Свеча целиком в дерьме.
Тут, это, двигатель подсемёривать начал. Методом "выдёргивания" нашёл отказавшую свечу, остановил двигатель, выкрутил свечу, ОППА! она :D ВСЯ в масле. То есть ЦЕЛИКОМ, от рабочих электродов до верхнего контакта, включая резьбу.
Первая мысль - прямо в гараже :7:
И вопрос - а почему она вся в масле, собственно? :D
Антифриз чистый и от свечи антифризом не воняет, в выхлопе пара не наблюдается. Двигатель масло не поджирает, и чёрного или сизого дима из выхлопной тоже не видно. В выхлопе всё чин-чинарём.
Ещё раз, свеча в масле совершенно вся, включая высоковольтный провод, который внутри колодца.
Где собака порылась? :D
Может, она в бензине а не в масле? Нерабочие свечи частенько выглядят как маслом засранные, там же не горит ничё, а бензин-то поступает. Размягчил нагар на днище поршня и засрал тебе свечку. :D
По делу,можешь проверить состояние колец в данном циллиндре следующим образом:
выкручиваешь свечу, вкручиваешь компрессометр и меришь.
Запоминаешь значение, выкручиваешь и заливаешь 30 - 50 граммов моторного масла прямо в циллиндр и меришь ещё раз. :7:
Если кольцам пеЦЦда (или в лучшем случае они просто закоксовались и залегли ), компрессия будет гораздо выше, т.к. влитое масло уплотняет зазор кольцо/циллиндр.
Отпишись потом, может ещё чего в голову придёт.
Ром, если это кольца, то какого мужского полового масло долетело через резьбу до колодца и высоковольтного провода. Да и бензином не воняет от неё совсем.
Так она у тебя СНАРУЖИ в масле?! Чёж ты моск то эта, как его, ну ты понял... :7:
Откуда-то из под прокладки льёт значит, либо клапанная крышка либо чё там у вас, в форте, смотри по месту.
Можно помыть мотор с этой стороны очистителем из баллончика, завести и смотреть откуда сцыт.
Не надо по дерьму ездить - не будут и свечи в дерьме :7:
А в масле она потому что прохудилось колечко резиновое между крышкой ГБЦ и самой ГБЦ. Там по-мимо прокладки по периметру, есть еще четыре колчека с перемычками под свечные колодцы. Скорее всего оттуда масло и набежало.
а не подскажешь, какая компрессия в 305-м должна быть?
больше 8..
Объем камеры сгорания ~60 куб. см. Поэтому не переусердствуйте заливая масло! Можно получить гидроудар с серъезными последствиями.
удалил
Кстати, +1.
По поводу компрессии rewers порадовал. :)
У меня до 12,7. :)
Не надо по дерьму ездить - не будут и свечи в дерьме :)
Так свеча же прямо в голову вворачивается. А крышка ГБЦ прикрывает клапанный механизм сверху.
Или я чего-то не понимаю?
Ой блин, чета меня торкнуло - вместо КВ рядный мотор от доджа перед глазами маячит :)
Тады внимательно изучи место вокруг свечного колодца - может из под прокладки крышки туда масло попало.
Смотрел на снятую ГБЦ, не помогло.
Там тупо идёт сверление в колодце прямо в теле ГБЦ; с одной стороны - прямо где клапана видны, там пара электродов, потом резьба и потом колодец. Прокладок там нет.
Имеется в виду прокладка крышки ГБЦ - она же проходит в нескольких мм от колодцев. Масло в колодец попадет либо сверху, либо снизу. сверху - ищи следы. Снизу - прочищай колодец, провода, ставь новую свечу (поменяй местами) и наблюдай.
Ну, так не пробовал. В тот момент я сразу поменял свечу и двигатель заработал бодрее, но примерно минут через сорок снова стал "подсемёривать".
Про номер цилиндра скажу так: водительская сторона, второй по счёту от радиатора.
ставлю на слетевший малосольный
Обоснуй.
Как от слетевшего маслосъёмного масло долетело до свечного колодца?
Просто интересно.
масло летит в цилиндр, выбивает его через уплотнение свечи
Разве такое бывает? :)
"... товарищ прапорщик, а крокодилы летают?
нет!
а товарищ генерал сказал, что летают.
ну-у-у-у, если только низЕнько - низЕнько..." :)
