Каприс не заводится
Всем добрый день, наверняка кто-то сталкивался с такой проблемой: у меня Caprice Classic 5.0 92г, перестал заводится после того, как снял на зарядку акб, раньше такую операцию проделывал без проблем, может что с сигналкой, машина заводится если ей прям в сопло бензин залить и работает на средних оборотах, если отпустить газ-глохнет и сама не заводиться, подскажите с чего начать
В природе на русском нет. Систем зажигания у тебя значит в норме. Нет подачи бензина следственно. Возможно и сигналка глючит. Отрубает форсунки. У меня было такое. Оказалось какая-то релюха на сигналке сдохла. Подсоеденил провода на прямую и всё заработало. Там только два варианта: или форсунки не открываются или бензонасос не качает. Так что ещё можно посмотреть реле бензонасоса. Когда зажигание включаешь насос слышно как включается или нет?
так если в сопло бензин льёшь она немного поработает и глохнет или на средних оборотах сколько угодно долго может работать?
насос не слышно, да и раньше я его не слышал, а машина заводилась даже на почти разряженной акб. хотя там поплавлена плата с предохранителями и с проводкой в некоторых местах беда. получается что насос как то не так работает что ли..
качает то он качает но может недостаточно просто. Самый верный способ начать с замером давления топлива. Должно быть 0,6-0,9 бар.
С предохранителями уже сложнее....в электрике я не силён :7:
В общем я бы начал с насоса дабы его исключить и рыться дальше
Ещё вариант на проверку работает/не работает насос:
Справа по ходу машины под капотом ближе к лобовому стеклу есть 2 релюхи. Рядом торчит проводок тестерный для бензонасоса. Подведи к нему + и сразу услышишь работает насос или нет. Если нет то что-то в проводке...если работает мерь давление. Если давление в норме...то ...роемся дальше
Это уже интересней) начинаю потихоньку узнавать тонкости, машина у меня не так давно и книги по ней нет, думаю на аглицком взять
я бы сначала снял корпус воздухана (2 гайки сверху) и посмотрел брызгают ли форсунки.
если не льют - слушай бензонасос / смори предохранитель б/н (под капотом)
смори предохранитель ЕСМ кажется номер 12 в салоне ну и т.д.
Очень похоже что какой то из фьюзибл линков отвалился.Например тот что fuel control inline fuse.
От батареи идет по идее три провода черных -1 генератор ,2 стартер ,3 на бокс разветвитель (каробочка на подкрылке насколько помню) -от него отходят несколько проводов-вот это и есть фьюзибл линки-предохранители прямо на проводе.Вот оттуда надо и капать..кмк.
похоже эти линки не очень линкают, один провод от той коробочки прям в руках рассыпался, я его кое как скрутил, они там все трухлявые
Фильтр я снимал, я ж туда бензин лил и он заводится и форсунки льют пока газ не отпустишь
Вот, будете смеятся, была аналогичная история с банальнейшим автомобилем ТАЗ (21043), который стоит у тестя под окном.
Пользовал его, максимум раз в неделю, в качестве лёгкого грузовика для пригородных поездок.
Машина боевая и никому не нужная, но всегда, на всякий случай, на ходу.
А тут было - та же самая история. В карбюратор бензину, эфиру налил - завелась и работала, кое как, только при удержании тапка в пол.
Потом глохла... Мистика да и только.
После того, как уже начал ощупывать все детали подряд, неожиданно бензошланг (до бензонасоса), в моей руке, просто разложился на две части...
При внимательном рассмотрении обнаружил, на шланге, характерные следы зубов серых, мохнатых тварей. Прогрызли !
Резюме: бензонасос был бы рад закачать бензин в карбюратор, но воздушная дырень, образованная крысюками,
по пути от бензобака, препятствовала созданию должного разряжения. :7:
ИМХО: Осмотрите топливную магистраль, может где чего отвалилось.
Причём она может быть абсолютно сухая - ведь бензин почти не засасывается!
В общем пока по прежнему не заводится. Открутил я вчера трубку от моновпрыска, специального прибора у меня нет давление мерить, но напор вроде нормальный такой был.
Я там один провод починил, +на нем есть, а где там предохранители?я не нашел, а еще там рядом с тестерным проводом б/насоса есть провод похожий на антенный, это для чего? а провода от акб разве долны сильно греться при старте? они горячие очень если сразу после попытки пуска их потрогать
  • 3 years later...
Простите за "некромантство", но чем закончилась тема?
А-то вчера проблема сходная произошла, а что делать не понятно :13:
Все закончилось отлично-каприс попилили на-гайки.
Выходит, мою машину это тоже ждёт :/
естессно!
но сначала его конечно ж поставили на ход.Ибо не находу его даж на разборку не пускали..Это ж знаменитый каприс по кличке " Оксид"..
