Гена_Букин Опубликовано 28 мая, 2009 Share Опубликовано 28 мая, 2009 (изменено) Вообщем сабж. Придетсо снимать лобовое+ задние - кое что погрызла ржа. Вообщем посоветуйте чем и как снять стекла, желательно без повреждений- дифицит) Резинко у мну там старая, да еще герметика не жалели. Вообщем как бы все это дело снять...Химия? Али термо?хотел написать пиро..но вдруг подумают что сжечь хачу) Да и еще про лужение по-подробнее. Стоит/нет ,пачиму, есть может какие спецприспособления? Ах да, разглядывая всякие забугорный сайты заметил- многие почему то вообще не трогают тормоза при восстановлении- т.е. вообще без вакуумника шмаляют, а на некоторых фото вообще нифига не видно. блок с навесным, рулевая колонка да хланги печки- куда тормоза ддевают Изменено 28 мая, 2009 пользователем Гена_Букин (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Shadow of death Опубликовано 28 мая, 2009 Share Опубликовано 28 мая, 2009 химия и термо тебе не поможет. либо струной срезать, либо спец. тулом. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 28 мая, 2009 Share Опубликовано 28 мая, 2009 спец тул -это таж струна ток дороже струна+ножег+некривые руки. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cowboy V8 Опубликовано 28 мая, 2009 Share Опубликовано 28 мая, 2009 спец тул -это таж струна ток дороже струна+ножег+некривые руки. И еще весьма крепкие, желательно 4 штуки (это я про руки). Иные герметики стекольные за долгие годы превращаются в дубовую резину - пилишь, но идет медленно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Shadow of death Опубликовано 28 мая, 2009 Share Опубликовано 28 мая, 2009 реверс, а ты про какой тул? а нах ножек нужен? шило понимаю. а ножек не надо, ибо будет велик соблазн резать им герметик с последующим мелким пушным стеклу да, правильно замечено что руки надо 4. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Peresmeshnik Опубликовано 28 мая, 2009 Share Опубликовано 28 мая, 2009 спец тул -это таж струна ток дороже струна+ножег+некривые руки. Спец.тул для снятия стекол - это странноизогнутый нож с вольфрамовой спиралью. Очень удобная вещь, но стоит зараза дорого. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Shadow of death Опубликовано 28 мая, 2009 Share Опубликовано 28 мая, 2009 про вольфрамовую спираль мягко говоря не понял.. я ножи(для холодной срезки) видел в продаже, не так уж и дорого от 300 до 600р где-то, а наборы с ножем, струной, ручками, шилом и прочим в районе 1.5-2к стоят. а вот пневматические/электрические всякие штуки, коими, даже треугольнички на каприсе легко снять стоят подороже - под спец тулом я имел в виду именно это Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
game over Опубликовано 28 мая, 2009 Share Опубликовано 28 мая, 2009 есть миф о том, что струну, которой срезается стекло, нужно греть. так вот, это миф, не более, ну, или если хочется усложнить задачу. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гена_Букин Опубликовано 29 мая, 2009 Автор Share Опубликовано 29 мая, 2009 ну колво рук стремитсо к ...ну пар5-6 набрать можно. Струной резать боязна нимнога) думал есть чо попроще. А про лужение чо? помоему неплохая замена шпалки с хорошими свойствами Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
game over Опубликовано 29 мая, 2009 Share Опубликовано 29 мая, 2009 ты себе хорошо процесс лужения представляешь? как ты думаешь, почему от него отказались? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Tapkin Опубликовано 29 мая, 2009 Share Опубликовано 29 мая, 2009 А про лужение чо? помоему неплохая замена шпалки с хорошими свойствами Плохая: адгезии такой как у шпакли с металлом не добиться. Я лудил один раз бак себе- сначала все пескоструил, травил, а потом лудил. Так вот чтобы олово хорошо держалось надо сильно постараться. Начнешь шкурить, и луженый участок может целым куском отлететь. Все это из личного опыта. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Marlboro Опубликовано 29 мая, 2009 Share Опубликовано 29 мая, 2009 А про лужение чо? помоему неплохая замена шпалки с хорошими свойствами Плохая: адгезии такой как у шпакли с металлом не добиться. Я лудил один раз бак себе- сначала все пескоструил, травил, а потом лудил. Так вот чтобы олово хорошо держалось надо сильно постараться. Начнешь шкурить, и луженый участок может целым куском отлететь. Все это из личного опыта. Это не лужение, это намазывание. Луженый кусок - хрен отшелушишь Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Tapkin Опубликовано 29 мая, 2009 Share Опубликовано 29 мая, 2009 А про лужение чо? помоему неплохая замена шпалки с хорошими свойствами Плохая: адгезии такой как у шпакли с металлом не добиться. Я лудил один раз бак себе- сначала все пескоструил, травил, а потом лудил. Так вот чтобы олово хорошо держалось надо сильно постараться. Начнешь шкурить, и луженый участок может целым куском отлететь. Все это из личного опыта. Это не лужение, это намазывание. Луженый кусок - хрен отшелушишь Опишите процесс тогда, как это должно быть. Технологию Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Allexey Опубликовано 29 мая, 2009 Share Опубликовано 29 мая, 2009 (изменено) Опишите процесс тогда, как это должно быть. Технологию Берется сначала паяльная паста, намазывается и плавится паяльной лампой на металле, получается ровный слой олова который имеет идеальную адгезию и только после этого плавишь так же брусок олова..., примерно так. Фиг отдерешь после этого. PS. Вот, где то в середине ролика - http://www.voodoo-people.com/~daz/mull/wmv/mull@hugo14.wmv Изменено 29 мая, 2009 пользователем Allexey (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Tapkin Опубликовано 29 мая, 2009 Share Опубликовано 29 мая, 2009 Опишите процесс тогда, как это должно быть. Технологию Берется сначала паяльная паста, намазывается и плавится паяльной лампой на металле, получается ровный слой олова который имеет идеальную адгезию и только после этого плавишь так же брусок олова..., примерно так. Фиг отдерешь после этого. PS. Вот, где то в середине ролика - http://www.voodoo-people.com/~daz/mull/wmv/mull@hugo14.wmv Я так и делал))) И нифига в некоторых местах не держалось. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Shadow of death Опубликовано 29 мая, 2009 Share Опубликовано 29 мая, 2009 значит плохо в тех местах прогрел! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Peresmeshnik Опубликовано 29 мая, 2009 Share Опубликовано 29 мая, 2009 есть миф о том, что струну, которой срезается стекло, нужно греть. так вот, это миф, не более, ну, или если хочется усложнить задачу. Видел своими глазами, у ножа керамический наконечник, по кромке которого натянута вольфрамовая проволока. Включаешь в сеть и она раскаляется и спокойно режешь резину. Прибор был совкового производства. Если взять вместо обычной струны вольфрамовую, и с помощи реостата подобрать нужное напряжение, то резать можно как масло горячем ножом. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Shadow of death Опубликовано 29 мая, 2009 Share Опубликовано 29 мая, 2009 ааа.. этот прибор горячим ножем(hot knife) зовется. ни разу не встречал в живую Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
