SUBA
31 -
Ярославль
SUBA's Achievements
в порядке бреда: об резиновый элемент полагается г*овно с ботинков обпинывать
зажигание электронное, минимальная компрессия по мануалу 6.8.
двигатель не заводится, стреляет в интейк, какие могут быть причины? форсунка льет, искра есть, компрессия 8-8-7-8, метки ГРМ совпадают, клапана выставлены по ВМТ:впуск 0.2, выпуск 0.3. Ошибок нет.
чтобы новую тему не создавть тут спрошу. Выставляешь первый цилиндр в вмт, водишь отверкой возле датчика коленвала где искра должна появлятся (2.2 TBI)?
проверял дпкв так: снять датчик, вольтметр на контакы , отверкой рядом с датчиком помахать (имитируется коленвал), вольтметр меняет показания.
чек горит, скрепка говорит : 12 12 12, и это.... оно не заводитсо истчо(
отверстие колхозное или нет сказать не могу. Реле явно не на месте висит. Хотя х.з. ... канадец это... там холодно...
там через предохранитель и реле, вот такая фигня http://i027.radikal.ru/1004/b3/f6367d18a1e0.jpg. Это дело стоит в интейке, при нажатии на кнопку нифигово нагревается. Из интереса плеснул бензу немного в интейк, подержал кнопку секунд 10, бензин сдетонировал
очень похоже, завтра разберусь
а "шифт"что делает?
да, на колхоз похоже, бывший хозя говорил, что это подогрев форсунок!!! з.ы. без фиксации
Что за лампа? http://s49.radikal.ru/i123/1004/c0/a9cef0b55b6b.jpg Включается этой кнопкой http://s004.radikal.ru/i206/1004/64/0d41558f03bd.jpg принажатии щелкает релюшка под капотом.
Суровая видно музыка была, что закипел. А так... ну компрессию померь сначала и масло, тосол на предмет смешивания проверь.
найти не осилил, поэтому еще вопрос: клапанный зазор скока?
