любителъ Posted December 4, 2024 Posted December 4, 2024 6 часов назад, issssa сказал: Вот почему так? Я не скажу что берёг его как девочку, но и не давал по максимуму нагрузки всегда. Но три диффа рассыпались. За несколько лет там трубка подачи масла в дифференциал, которая резиновая , на месте?
issssa Posted December 4, 2024 Author Posted December 4, 2024 2 часа назад, megavolt380 сказал: дифф на этих коробках обычно дохнет у тех, кто любит кататься на буксире, при заглушенном моторе он не смазывается и начинает жрать сам себя Не, такого не было
nobodi87 Posted December 4, 2024 Posted December 4, 2024 (edited) 2 часа назад, megavolt380 сказал: дифф на этих коробках обычно дохнет у тех, кто любит кататься на буксире, при заглушенном моторе он не смазывается и начинает жрать сам себя Это сотни км надо таскать и быстро. Либо оно болтается там в корпусе, либо шрус в нём болтается. Либо входящая группа болтается. И какая часть дохнет-то? Планетарка или сам дифференциал с сателлитами? Edited December 4, 2024 by nobodi87 (see edit history)
issssa Posted December 4, 2024 Author Posted December 4, 2024 1 час назад, любителъ сказал: там трубка подачи масла в дифференциал, которая резиновая , на месте? Конечно, даже прикупил приблуду для ее фиксации. Ещё на 1м диффе 45 минут назад, nobodi87 сказал: Это сотни км надо таскать и быстро. Либо оно болтается там в корпусе, либо шрус в нём болтается. Либо входящая группа болтается. И какая часть дохнет-то? Планетарка или сам дифференциал с сателлитами? И то и другое, как то сожрало мелкие шестерёнки, и центральную. Купил их. Потомкак то сожрало дифференциала шестерни, их и шайбы поменяли. Сейчас жоооский износ в дифференциале, во всех 4х шестернях зазар бешеный.
nobodi87 Posted December 4, 2024 Posted December 4, 2024 Мож масло не попадает вапще? Надо дунуть в систему.
Faradeus Posted December 4, 2024 Posted December 4, 2024 Ставлю на дикий износ бронзовых бушингов, которые никто никогда не меряет и не меняет.
issssa Posted December 4, 2024 Author Posted December 4, 2024 3 часа назад, nobodi87 сказал: Мож масло не попадает вапще? Надо дунуть в систему. Ну как не попадает, попадает. При снятии боковой крышки диффа - масло есть, ну и сам диф всегда в масле. Втулки бронзовые менялись все. Ладно, вопрос то в другом. Фото что я раньше добавил - я же не один вижу что этот дифф тот же самый что на 4т60е. Кстати, пару раз было недосчитался подшипников. Думаю они и помогли мне дифф добить. Только какого подшиники сыпались. Масло лил в АКПП liquid moly
nobodi87 Posted December 5, 2024 Posted December 5, 2024 Как можно "пару раз" недосчитаться подшипников??!!!
issssa Posted December 5, 2024 Author Posted December 5, 2024 7 часов назад, nobodi87 сказал: Как можно "пару раз" недосчитаться подшипников??!!! Легко, при каждой поломке делаешь переборку а подшипника не хватат. Причем после покупки авто, первый раз когда разобрал, оказалось что не хватат ажно три подшипника, но я их нашел. В поддоне потому первый дифф и посыпался. Наелся.
Ar61 Posted December 7, 2024 Posted December 7, 2024 (edited) Отдали вместе с Бонневилем коробку 4т60е 95 г, из корпуса дифференциала выпал кусок (неспроста, наверное)). Есть 3 такие же коробки 92 и 93 г. У них дифы с корпусами взаимозаменяемые? Можно с 92 снять и в 95 воткнуть? Edited December 7, 2024 by Ar61 ошибка (see edit history)
issssa Posted December 8, 2024 Author Posted December 8, 2024 13 часов назад, Ar61 сказал: Отдали вместе с Бонневилем коробку 4т60е 95 г, из корпуса дифференциала выпал кусок (неспроста, наверное)). Есть 3 такие же коробки 92 и 93 г. У них дифы с корпусами взаимозаменяемые? Можно с 92 снять и в 95 воткнуть? Ну вы прям захотели! Мы тут не понимаем подойдёт ли от 2005 вродекаг Кавальеро на буйка, а вы ходите в рамках одной модели услышать ответ!
megavolt380 Posted December 8, 2024 Posted December 8, 2024 22 часа назад, Ar61 сказал: Отдали вместе с Бонневилем коробку 4т60е 95 г, из корпуса дифференциала выпал кусок (неспроста, наверное)). Есть 3 такие же коробки 92 и 93 г. У них дифы с корпусами взаимозаменяемые? Можно с 92 снять и в 95 воткнуть?
Роман Posted December 8, 2024 Posted December 8, 2024 3 часа назад, nobodi87 сказал: Мегавольт сцуко реально МЕГАВОЛЬТ! #безбазара!
