Странная хрень с рулём
Там есть рейка?
ААААААААА (убегает в панике)
я не знал что в фкв не рейки :12:
ты не знал что в фкв нет рейки?
ААААААААА (убегает в панике) :3:
или грязь. у меня такие симптомы проявлялись при наличии говна в бачке
о. возможно. при таких же симптомах я вставил в обратку инлайн фильтр и симптомы исчезли.
я такую фигню наблюдал на интрепиде с конченной рейкой. сперва такое чувство, что руль заклинило, инстинктивно либо поддаешь газу или крутишь сильней... :12:
ыыыыы.... побежал в панике... споткнулся, встал, побежал дальше...
Странные вещи происходят с вращением рулевого колеса. Время от времени руль тяжелеет и вращается как при выключеном зажигании. То есть очень тяжело. Причём происходит это в момент езды накатом, в момент торможения или стоянки. То есть при холостых оборотах. При подаче газа руль начинает крутиться легко. С чем это может быть связано.
все просто. у меня была тоже такая же лажа, причемродилась совсем внезапно, долго мучался :12: и промывал и жижу менял, но только не в насосе, а с бочка слил и залил. В конце концов я открыл крышку бочка для доливки жижи в гидро, и глядя туда стал обороты понимать, где то на 3-3,5 тыщах поперла пенака и все зафурыкало. Вывод, воздушная пробка. Как и от куда черт знает. :3:
ААа, прибкжал !!!
Короче фильтру скорее всего пипец пришел, что фильтрует жижу. сеточка такая ,стояит прямо в бачке.
Снять, продуть-промыть .
Скорее всего забора жижи не хватает для нормального функционирования системы.
побежал обратно в сервис.
