Гость guest Опубликовано 23 мая, 2006 Share Опубликовано 23 мая, 2006 Только не надо иронии. Сам знаю, что вопрос из программы начальной школы. И все-таки. Хочу совершить подвиг - поменять самому масло в двигателе. В первый раз. Не хочу нарваться на неожиданные проблемы типа дюймовой резьбы. Есть ли аналоги родного фильтра на каприс в обычных автомагазинах, или обязательно надо ставить штатный? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
v8fan Опубликовано 24 мая, 2006 Share Опубликовано 24 мая, 2006 Аналоги есть у многих производителей, но от других машин (в смысле не со small/big block chevy) не подходят. Категорически. Лично я ставлю acdelco Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
БУКА Опубликовано 24 мая, 2006 Share Опубликовано 24 мая, 2006 Есть ли аналоги родного фильтра на каприс в обычных автомагазинах, или обязательно надо ставить штатный? Зачем тебе аналоги, если родной фильтр стоит около 250 рублей? Может не стоит совсем экономить то? Это уже крохоборство какое-то! Главное в замене фильтра это его при установке не перетянуть: а то потом зубилом откручивать придется Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Котозверь Опубликовано 24 мая, 2006 Share Опубликовано 24 мая, 2006 Наверное дело не в "крохоборстве". Я подозреваю Фэтбой спрашивал: "А если я при замене фильтра его закосячу, можно ли будет не ехать пол-Москвы, а воткнуть что-нибудь из ближайшего магазина?" Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
escapolog Опубликовано 24 мая, 2006 Share Опубликовано 24 мая, 2006 Только не надо иронии. Сам знаю, что вопрос из программы начальной школы. И все-таки. Хочу совершить подвиг - поменять самому масло в двигателе. В первый раз. Не хочу нарваться на неожиданные проблемы типа дюймовой резьбы. Есть ли аналоги родного фильтра на каприс в обычных автомагазинах, или обязательно надо ставить штатный? самое главное не забыть пробку слива завинтить прежде чем масло заливать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dent2410 Опубликовано 24 мая, 2006 Share Опубликовано 24 мая, 2006 Я сразу по 2 покупал в запас стоит он даже в клондайке 175 рублей вроде - на жигули хороший и то не дешевле. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vagan Опубликовано 24 мая, 2006 Share Опубликовано 24 мая, 2006 стоит он даже в клондайке 175 рублей вроде А у нас канадские по 350... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость guest Опубликовано 25 мая, 2006 Share Опубликовано 25 мая, 2006 Наверное дело не в "крохоборстве". Я подозреваю Фэтбой спрашивал: "А если я при замене фильтра его закосячу, можно ли будет не ехать пол-Москвы, а воткнуть что-нибудь из ближайшего магазина?" Проницательно. Так что придется все-таки ехать в Москву за фильтром. Тем более не нашел в ближайших окрестностях минералки 5W30. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость guest Опубликовано 25 мая, 2006 Share Опубликовано 25 мая, 2006 Аналоги есть у многих производителей, но от других машин (в смысле не со small/big block chevy) не подходят. Категорически. Лично я ставлю acdelco Спасибо. Приятно получить краткий и исчерпывающий ответ. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость guest Опубликовано 26 мая, 2006 Share Опубликовано 26 мая, 2006 Отчет первоклассника. Купил фильтр в Айленде в Зюзино за 180 р., потом 4 литра масла за 485 р. Шэлл 5W30 в шопе рядом с тойотацентрбицца. Если после замены масла у меня стуканет движок, это будет на вашей совести )) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
