Взаимозаменяемость кластеров Краун Виктория
Здравствуйте! На Краун Вике 1993 нагнулся одометр, спидометр работает. Вскрытие показало поломку шестерен привода, заменили на ремкомплект, но не взлетело, видимо моторчик успел устать, или что-то к нему. Щиток аналоговый, со спидометром и одометром по центру, посмотрел на ибеях, от 1993 года мало, но много более поздних. С виду похожи, даже со стороны разъёмов. Подойдёт ли? Спасибо!
6 часов назад, Rocketeer сказал:
У всех взлетело, у тебя не взлетело? :) попробуйте пристально проверить как собрали, за давностью лет могу не помнить точно, но там надо шестерни чуть прижать к циферблату ближе.
А ремкомплект правильный брал?
Ремкомплект точно как то, что стояло,  прикладывал старое к новому, но проверю ещё раз. Одометр стоял давно, и шестерни были заклинившие, вот и закралось подозрение. А что подать на моторчик, чтобы на столе проверить? Там два провода всего.
Ничто так не "освежает" Краунвику, как во время приклинивший одометр ;)
16 часов назад, Rocketeer сказал:
Ну если ремкомплект правильный, то ты видел его применяемость 89-97MY - отсюда и делай выводы по приборкам.
Только хотел создать тему о зависающем одометре. У меня трещит и не работает одометр год 1996 . Вначале это было изредка и помогал сброс суточного пробега. Теперь это постоянно. Где взять ремкомплект может ссылочкой кто поделится?
20 часов назад, Rocketeer сказал:
Интересно где брали.
29 минут назад, miha323 сказал:
Там ремкоплет это две шестерни.
Решение - замена приборки.
5 часов назад, ammiak сказал:
Спасибо!
1 час назад, miha323 сказал:
С Рокавто.
  • 7 months later...
Ну и как у кого решился положительно вопрос? У меня давно та же беда.
Кстати шестерня такая же в скорпио, так что можно оттуда извлечь, если приборку за недорого есть где взять.
Вот думаю снова залезть всё осмотреть...
Решил ещё разок попытать удачи.
При разборе снова увидел разрушение сателитной шестерни. Причём можно крошить руками. Не знаю что так на неё повлияло…
В объявах давно видел, что человек делает из дюраля их на продажу. Ну думаю, сначала проверю, рабочий ли сам моторчик, чтобы зря не покупать. Для удобства просверлил отверстие в рассеивателе напротив самореза.
Фото в бортжурнале Ford Crown Victoria
Пока оттопыривал плату, отломался шлейф(((. Пайка далась мне трудно, но успешно.
Для последующих манипуляций открутил противоположную плату, что и вам рекомендую, она не связана со спидом, да и шлейф напрягаться не будет. Вычислил контакты: верх +, низ -, середина сигнал.
На зарядном подключил и проводком от сигнала быстрыми короткими прикосновениями на массу проверил. Стрелка дёргается, моторчик тоже.
Заказал, получил.
Большую на всякий тоже. Хотя не стал её ставить.
Для этого надо отделить родную, останутся эти кругляки.
Потом на них посадить новую. но уж как то монолитненько пока родная выглядит… не стал.
Новая на оське вращается хорошо. Осмотрел орбиту в прозрачном корпусе, удалил там остаки старых зубов в двух местах. Всё собрал. Попробовал ещё раз проводком проверить, еле-еле заметно продвижение. Значит надо на авто.
В этот раз приборку полностью не снимал. Снял стекло, маску, а приборы вынимаются елементарно. Экономит время и есть удобство для проверок. Так, кстати, я вычислил распиновку. На фото первые проверочные 0,7 мили).
Изменено пользователем Ваня (смотреть историю редактирования)
5 часов назад, Ваня сказал:
Заказал, получил.
В этот раз приборку полностью не снимал. Снял стекло, маску, а приборы вынимаются елементарно. Экономит время и есть удобство для проверок. Так, кстати, я вычислил распиновку. На фото первые проверочные 700м).
А можно контакты мастера, который их из дюраля лепит?
18 часов назад, Faradeus сказал:
Ну попытайте счастья)
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/shesternya-odometra-ford-chrysler-ford-crown-victoria-lincoln-tow-car-IDfkiBa.html?reason=observed_ad
О, поздравляю)
Благодарю!
может нога какая на шлейфе подломилась, или ещё чего, надо просмотреть-прозвонить
Там по дорожкам видно, крайние идут на спид, а средние на мотор одометра.
Спасибо, посмотрю. А ещё мне показалось, что спидометры форда тех лет похожи, таурус, пикапы, прочее, прямо с виду оно, хоть и панели разные.
23 часа назад, ua1cbm сказал:
Похоже, но не более. На таурусе вообще привод спидометра тросом 1986-1995 точно, на 1996+++ не знаю.
96+проводами
