Снятие/ вклейка стекол +
Вообщем сабж.
Придетсо снимать лобовое+ задние - кое что погрызла ржа. Вообщем посоветуйте чем и как снять стекла, желательно без повреждений- дифицит)
Резинко у мну там старая, да еще герметика не жалели. Вообщем как бы все это дело снять...Химия? Али термо?:5:хотел написать пиро..но вдруг подумают что сжечь хачу)
Да и еще про лужение по-подробнее. Стоит/нет ,пачиму, есть может какие спецприспособления?
Ах да, разглядывая всякие забугорный сайты заметил- многие почему то вообще не трогают тормоза при восстановлении- т.е. вообще без вакуумника шмаляют, а на некоторых фото вообще нифига не видно. блок с навесным, рулевая колонка да хланги печки- куда тормоза ддевают :9:
Изменено пользователем Гена_Букин (смотреть историю редактирования)
спец тул -это таж струна ток дороже :9:
струна+ножег+некривые руки.
И еще весьма крепкие, желательно 4 штуки (это я про руки). Иные герметики стекольные за долгие годы превращаются в дубовую резину - пилишь, но идет медленно.
реверс, а ты про какой тул? :5:
а нах ножек нужен? шило понимаю. а ножек не надо, ибо будет велик соблазн резать им герметик с последующим мелким пушным стеклу :9:
да, правильно замечено что руки надо 4.
Спец.тул для снятия стекол - это странноизогнутый нож с вольфрамовой спиралью. Очень удобная вещь, но стоит зараза дорого.
про вольфрамовую спираль мягко говоря не понял..
я ножи(для холодной срезки) видел в продаже, не так уж и дорого от 300 до 600р где-то, а наборы с ножем, струной, ручками, шилом и прочим в районе 1.5-2к стоят.
а вот пневматические/электрические всякие штуки, коими, даже треугольнички на каприсе легко снять стоят подороже - под спец тулом я имел в виду именно это :9:
есть миф о том, что струну, которой срезается стекло, нужно греть. так вот, это миф, не более, ну, или если хочется усложнить задачу.
ну колво рук стремитсо к ...ну пар5-6 набрать можно.
Струной резать боязна нимнога) думал есть чо попроще.
А про лужение чо? помоему неплохая замена шпалки с хорошими свойствами
Плохая: адгезии такой как у шпакли с металлом не добиться. Я лудил один раз бак себе- сначала все пескоструил, травил, а потом лудил. Так вот чтобы олово хорошо держалось надо сильно постараться. Начнешь шкурить, и луженый участок может целым куском отлететь.
Все это из личного опыта.
Это не лужение, это намазывание. Луженый кусок - хрен отшелушишь
Опишите процесс тогда, как это должно быть. Технологию :9:
Берется сначала паяльная паста, намазывается и плавится паяльной лампой на металле, получается ровный слой олова который имеет идеальную адгезию и только после этого плавишь так же брусок олова..., примерно так. Фиг отдерешь после этого.
PS. Вот, где то в середине ролика - http://www.voodoo-people.com/~daz/mull/wmv/mull@hugo14.wmv
Изменено пользователем Allexey (смотреть историю редактирования)
Я так и делал))) И нифига в некоторых местах не держалось.
Видел своими глазами, у ножа керамический наконечник, по кромке которого натянута вольфрамовая проволока. Включаешь в сеть и она раскаляется и спокойно режешь резину. Прибор был совкового производства.
Если взять вместо обычной струны вольфрамовую, и с помощи реостата подобрать нужное напряжение, то резать можно как масло горячем ножом.
