Kotyara777 Опубликовано 7 марта, 2009 Share Опубликовано 7 марта, 2009 Всем доброго времени суток любители АА! Сегодня меня неожиданно огорчил мой аа. Вчера положили в больничку, приехал на своем пепелаце оставил во дворе. Сегодня собрался сгонять домой к жене поворачиваю ключ в ответ тишина, стартер не крутит. До этого иногда щелколо втягивающее, а сейчас и его не слышно, музыка, фары все работает. Клеммы шевелил, по стартеру постучал, на территории больнички особо не поковыряешся, да и мастер из меня не алё. Может врач че-нить нахимичил, чтобы я соблюдал режим? Что посоветыете, понимая что аборт по телефону дело неблагодарное, но буду рад любым советам. Заранее благодарю! Машин Шеви Корсика 93г.в. З.1л Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zyhh Опубликовано 7 марта, 2009 Share Опубликовано 7 марта, 2009 Сигналка? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kotyara777 Опубликовано 7 марта, 2009 Автор Share Опубликовано 7 марта, 2009 В машине есть такая тема: если не нажимать зеленую кнопку на брелке, а открыть дверь с ключа, то при повороте ключа как раз такая тишина, стоит нажать эту зеленую кнопку- разблокируються все двери и машин беспроблемно заводиться. Сегодня нажимал ее несколько раз эффект один-тишина. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zyhh Опубликовано 7 марта, 2009 Share Опубликовано 7 марта, 2009 ХЗ чё посоветовать... Надо по проводке лазать, искать где косяк... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 7 марта, 2009 Share Опубликовано 7 марта, 2009 Ещё можно с повёрнутым ключем подёргать кочергу. Ежели совсем никак - монеткой или проводом вручную включить стартёр. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Chief Опубликовано 7 марта, 2009 Share Опубликовано 7 марта, 2009 Ежели иммобилайзер сигналки, то можно просто, включив зажигание, напрямую закоротить отверткой клемы на стартере. У меня когда иммобилайзер глючил, так и делал. Потом отключил его нафиг. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zyhh Опубликовано 7 марта, 2009 Share Опубликовано 7 марта, 2009 Ещё можно с повёрнутым ключем подёргать кочергу. Ежели совсем никак - монеткой или проводом вручную включить стартёр. Да кстати! Совсем забыл, что так можно попробовать! Мог контакт закиснуть, как там он правильно называется... Парк-нейтралсвич что-ле?... Или просто перевести в нейтраль попробовать... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kotyara777 Опубликовано 7 марта, 2009 Автор Share Опубликовано 7 марта, 2009 А может втягивающее окончательно накрыться? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 7 марта, 2009 Share Опубликовано 7 марта, 2009 А может втягивающее окончательно накрыться?Может. У мну недавно сдохло. Оно раскромсало свою же возвратную пружину и заклинило из-за огрызгов, попавших во все щели. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
3XL Опубликовано 7 марта, 2009 Share Опубликовано 7 марта, 2009 если все работает, кроме стартера, и втягивающее не щелкает - смотри клеммы аккумулятора еще раз. . Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Igoruxa Опубликовано 7 марта, 2009 Share Опубликовано 7 марта, 2009 пару дней назад такая фигня была, но не на АА. Думаю разницы нет. Всё работало, но на поворот ключа не реагировало. Метод замыкания контактов на втягивающей не помог, ноль эмоций. Вскрытие стартёра показало что нужно заменить втягивающую и блок щёток. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AlFurious Опубликовано 7 марта, 2009 Share Опубликовано 7 марта, 2009 Датчик положения коробки помер. Надо взять проводок и при включенном зажигании на контакт втягивающего плюс с батареи подать. К втягивающему должен идти фиолетовый проводок туда надо тыкать. Если нет эффекта, то втягивающее померло Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kotyara777 Опубликовано 7 марта, 2009 Автор Share Опубликовано 7 марта, 2009 Еще раз мои попытки были неудачны: селектор был на Р и N, предохранители в норме, клеммы с виду такие же как раньше, скидывал массу непомогло. Со стартером дружу плохо, видел какой-то провод синего цвета идет справа от стартера если смотреть спереди машины. А где расположены контакты которые надо замкнуть слева или справа если смотреть спереди в этом плане я чайник... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 7 марта, 2009 Share Опубликовано 7 марта, 2009 Свет-то хоть пригасает? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kotyara777 Опубликовано 7 марта, 2009 Автор Share Опубликовано 7 марта, 2009 Пригасает Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
STiNGER Опубликовано 7 марта, 2009 Share Опубликовано 7 марта, 2009 Для начала попробуй напрямую, снизу стартер виден хорошо, если не лень постели ченить и залезь под машину (лицом к лицу , тока включи зажигание и в руку отвёртку. На втягивающем увидишь три клеммы снизу вверх: одна (гайка на 13) на стартер очень коротким толстым проводом это + в стартер, другая тонкая (гайка на 8) на него идет + от замка и прочих свичей (при подаче на него + втягивающее замыкает свои контакты, и 3 (гайка на 13) он выше всех это + с батареи. Если отвёрткой замкнуть среднюю и верхнюю, должен сработать втягивающее и стартер будет крутиться, если нет, то либо нет + на стартер либо втягивающий умер. Замакай верхний и нижний - подача + напрямую на стартер, стартер должен крутиться должен крутиться. Если нет, сымай наместе ( два болта на 15 и провода и вези в ремонт (замена втулок и пропайка обмотки у коллектора, я пару недель назад стартер чинил) либо на телегу и в сервис снимать стартер. Если стартер крутит и втягивающее щёлкает, то проблема либо свич Парковка-Нейтраль, либо контактная группа. Замкнув все три контакта на втягивающем ты мотор заведёшь. Звони если что, 89236100504 я корсику уже с закрытыми глазами разбираю. Вообще в этой машинке не знаю, может ещё на других есть, особенность такая, все питалово авто идёт черз + стартера, если горит свет и включается зажигалово, печка и пр. значит на стартере есть +. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
carobass Опубликовано 7 марта, 2009 Share Опубликовано 7 марта, 2009 Есть ещё вариант, что зарядка померла. Перчитайте первый пост. Последние дни ездил не на генераторе а на аккумуляторе т.е. на лампочки и сигналку тока ещё хватет - на остальное уже нет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kotyara777 Опубликовано 7 марта, 2009 Автор Share Опубликовано 7 марта, 2009 Благодарю за отзывы!!! завтра продолжу ковыряться, ща уже темно... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 7 марта, 2009 Share Опубликовано 7 марта, 2009 ПригасаетГыы, вот у мене точно также было. Свет пригасал и никаких звуков - умерло втягивающее. В общем так, нужен ещё один человек, чтоб сунуть ухо поближе к стартёру и внимательно послушать чё происходит. Дело в том, что втягивающяя обмотка вторым выводом подключена не на массу, а на моторчик. Если втягивающее заклинило, то при попытке завода моторчик стартёра начинает медленно крутиться, но вхлостую. P.S. Мож поможет чем-то... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kotyara777 Опубликовано 8 марта, 2009 Автор Share Опубликовано 8 марта, 2009 Ура сегодня завелся благодаря подробным описанием SiTNGERа путем замыкания отверткой верхней и средней клеммы стартера. Что-то трещало искрило несколько раз, затем стартер закрутился и машин завелся. Теперь можно отмечать 8 марта. После больнички займусь стартером. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
STiNGER Опубликовано 9 марта, 2009 Share Опубликовано 9 марта, 2009 Ура сегодня завелся благодаря подробным описанием SiTNGERа путем замыкания отверткой верхней и средней клеммы стартера. Что-то трещало искрило несколько раз, затем стартер закрутился и машин завелся. Теперь можно отмечать 8 марта. После больнички займусь стартером. Хм, а то, я так ползимы заводился А вообще, советую всем, так наши АА уже не первой свежести, соеденить проводами +на втягивающем и контакт на втягивающем от замка зажигания, провода на кнопку, кнопку под капот, так навсякий случай... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ar61 Опубликовано 23 февраля, 2016 Share Опубликовано 23 февраля, 2016 "путем замыкания отверткой верхней и средней клеммы стартера" Если при этом слабое искрение, и никаких звуков и движений от втягивающего - оно сдохло? Товарищ вангует кончившиеся щётки. Как до них добраться на снятом стартере (GM 3800)? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mary_long Опубликовано 23 февраля, 2016 Share Опубликовано 23 февраля, 2016 На хорошую кнопку. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bikhorn Опубликовано 24 февраля, 2016 Share Опубликовано 24 февраля, 2016 (изменено) "путем замыкания отверткой верхней и средней клеммы стартера" Если при этом слабое искрение, и никаких звуков и движений от втягивающего - оно сдохло? Товарищ вангует кончившиеся щётки. Как до них добраться на снятом стартере (GM 3800) откручивай 2 болта длинных в крышке и вытаскивай, крышка снимешь под ней колодка со щетками. Изменено 24 февраля, 2016 пользователем Bikhorn (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ar61 Опубликовано 24 февраля, 2016 Share Опубликовано 24 февраля, 2016 Снял стартер, подал на втягивающее 12 в, - работает. Могло там что-нибудь закиснуть, а в процессе снятия оживиться и заработать? Втягивающее разборное? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
