Kotyara777 Опубликовано 16 января, 2009 Share Опубликовано 16 января, 2009 Доброго времени суток! Что-то случилось с моей Корсикой после замены масла и топливного фильтра? После замены проехал 10-15км пару раз заезжал в магаз заводилась без проблем и ехала как раньше ок. Через час когда надо было везти жену на работу она завелась и вела себя так-как будто кончается бензин, поработав 3мин. заглохла и всё дальнейшие попытки завести неудачные как- будто нет бензина (в баке примерно 10-15л), искра есть, нажимал на клапан который возле инжектора (выглядит как нипель, справа внизу у плиты), первый раз пшикнул, потом нет и ничего от туда не лилось. При повороте ключа в первое положение в салоне слышен гул 2сек. и щелчок реле. Что это может быть-бензонасос? Помогите советом плиз. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
game over Опубликовано 16 января, 2009 Share Опубликовано 16 января, 2009 имхо насос Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kotyara777 Опубликовано 16 января, 2009 Автор Share Опубликовано 16 января, 2009 А где находиться насос и как к нему добраться? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
game over Опубликовано 16 января, 2009 Share Опубликовано 16 января, 2009 в баке Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kotyara777 Опубликовано 16 января, 2009 Автор Share Опубликовано 16 января, 2009 А есть ли какой-нибудь люк или надо бак снимать? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 16 января, 2009 Share Опубликовано 16 января, 2009 снимать Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kotyara777 Опубликовано 16 января, 2009 Автор Share Опубликовано 16 января, 2009 А что за гул в салоне в течении 2 сек. и щелчок при повороте ключа в первое положение? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
game over Опубликовано 16 января, 2009 Share Опубликовано 16 января, 2009 самоуничтожение активировалось Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cowboy V8 Опубликовано 17 января, 2009 Share Опубликовано 17 января, 2009 А не могло ли какое-нить гагно из нового фильтра поплыть по топливопроводу в сторону мотора и закупорить бензин? Затычка какая-нить... Имхо, надо снять обратно топливный фильтр, отсупонить входящий топливопровод от мотора и продуть его как следует в обратном направлении. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NV Опубликовано 17 января, 2009 Share Опубликовано 17 января, 2009 А что за гул в салоне в течении 2 сек. и щелчок при повороте ключа в первое положение? Гул сильный ? Раньше такого не замечалось ? Рекомендую прислушаться откуда он. Хотя, с 99% вероятностью - из бака. Если так - это насос. Он и при нормальной работе слышен, но только если прислушиваться. При включении зажигания (но до того как стартером начнешь крутить) - насос тоже слышно(он несколько секунд накачивает бензин а потом выключается), но это не громкий гул. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kotyara777 Опубликовано 17 января, 2009 Автор Share Опубликовано 17 января, 2009 Проблема разрешилась стуком по топливному фильтру отверткой, заклинило какой-то клапан. Двигатель стал работать ровнее после замены фильтра. Планирую его поменять ещё раз в ближайшее время. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NV Опубликовано 17 января, 2009 Share Опубликовано 17 января, 2009 Возможно, было попадание воды, которая замерзла. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
House Опубликовано 17 января, 2009 Share Опубликовано 17 января, 2009 воздушна пробка. Короч малой кровью Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kotyara777 Опубликовано 17 января, 2009 Автор Share Опубликовано 17 января, 2009 А что посоветуете заменить фильтр или оставить? И ещё показалось, что возрос расход топлива, на свечах чёрного бархатистого нагара не обнаружил. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
House Опубликовано 18 января, 2009 Share Опубликовано 18 января, 2009 Может расход пришел в норму? Старый фильтр заюит был жутко... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kotyara777 Опубликовано 18 января, 2009 Автор Share Опубликовано 18 января, 2009 А что с фильтром то делать лучше заменить или нет? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NV Опубликовано 18 января, 2009 Share Опубликовано 18 января, 2009 А чего его жалеть. Расходный материал. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SUBA Опубликовано 12 апреля, 2009 Share Опубликовано 12 апреля, 2009 неохота новую тему создавать, тут спрошу. Сегодня 40 минут искал масляный фильтр на корсике 2.2 , так и не осилил. ГДЕ ОН???!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
