Viktor 77
понтиак гранд ам 5, пропадает ближний свет
Всем здравствуйте , понтиак 2000г  гранд ам 5, Был приобретен с не работающими ближним и дальним светом .Поворотники , габариты ,аварийка работает , ближнего дальнего нет,со слов хозяина отьехал подрулевой переключатель , пока не заменил .Сегодня днем отьезжая от зеркальной витрины ,вижу у себя ближний свет , ставлю в паркинг он пропадает .Включается днем не всегда и ночью не включается вообще  ,"собака."Дальний вообще не работает. Я так понимаю , стоит авто свет, вопрос к знающим людям , куда копать ,почему эта штука то работает то нет )где стоят датчики , и что отвечает за работу , почему днем фары горят а ночью нет ,куда залезть что поломать ,что бы  пока ездить хотя бы с ближним?ведь он где то там есть)
Share this post
Link to post
переключатель дальний ближний и смотри, он скорее всего сгорел, весь ток ламп чз него идет
Share this post
Link to post
Спасибо за ответ
Share this post
Link to post
Маялся с такой же проблемой на олдсе 98. Проблема была в диммер свитче на рулевой колонке. Отходил желтый провод на самом устройстве.
Share this post
Link to post
В 06.04.2021 в 11:18, Anatoly98 сказал:
 на 2000 году все немного сложнее))) GM OEM-Multifunction Switch Lever Multi Function 19244094
включается днем видимо DRL (микро реле  №22. предохранители левой и правой фары 51 и 50 соответственно)
Share this post
Link to post
Нужно реле разгрузки всех этих говновыключателей под капотом поставить. Что бы выключатели включали реле , а реле от генератора подавали напряжение на лампы. Именно от генератора, там 15 вольт бывает, лампы как солнце жарят.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
