60 -
Весь контент Wisecat
Cadillac STS 2006 - не заводится "service column lock"
Wisecat опубликовал a topic в Технические вопросы и ответы
Добрый день. Cadillac STS 4,6 AWD 2006 1G6DC67A6 не заводится, на дисплее выдает "Service column lock" Скинуть клемму не помогло (2 недели так стоял). Прошу помощи - как это ремонтируется, может посоветуете выездного электрика с ДжиЭм тестером? Москва. -
Это как?
Беспроводной сканер+смартфон - есть ли смысл?
Продают блютуз и проводные датчики OBDII для присоединения к смартфонам, программы всякие - якобы не хуже электронной диагностики специализированным тестером. Есть ли смысл брать для личного пользования? -
Собственно сабж - на смену Chrysler 300M (2003, 3.5V6) ищу эвридэй поновее (2004-2007 г. р.) и (может быть?) помощнее. Но не менее крупного внутреннего (для водителя) объема. Также хочется цвет НЕ серебристый, но это не главное Очень хочется 300C 5,7V8, но сложно найти в нормальном соотношении цена/качество. Почему-то дешевы Cadillac CTC и STS но, слыхал, движки ломучие. Поделитесь техническими и эксплуатационными знаниями/советами, пожалуйста.
На эвридэй смотрю Дожд или Крайслер после 2002 года, рассматриваю Интрепиды, Стратусы, Себринги и Конкорды. Подскажите, пожалуйста, какие могут быть проблемные места/узлы у этих моделей, на что обращать внимание при осмотре. Апдейт: Всем огромное спасибо за советы. А вот не подскажете ли еще - куда вести Крайслеры/Доджи на диагностику (Москва), чтоб хорошо и не супер-дорого? Апдейт 2: Что подскажете по крайслеровским двигателям 2,5?
А как эта вентиляция картера по английски называется? В мануале Хайнес найду?
1. Делал - масла дофига, но не выше риски "полный" 2. Как?
Несколько месяцев стоявший каприска (5.0 л. 1992 ТБИ) после нескольких дней возобновленной эксплуатации начал плевать маслом (двигательным) через трубку в которой размещается щуп проверки уровня масла. Каковы могут быть причины и как лечить?
Странички без картинок можно сохранять как файлы .txt . С картинками тоже разберемся. Апдейт: с картинками так: делаем ПринтСкрин, в Пэйнте обрезаем все лишнее, вставляем картинку в итоговый файл. Особо терпеливые могут попробовать распознать текстовую часть в какой-нибудь проге для сканирования.
Была идея (на практике не проверенная) для длительной буксировки отсоединить кардан от задн. моста (это вроде не слишком сложно). Внимание! Необходимо будет закрыть отверстие моста от грязи, а также защитить кардан.
Х.З. Видать придется все-таки за свой счет мануалы качать...
Diesel: так и у меня вчера из дома работало, а сегодня с работы не хочет...
Diesel: у меня по ссылке вываливается вот такое вот:
Diesel: либо я вконец тупой либо ссылко не работает... xGhost: А где сие ФТП? (ищу мануал на Шеви Сабурбан 1980-86 предположительно вот такой: http://www.haynes.co.uk/webapp/wcs/stores/...1&langId=-1 )
Ищу ремонтный мануал на Chevy Suburban 1980-85
Собственно субж: ищу ремонтный мануал на Chevy Suburban 1980-85 -
Прошу знатоков порекомендовать какую сигнализацию поставить на Каприску. Диспозиция такая: Наличествует Каприс 1992 5 литров с нераспр. впрыском. Стоит и работает (предположительно родной) ценральный замок - брелки все давно утеряны, но когда закрываешь на одной из дверей замок (изнутри) закрываются все. Задний шильдик на багажнике присобачен намертво предыдущим хозяином, поэтому багажник открывается только изнутри (нажимаешь маленькую хреновинку под переключателями света, багажник чутка распахивается). Само авто по кузову довольно-таки пошарпанное, привлекательности для автоворов (надеюсь) особой не представляет. Кроме того, живем в Екб, поэтому родная штатовская сигнализация либо будет идти месяц, либо обойдется в половину стоимости каприски. Ничего сверхнавороченного типа Блэкбагсупер прошу не предлагать, т.к. ни денег ни желания. Надо: Подобрать какую-нибудь сигнализацию из общедоступных. Что легкодоступно в Екб можно посмотреть здесь: http://www.aac.ur.ru/catalog.php?categ=10 или здесь: http://www.auto24.ur.ru/item.aspx?id_type=8 . При этом от сигнализации надо: 1. Запирание-отпирание дверей с брелка, при этом надо чтобы можно было отдельно открыть водительскую дверь и отдельно багажник. 2. Выход на обьемники и датчик удара, разбития стекла. 3. Сирена. 4. Мигающая лампочка для отваживания потенциальных преступников. Очень хочется: 5. Дистанционный запуск двигателя. 6. Автозапуск двигателя по времени/температуре двигателя. Желательно но можно и перетоптаться: 7. Дистанционное открывание багажника. Жду советов многоуважаемых специалистов.
По ВВ - провода уже куплены? Обычно на упаковке есть инструкция как их менять (проще всего ИМХО просто по длине ориентироваться). По ремню - ремень-то какой имеется в виду?
