nobodi87 Опубликовано 9 марта, 2021 Share Опубликовано 9 марта, 2021 (изменено) Возможно ли в этой реальности прошить чип памяти AZTY (или такие же , список из КУПЛЮ) Выглядит вот так. https://www.ebay.com/itm/Prom-Chip-AZTY-/173371910107 Дополнение - с другим ЭБУ (с таким же номером) и этим чипом всё заработало. (выдало код 42 после запуска) , ищу дефект по зажиганию теперь. То есть дело было не в бобине, а в самом блоке 1227730 обнаружено отсутствие ножки под чипом Изменено 11 марта, 2021 пользователем nobodi87 дополнение (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RTFM Опубликовано 10 марта, 2021 Share Опубликовано 10 марта, 2021 Датчик температуры ОЖ смотри. Хотя неисправностей может быть и несколько. Код 41 так же, как и код 12 может ни о чем не говорить, т.к. двигатель не работает, нет сигнала с датчика коленчатого вала (первичный датчик системы зажигания). Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nobodi87 Опубликовано 10 марта, 2021 Автор Share Опубликовано 10 марта, 2021 Отсутствие датчика сразу должно выдать код неисправности (разрыв цепи) В данном случае код 41 - отсутствие датчика (разрыв цепи) в системе зажигания - соответствует системе. 12- начало тестирования. Через три промигивания должно начать выдавать коды . Электропроводка полностью проверена вручную, датчики тоже. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RTFM Опубликовано 11 марта, 2021 Share Опубликовано 11 марта, 2021 18 часов назад, nobodi87 сказал: Отсутствие датчика сразу должно выдать код неисправности (разрыв цепи) В данном случае код 41 - отсутствие датчика (разрыв цепи) в системе зажигания - соответствует системе. 12- начало тестирования. Через три промигивания должно начать выдавать коды . Электропроводка полностью проверена вручную, датчики тоже. Но раз ты для себя все уже решил, то пусть оно так и будет. Какое сопротивление показал датчик температуры ОЖ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nobodi87 Опубликовано 11 марта, 2021 Автор Share Опубликовано 11 марта, 2021 3 часа назад, RTFM сказал: Но раз ты для себя все уже решил, то пусть оно так и будет. Первый пост дополнен. С другим ЭБУ и с этим чипом всё заработало, тестируется 12-12-12-42-42-42-12..... Буду вам весьма признателен, если сможете найти , также, схему ЭБУ электрическую принципиальную. В родном ЭБУ отсутствует ножка под чипом. Вообще. Даже следа с завода нет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 11 марта, 2021 Share Опубликовано 11 марта, 2021 3 часа назад, nobodi87 сказал: Буду вам весьма признателен, если сможете найти , также, схему ЭБУ электрическую принципиальную. Мы-то сможем, но вообще говоря, гугл пока не под санкциями... https://pcmhacking.net/ludis/1227749schematic.html Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RTFM Опубликовано 11 марта, 2021 Share Опубликовано 11 марта, 2021 (изменено) 4 часа назад, nobodi87 сказал: Первый пост дополнен. С другим ЭБУ и с этим чипом всё заработало, тестируется 12-12-12-42-42-42-12..... Буду вам весьма признателен, если сможете найти , также, схему ЭБУ электрическую принципиальную. В родном ЭБУ отсутствует ножка под чипом. Вообще. Даже следа с завода нет. Это ECM от переднеприводного LH0, с которой ты переставил. Он с номером 1227730. То есть ECM от поперечного мотора. От заднеприводного мотора у меня нет. Не знаю, есть ли различия. Изменено 11 марта, 2021 пользователем RTFM (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nobodi87 Опубликовано 11 марта, 2021 Автор Share Опубликовано 11 марта, 2021 (изменено) 9 часов назад, RTFM сказал: Это ECM от переднеприводного LH0, с которой ты переставил. Он с номером 1227730. То есть ECM от поперечного мотора. От заднеприводного мотора у меня нет. Не знаю, есть ли различия. Спасибо, они с этим номером одинаковые, как раз только чипом отличаются, что я и установил, там дополнение в псто дописано. такие схемы у меня конечно есть, без них никак. Я хотел внутреннюю схему самого блока 1227730. Чтобы точно установить - почему одной ножки нет категорически, и чем оно заведует. (в теперь установленном эта крайняя ножка есть) ( Всмысли - не дурак ли Я ) 9 часов назад, LeeZooN сказал: Мы-то сможем, но вообще говоря, гугл пока не под санкциями... https://pcmhacking.net/ludis/1227749schematic.html Спасибо, реально интересно, наверное в нашей деревне гугл тупой. Ну или я, как вариант. Изменено 11 марта, 2021 пользователем nobodi87 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RTFM Опубликовано 12 марта, 2021 Share Опубликовано 12 марта, 2021 5 часов назад, nobodi87 сказал: Спасибо, они с этим номером одинаковые, как раз только чипом отличаются, что я и установил, там дополнение в псто дописано. такие схемы у меня конечно есть, без них никак. Я хотел внутреннюю схему самого блока 1227730. Чтобы точно установить - почему одной ножки нет категорически, и чем оно заведует. (в теперь установленном эта крайняя ножка есть) ( Всмысли - не дурак ли Я) Внутреннюю схему ЕСМ можно не искать, ее, производитель даже диллерам не давал. Проще посмотреть в коннекторе, какой провод приходил на эту ногу. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 12 марта, 2021 Share Опубликовано 12 марта, 2021 (изменено) Ссылку же дал leezoon на охрененную схему, разборчивую и понятную. Разбирайтесь как работает это чудо враждебного ассемблера. Там разные коды ECM очень не значительно отличаются. Основа процессорного модуля одинаковая. Различаются в основном порты ввода вывода. Насколько я понимаю, следующим шагом надо мозг к WINALDL подключить и посмотреть что онт измеряет и что выдает и как там с калибровочной информацией. Там на этом чипе , КМК , еще энергонезависимая память , которая вроде бы через winaldl доступна что бы ее поправить. Изменено 12 марта, 2021 пользователем Димон (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dmm Опубликовано 12 марта, 2021 Share Опубликовано 12 марта, 2021 В мемкале одноразовое пзу, при необходимости меняющееся на еепром или эмулятор, виналдл его никак не поправит Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 12 марта, 2021 Share Опубликовано 12 марта, 2021 там еще епромина в 8 выводном корпусе живет. сидят и там настроечне битики. Диагностическое по ВАЗ для январь 4 GM их правило. Всякие температуры вентилятора, холостые обороты итп. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nobodi87 Опубликовано 12 марта, 2021 Автор Share Опубликовано 12 марта, 2021 Спасиба , люди добрые. ( сами мы не местные...) Так-то уже всё вроде работает (поставил AZTY в другой такой же 1227730) Просто хочется узнать - реально ли это специальное отсутствие ножки. Оказывается оно всё так работало изначально (не выдавало коды неисправностей), никак не могу поверить, что случился такой брак заводской. 3 часа назад, Димон сказал: Ссылку же дал leezoon на охрененную схему, разборчивую и понятную. Пока пытаюсь разобраться, в этой бл..., разборчивой и понятной схеме. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
любителъ Опубликовано 29 марта, 2021 Share Опубликовано 29 марта, 2021 ошибка 42- неисправен датчик детонации , или обрыв/замыкание провода к нему. либо датчик детонации старого образца- не то сопротивление В 10.03.2021 в 03:29, nobodi87 сказал: обнаружено отсутствие ножки под чипом под каким ? какой ножки? В 10.03.2021 в 03:29, nobodi87 сказал: Возможно ли в этой реальности прошить чип памяти AZTY возможно. есть комрады. что именно нужно прошить? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nobodi87 Опубликовано 30 марта, 2021 Автор Share Опубликовано 30 марта, 2021 16 часов назад, любителъ сказал: ошибка 42- неисправен датчик детонации , или обрыв/замыкание провода к нему. либо датчик детонации старого образца- не то сопротивление под каким ? какой ножки? возможно. есть комрады. что именно нужно прошить? Спасибо за участие, проблема решена уже. Дефект оказался не в чипе, а в блоке. Перепаяли детальки из запасного. Ещё раз спасибо LeeZooN и тому хакеру, который схемы выложил. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
