Раскоксовка
Жаль что по внешнему виду мотора нельзя определить ничего...
http://photofile.ru/users/chronos777/3563218/
Судя по фотам моторного отсека там не всё такуж и плохо, я бы даже сказал наоборот что всё хорошо, но это только по фотам :D
Как писалось ранее машина была обожаема,от тудо и состояние, да и опыт большой в машинах у папы был, в свое время была даже своя СТО
До стоянки он был в идеале, а щас ... не знаю :7:
  • Replies 80
Извеняюсь...у мну в аттестате 4 по русскому...единственная :7:
Остальные-двойки ?да? :D
Если бы...остальные 5... мой отличный аттестат запорола одна единственная запятая...с тех пор ненавижу русский!!!
это зря
стоит ненавидеть учительницу что запорола
Нда...учительница (последние 3 класса) у меня была отставной мент...блин как их в учителя берут?! :7:
судя по тому как ты пишешь - оценки она тебе завышенные ставила точно :b
или это ты от нелюбви к русскому языку? :b:D:D
Вернемся к теме раскоксовки.
1. лавр отлично работает и на холодном моторе. там по инструкции надо заливать на 2 часа на горячем моторе, что с лихвой компенсируется заливкой на ночь на холодном двигателе.
2. Цена вопроса - 400 рублей максимум. (понадобится 2 банки). Хуже от керосина не будет, но если не поможет - стоит ли нарываться на двойной геморрой с выкручиванием свечей? На счет заваливать машину на бок для лучшего эффекта - ну не знаю. ИМХО - излишество.
3. Для начала - лучше померять компрессию. Может с мотором все нормально.
про лавр ничего не знаю, насчет авиакеросина - от обычного отличается чистотой и почему-то мне кажется у него какие-то смазывающие св-ва дополнительно имеются. бывает летний и зимний, зимний я бы не рискнул лить - он с присадками спешиальными. и масло я бы после керосина поменял перед запуском.
а так, по-моему, всякие очистители двигателя, вд-40 итп на основе керосина делают. из собственного опыта: мужики керосином приборы геофизические им отквашивают. там, резьбы ржавые, раствор буровой и всякие прочие удовольствия. как-то так.
....и масло я бы после керосина поменял перед запуском.
Так и ЛАВР применяют перед заменой масла. Там в инструкции так и написано :7:
да наверняка он тоже на керосине, с присадками модными :D
С компресией думаю все в порядке. Вообщем:зальюна холодный мотор керосин думаю грам по 50 на каждый котел. Потом заведу,посмотрю,минут 10 покатаюсь померию компрессию ,посмотрю уровень масла в коробке. А дальше видно будет.
Не надо так делать!!! Если гидроудара не последует (если слишком мало залила) то все равно при первом же такте все выбросит нах через выпускной клапан, да и свечку подмочишь... Залей и дай хорошенько настояться. Потом при вывернутых свечах прокрути стартером чтобы все выдуть (можешь тряпочку поставить, чтобы не забрызгать все) и тогда закручивай свечи и заводи. Но лучше все таки сначала масло поменять.
Спасибо что предупредили, так и сделаю. Навсякий пожарный возьмем парочку людей одного каприсовода (если найду его) и мудрого дядьку который когда-то помогал делать машину.
Усчиться,учиться и еще раз учиться...
Андрей detroit есть у вас там дядька
фарцовщик правда тот еще!
Vagan'а зови!
Vagan'а зови!
Да можно собрать много народа, просто я позову того каприсовода который знал эту машину, и в курсе того что с ней творилось.
Добрый день!
Во-первых, вы пробовали когда-нибудь самостоятельно выкручивать свечи на Каприсе? Это очень неудобно. Я, например, снимал колеса, хотя конечно можно и без этого... И еще нужен ключ с карданчиком. Это я как новичок новичку советую, а то щас опытные мастера поднимут меня на смех, типо мы эти свечи двумя пальцами выкручиваем.
2. Свечи могут не отворачиваться (приржавели, прикипели) и есть шанс поломать их. Если не откручивается - лить ВД-40 и оставлять на пару часов.
3. Если затевать выкручивание свечей, неплохо было бы иметь в запасе новые свечи. И если состояние старых будет не ахти - сразу заменить на новые.
4. Желательно повесить на ВВ-провода бирочки - от какого циллиндра этот провод. Вообще-то они все разной длины, но при желании перепутать можно :)
5. Если всё-таки решили сделать раскоксовку, всё-таки купите ЛАВР - он не дорогой. Керосин - это вилами по воде писано, что подействует.
Применять Лавр СТРОГО ПО ИНСТРУКЦИИ. Ну разве что за исключением тёплого двигателя. Насколько я понял, тёплый двигатель рекомендуют для того, чтобы в циллиндре образовалась "паровая баня" из ЛАВРа, чтобы частицы препарата в виде пара попали в самые труднодоступные места колец. Можно попытаться это компенсировать количеством препарата (но без фанатизма), и постараться разбрызгать его как можно шире по цилллиндру (с помощью какой-нибудь трубочки).
6. После впрыска ЛАВРа, закрыть свечные отверстия чистой тряпочкой (или закрутите обратно свечи, не подсоединяя к ним провода), оставить на сутки.
7. Через сутки, открыть свечные отверстия, и прокрутить двигатель стартером для удаления паров ЛАВРа из циллиндров (убедитесь, что отсоединили все свечи :7: ) - подготовьте хороший заряженный аккумулятор.
8. ЛАВРовцы рекомендуют использовать промывку, думаю это нужно сделать, если найдете ЛАВРовскую же промывку.
9. Залить свежее масло. И следующую смену масла сделать пораньше, например через 1500-2000 км. Это мои домыслы, вдруг какие-то части коксов не удалились промывкой...
Всё вышеперечисленное - не официальная инстукция ЛАВРа, а чисто мои домыслы.
Очень рекомендую сходить сюда http://www.lavr21vek.ru/ и почитать инструкции, рекомендации, а главное - форум.
И главное - не торопитесь. Стояла два года - подождет ещё недельку, пока вы изучите и осмыслите процесс.
Удачи. :7:
Добрый день!
Удачи. ;)
Да я вроде не тороплюсь, собираю различные мнения на основе которых делаю выводы. Решение принимать только мне.
Парой начинаю сомневаться в ликвидности раскоксовки для данной машины. Есть же шанс что кольца могли не запасть(бывают же чудеса :7: ). А до буду личить небольного.
Пока поняла что для начала надо завести машину,хотя бы попытаться,как мне кажется. А там и все видно будет.
И найти в нашем столь прекрасном городе 4-х клеймник, как оказалось это не так просто :O
А после таких экзекуций кислородники-то вместе с каталиками живы останутся? А то 4 кислородника, да два каталика.... накладно.
Такс...а от чего умереть могут?
А у меня араб - ни тебе кислородников, ни каталитиков :7:
Я тоже думаю, что если как следует выветрить всё, используя стартер, то ничего не будет. Поэтому и нужен хорошо заряженный аккумулятор.
Кстати, Chronos, зачем тебе четырёхклеммный аккумулятор? :7:
Видимо она имеет в виду аккум с боковыми клеммами. Они бывают и с универсальными клеммами сбоку и сверху
