми обратку (кратковременно), давление должно взлететь до 6-7 атм. Если замрет на 4-х - замена бензонасоса. Рассказываю это по истории умирания и замены бензонасоса на своем москвиче.
интересно, надо будет попробовать пережать обратку....
поясняю: на ваз 2110 при открытии дросселя прирост давления весьма заметен, на бонневиле - так себе, чуток ...
У ВАЗа насос механиццкий. Т.е. при повышении оборотов будет выдавать бОльшее давление...
Механический он там был 100 лет назад на карбовых тазах
На впрыске он вполне себе лепездрический, погружной в бак... :D
Уж даже я знаю :D
Подумалось, что это был бы реальный драгстерский тюнинг - топливный манометр, выведенный в салон.
По соображениям пожаробезопасности, правда, лучше было бы вывести елестрический прибор. Кстати, наверное, такой можно сделать на основе датчика давления масла (не который просто на замыкание, а с реостатом). :D
Да в общем, ты все правильно описал: датчик масла режется в топливную магтстраль, от него проводок в салон, в салоне находится указатель давления масла. Цена вопроса меньше 100 руб.
