Инжектор на карб замена?
ЛюбительФордов
ты знаешь где находится датчик колена на AMC242 ? :-) тоесть на чирковом 4,0 R6
не всякой женской ручке туда добраться ..особенно если у нее не 2 локтевых сустава. :-)))))) да беда в том что просто долезть - полбеды...
вот еще чтото открутить а потом и еще прикрутить егообратно - вот это пипец.
но по факту.... проблема карбовых моторов одна - на затяжных крутых подъемах - склонах бензин не попадает в камеру. Это ПРОБЛЕМА.
вроде карб от http://holley.com/0-90670.asp это смог решить . Проверим.
А так - дизель для трофийной или экспедиционки лучше.
Для рокроулинга - однозначно бензин, однозначно наддув, однозначно закись :-))))
И лять - тут явно не карб....:-)))))))))))))))))))))))))))))))))
  • Replies 65
http://www.youtube.com/watch?v=5gfcaUWnrzU...feature=related
вообще пестня... спетая . Бензин 2,3 литра карб. это то что на этих машинах заводом ставилось.
to Marlboro:
И в чем заключается генетический ахтунг в японском автопроме???
Ахтунг у них не в автопроме генетический, а в крови.
Япония это единственная страна в Азии, в которой не тольо был легализован гомосексуализм, но и культивировался как гос. и военная система. Для настоящего самурая предпочтительней был секс с другим самураем, чем с женщиной.
Кому еще здесь нравятся японские машины, пронизанные самурайским духом? :)
to Marlboro:
А Американцы после Англичан, а Англичани после Немцев?
Пока Европа была по уши в болезнях, войнах и т.п.,
США уже гонки провдили в 1901 году :)
И вообще американцы не "после", они и есть эти самые англичане, немцы, французы, русские и др.
Эх, забыло человечество свою историю - данная проблема была решена как класс еще в 30-е годы 20 века на авиационных беспоплавковых карбюраторах.
Как узнать про совместимость Holley 3878261-EH Double Pumper со стандартным интейком от 302-го мотора, например 1983 года?
зайти на саммит.
root
корпус дабпампера стандартный. но на стандартый интейк - надо будет скорее всего проставку. и смотри сразу купи держатель тросиков акселератора, круиза и привод кика. Или будешь изобретать по месту
NV
ну в автомобилях она видимо не решалась из за собственно отсутствия проблемы для машин едущих по дорогам :-))) Экстремальный оффроад - удел не каждого автомобилиста.
Ну начал карб богатить смесь, ну и что? Кстати за счет чего он чувствует, что пора лить? ....
За счёт Вашей тапки - нажал на педалю быстро - и механически, тягой надавилась диафрагма ускорительного насоса, протолкнув в интейк много бензина... Не дожидаясь увеличения потока воздуха, не обрабатывая в мозгах угол открытия дросселя, вообще не раздумывая... Нажал - поехал. Чем быстрее нажал - тем быстрее поехал...
ааа, точно. Тяга то явно короче проводов по которому сигнал пойдет, да и пока мозги отработают. :7::D:)
root
круиз не трэба
привод кика это локар срк-4000 который?
понаразвели тут (с)
ну вообщем вспоминаем: краб комплектуется мех насосом, простейшими впускомвыпуском
Впрыск современный: заслонка,пара лямбд али датчиков абсолютного давления, катами, форсунками и прочей лабудой. Работет лучше, однако стоит дороже и КМК в глубинке уже не ампутировать безболезненно :7::D
Мда наговорили так наговорили...
А по делу кто нибудь скажет?
Вообщем: возможна ли замена трамблера на регулируемый? Интейк сделать можно самому, а вот карб... чего лучше вколхозить?
Самый клевый для рядного двигателя- горизонтальные карбы с индивидуальными заслонками. типа таких. http://forum.streetracing.od.ua/forum/showthread.php?t=10595
Даже подсоса нет- типа обогащенный канал холостого хода. Греть потом ехать. Но пулять будет как на впрыске.
Трамблер надо от 4.2 карбюраторного вранглера или вагонера примерить. От тедова может и коллектор взять под обычный маленький карбюратор.
