Мотор не греется :(
Проблема -
Шеви каприс, 350й мотор (недавно после переборки), карб, милодоновский термостат на 180 градусов, хеви дьюти медный радиатор, радиатор печки подключен постоянно (крана нет), помпа стоковая.
Упорно не хочет прогреваться - даже при езде в пробках (в жару) температура едва доходит до 130-140 градусов, что маловато будет :D
Вискомуфта исправна - проверял, датчик исправен (сверял по спиртовому термометру)... Датчик стоит в интейке.
У кого какие мысли - где копать ???
Добрый день!
У меня похожая проблема была. После покупки автомобиля он не прогревался никак, во время езды меньше 1/4 деления на термометре. Один раз прогрелся до половины шкалы, когда час стоял в пробке при +34град. за бортом, соответственно термометр рабочий да и по другим признакам не было оснований ему не доверять. Естественно подумал про дырявый термостат или его отсутствие. Купил новый, AC Delco. Заменил, теперь до 1/4 шкалы греется быстрее, иногда показывает чуть больше, при езде стрелка термометра не падает. Т.е. гораздо лучше, но не то, что ожидалось :D Греется все равно долго (мне так кажется), ровно половины шкалы не достигает. Так должно быть или нет? Какой температуре соответствуют отметки на градуснике, может я зря заморачиваюсь?
Рабочая температура 200 по фаренгейту. Или у тебя шкала в Цельсиях?
На шкале градусника только деления, цифр или намеков на них нет. Приборка в км/ч, вероятно у меня авто для рынка арабских стран, хотя точно не идентифицировал. Короче, экспортный вариант, одна из трех табличек на водительской двери с арабской вязью.
У термометра четыре деления, сверху красная зона, больше ничего.
Работоспособность термостата можно выяснить следующим образом: Завести холодную машину и после 5 мин работы пощупать верхний патрубок радиатора. Если он будет ощутимо теплый, то надо заморочиться с термостатом. Если он холодный - воспринять поведение термометра как должное. Что касается личных наблюдений - про свою машину считаю, что мотор греется безумно долго, хотя по конечному результату претензий нет.
А у тебя какой аппарат?
У меня Каприс, стрелка термометра тоже дальше 1/4 не поднимается. Если у тебя GM - ты можешь посмотреть RPO-коды для твоего автомобиля, там и указано для какого рынка произведен авто.
http://www.freedomcars.ru/forums/viewtopic.php?t=1081
У меня оказались среди прочих и такие коды:
EXP EXPORT , #
KC4 COOLING SYSTEM , ENG OIL
MAG MARKETING AREA , GULF STATES
VC5 LABEL , "SHIPPING, EXCEPT US, US POSSESSIONS, OR JAPAN"
V08 COOLING SYSTEM , HEAVY DUTY
V87 VEHICLE STATEMENT , GULF STATES ORGANIZATION
из чего я сделал вывод, что мой автомобиль предназначен для эксплуатации в разных Эмиратах-Катарах-Бахрейнах и посему имеет усиленную систему охлаждения... Возможно именно в этом и причина того, что стрелка не поднимается выше 1/4.
У них у всех с такими термометрами стрелка НЕ должна подниматься выше 1/4 шкалы. Хэви дьюти кулинг здесь ни при чем. Он и в Штатах почти везде стоит...
EXP EXPORT , #
У меня такой же :D
Chevrolet Caprice Classic Brougham 5.0 1992, коды посмотрю. Спасибо большое за информацию, теперь я знаю что действительно в р-не 1/4 (иногда чуть больше) это норма, т.е. он прогревается и терсмостат заработал нормально. Кстати, на Вашем Капризе есть на водительской двери наклейка с надписями на арабском?
Зимой прогревается?
Спасибо, Chevychase. Рад что предположения оправдались.
Нет, у меня на водительской двери ничего нет, скорей всего дверь красили. Из-за чего мне пришлось ехать на экспертизу при постановке на учет и отдать 1500 руб, чтобы экспертиза не растягивалась на 2 месяца...
У меня кстати тоже Каприс Классик Брогэм 5.0 1992г в арабской комплектации выпущенный для Галф Стэйт Моторз. Похоже кто-то их в Россию завез премного.
