Моя любовь и приобщение к Американским Автомобилям...
SochiLink
Заезжал на станцию, узнать о заправке кондиционера, что по чем и т.д. и вот такой там туалетик прикольный.
хех)) а что насчитали по кондеру? кстати незнаешь сколько в него фриона надо? а то мне тоже надо чинить/заправлять
Сказали, что заправка штука рублей, а там будут смотреть уже состояние системмы. При заправке фриона диагност добавляет туда специальный краситель, потом после вакумирования одевает специальные очки, берет какуюто ультрафиалетовую лампу и светит, где можно под капотом по системме. Если есть утечка фриона, то краситель подсвечивает это место и он его устраняет за отдельную плату. Кстати он задал мне вопрос, какой фрион используется в данном автомобиле старого, или нового типа? Я конечно не знаю, но когда буду заправлять посмотрим, там на компрессоре должна быть маркировка.
ясно! Спасибо)
  • Replies 489
Какое хорошее пальто!И размер подходит! ;)
А моему малО... ;)
Кстати про пальто. Когда укрываешь им машину после дождя, то я думаю по этой причине на капоте стали появлятся, какието запотелые пятна. Я думаю, что капот горячий и мокрый, а ты его тут на тебе и укрыл на пару дней, и он остывая прикосаясь плотно в некоторых местах к пальто проявляет какието не понятные пятна.
под капотом есть табличка с указанием веса и типа газа
если ее нет, то должно быть 1,1 кг R12
а он сам посмотреть не может? под капотом все написано ;)
у тебя 1,08 R12 ;) что-то тут я не верю Митчеллу, вроде уже R134 должен быть :1:
посмотри, написано либо в передней части, где все таблички, либо на ресивере-осушителе (черная банка возле моторчика печки под лобовым)
а чехол должен быть "дыщащим" - те пропускать влагу из себя и не пропускать ее в себя, иначе машина скоро станет пятнистой.
Изменено пользователем ammiak (смотреть историю редактирования)
вот, что странно пятна какбудто матовая запотелость начинают появлятся, но только на капоте, с чем это связанно? и возмет это полировка?
Такое бывае при нарушении технологии покраски. Пятна должны сами пропасть.
картинки зачетные :5:
сразу ассоциация с немым кино из к/ф "Здравствуйте, я ваша тетя!" и песней героя Калягина оттуда же
http://www.youtube.com/watch?v=qOH_q273OSg
:7:
у тебя 1,08 R12 :9: что-то тут я не верю Митчеллу, вроде уже R134 должен быть :11:
п
кстати у меня на линке 93 года было R12 а на КВ 94 уже 134 на табличке под капотом
Все, хватит его фотографировать, пора чинить дальше. Завтра еду менять свечи, ремкомплекты передних дверей петель(спасибо тебе о Ammiak), ну а также всякие мелкие работенки, подтереть, подмазать и т.д.
Всем многгггга пиваааа :11::9: :9:
Привет, Александр.
Случайно оказался свидетелем, с какой заботой и любовью человек может относится к своему авто.
Машина и правда очень красивая.
Привет, Александр.
Приветствую! Спасибо! А на каком автомобиле вы были в нашем городе при проведении нашего сходняка американцев?
Теперь петли в поряде, маятник перебрали и смазали, чтобы не скрипел. Провели еще много мелких работ, а так же химчистку дверных карт и ковралина, благо погода поддерживает.
Привет, Александр.
Моя машина стояла у Гургена в ремонте. Черненькая такая :D
А вот поприсутствовать на сходке хотелось бы :D Только не позвал меня никто :)
Привет, Александр.
Моя машина в тот момент стояла у Гургена в ремонте. Черненькая такая :D
Изменено пользователем Rost310 (смотреть историю редактирования)
Привет, Александр.
ааа, понятно, было дело и я угощал тебя мороженным. Как добрался?
Вообще без проблем. Сейчас стоит в гаражике, ждет подарков.
Спасибо за мороженое :)
Решил я сегодня жизни дать своему кондиционеру. С момента покупки Линка не касался этого вопроса уже получается год с небольшим. Покупая машину я спросил у бывшего хозяина работаетли он, на что он сказал "кондиционер работает, но надо заправить", значит не работает, подумал я и отодвинул этот вопрос до сегодняшнего дня. Оказалось, что в системе фрион старого типа используется, заправив который в машине стало реально холодно и температура упала до 15 градусов на диагностическом термометре. Поработав минуту-две на компрессоре стала гореть какаято катушка и дымить, подшибник на компрессоре кондиционера стал подгуживать с сухим звуком и мастера сказали, что на машине типа ездить нельзя так как подшибник заклинет и ремень слетит и т.д.
как временное решение — перепрессуйте подшипник, подобрав по размеру
как правильное постоянное решение — заменить сцепление компрессора (клатч) на новое и радоваться, что все обошлось малой кровью :/
хотя мне кажется, что регулировка сцепления поможет. надо открутить болт на 10 в центре и посмотреть, какие шайбы стоят, если зазор большой - магнит не прижмет его полностью, отсюда и визг с дымом. ну и поверхности посмотреть на предмет износа/ржи
сама деталь выглядит вот так
  • 2 months later...
Поменял задние колодки, топливный фильтр, свечи, ремень, подрулевой шлейф отвечающий за сигнал и круиз, моторчик дворников в сборе, устранил скол на лобовом стекле, купил флиперы. Обидно, что после замены моторчика дворников не ушла проблемма, а именно - 1 работает только один режим дворников, самый быстрый, 2 дворники останавливаются в том положении на лобовом стекле, в котором ты их выключил. Парковка их в низ не происходит. На форуме советовали менять весь узел с парковщиком, поменял, где теперь смотреть?
В очередной раз помыв машину керхером, под давлением воды слетел хром с рамки левой форы. Хром на обеих рамках был уже не в очень хорошем состоянии и пока едут новые заказанные рамки, как временное решение ребята мне его подкрасили хром-краской из балончика. Результат не очень, но хоть в глаза не бросается.
