Всем здравствуйте! с Праздниками!
Вопрос: каким образом клеятся тонкие двойные полосы по периметру кузова? какая технология?
необходимо обновить полосы, а вот каким образом наклеить ровно и правильно информации не нашёл. Про покраску ролики видел, но вопрос именно про наклейки. Как-то разметить и т.д. или сразу вырезать по особенному... Наверняка когда это на потоке, то особо заморачиваться некогда и существует некая технология.
Подскажите плиз! уж очень хочется принарядить любимца!
Edited by Cadilla (see edit history)
Такие полоски (их называют "цировки") всё-таки обычно рисуются, а не клеятся. Для облегчения процесса есть специальный малярный скотч. А вообще, имеет смысл поесть мозг оклейщикам авто. Вдруг у них есть человек с особо прямыми руками.
Про такой скотч знаю, да, он для нанесения краской.
В округе вряд ли найдуися такие умеющие люди, поэтому рассчитываю на себя ))
52 минуты назад, Krest сказал:
Это наверное от производителя и годов производства зависит. Например у ВАГов и Фордов начала 80х они именно клеились,при чём были варианты и с завода и дилерские и для сделайсам.
Наклеить то их ровно можно хотя и кропотливая работа. Но тот же скотч и явный след от снятой в помощь. А вот снимать старую не повредив лкп и не поймать психа тяжеловато. Как правило за годы она рассохлась в хлам и въелась в краску.
28 минут назад, Cadilla сказал:
Не только.Им просто границы оклейки можно выводить,что бы не на глазок в слепую клеить.
И да если полосы оригинальные то лучше клеить самому.Хотя бы в случае фиаско не так обидно будет.А если заказывать в типографии,то проще всё таки,что бы они сами клеили.
Вот на алиэкспрессе первая попавшаяся. А так поискать можно нужную. Ебей ещё. Оттуда возили.. Что на Таурусе, что на Субурбане это были именно наклейки.
https://aliexpress.ru/item/1005003448981946.html?spm=a2g0o.search.search_results.5.766a299frerJTT&sku_id=12000025839102273
КМК любая приличная рекламная контора с резографом нарежет тебе полоски и поможет их ровно наклеить
Отлично получилось :-)
Очень ровно, не придраться.
Можно обращаться?)
8 часов назад, Krest сказал:
Спасибо!
8 часов назад, Нарский сказал:
Можно обращаться?)
Похоже да! )))
