Diesel Опубликовано 5 мая, 2008 Share Опубликовано 5 мая, 2008 Всем привет, при переборке (полная разборка) мотора 6,2 увидел на рубашках охлаждения внутри толстый толстый слой накипи (кто то катался долго на воде) теперь пока блок полностью разобран, надобно этот слой какой нибудь химией растворить и вымыть ... Может какой типо автомобильный СИЛИТ посоветует ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
titan Опубликовано 5 мая, 2008 Share Опубликовано 5 мая, 2008 Всем привет, при переборке (полная разборка) мотора 6,2 увидел на рубашках охлаждения внутри толстый толстый слой накипи (кто то катался долго на воде) теперь пока блок полностью разобран, надобно этот слой какой нибудь химией растворить и вымыть ...Может какой типо автомобильный СИЛИТ посоветует ? мне на ум только ершик приходит... или ченить типа уксусной кислоты.. хоть можно и лимонную кислоту, которая в гранулах продается, пищевая. нилить туда. подключить контур: тазик-> фильтр-> насос->блоки заставить каким-нить внешним насосом ее там гонять. на пару дней оставить, периодически выгребая из тазика песок и очищая сетку фильтра. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
titan Опубликовано 5 мая, 2008 Share Опубликовано 5 мая, 2008 но накипь просто фимическим путем не удалить. после химии нужно механическое воздействие. если есть насос, которому не страшны крупинки песка, то можно исключить их схемы фильтр и оторвавшиеся кусочки накипи попадая под напором воды и уксуса снова в блок будут работать как мелкая абразивная шкурка(наждачка). только в таком варианте следует несколько раз чередовать направление потока, чтоб все вымыть.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NV Опубликовано 5 мая, 2008 Share Опубликовано 5 мая, 2008 Отчего бы не попробовать какие-либо средства (против накипи) для стиральных машин ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Diesel Опубликовано 5 мая, 2008 Автор Share Опубликовано 5 мая, 2008 БОЮСЬ ЗА ЗЕРКАЛО ЦИЛИНДРОВ !!!! как бы химией не поржавело !!!! (Головы то сняты) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
titan Опубликовано 5 мая, 2008 Share Опубликовано 5 мая, 2008 Отчего бы не попробовать какие-либо средства (против накипи) для стиральных машин ? они не удаляют накипь, а предотвращают ее образование. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
titan Опубликовано 5 мая, 2008 Share Опубликовано 5 мая, 2008 БОЮСЬ ЗА ЗЕРКАЛО ЦИЛИНДРОВ !!!!как бы химией не поржавело !!!! (Головы то сняты) ну так временно поставить головы на место. главное возобновить циркуляцию жидкости. а цилиндры можно намазать салидолом, или другой густой смазкой. Химия недолжна проникнуть под этот слой. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NV Опубликовано 5 мая, 2008 Share Опубликовано 5 мая, 2008 А антинакипин ? Для чайников ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Pumbars Опубликовано 5 мая, 2008 Share Опубликовано 5 мая, 2008 чета я сомневаюсь, что он найдет емкость, где можно вскипятить блок По теме: есть жидкость для унитазов, она по идее с кислотой, накипь разъедает неплохо. Налить в каналы минут на 20 потом промыть большим количеством воды, повторить по необходимости. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
titan Опубликовано 5 мая, 2008 Share Опубликовано 5 мая, 2008 чета я сомневаюсь, что он найдет емкость, где можно вскипятить блок По теме: есть жидкость для унитазов, она по идее с кислотой, накипь разъедает неплохо. Налить в каналы минут на 20 потом промыть большим количеством воды, повторить по необходимости. помоему моя идея с очисткой промывкой лимонной кислотой более гуманна.. для чистки унитазов там сильная кислота. блок жалко.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rodriges305 Опубликовано 5 мая, 2008 Share Опубликовано 5 мая, 2008 Ну вот причём здесь зеркала котлов и рубашка охлождения?!!! там чё,дыры?!!! всё гараздо проще!! затыкаешь все отверстия рубашки блока,оставляешь одно самое верхнее,покупаешь 2-3 флакона СИЛИТ МЭДЖИК,заливаешь в рубашку,доливаешь воды до полного заполнения! Желательно поставить блок на какую либо площадку,шоб можно было бы его качать периодически! Через 2-3 часа всё это гуано сливаешь и везёшь блок на автомойку там тебе всё это промывают под давлением и ты радуешься!!! Сразу после мойки,блок нужно продуть воздухом,просушить и обильно полить салярой!!!!! иначе появится ржавый налёт!!! ЗЫ: если после мойки не всё вычистилось,процедуру повторяем! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bess Опубликовано 5 мая, 2008 Share Опубликовано 5 мая, 2008 один мой знакомый промывал блок, головку, колено и шатуны своего авто раствором каустической соды - отмылось все до блеска, как каналы охлаждения так и масляные. полсе экзекуции все промывал проточной водой под напором и обильно поливал солярой, как и говорит уважаемый Родригес Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
titan Опубликовано 5 мая, 2008 Share Опубликовано 5 мая, 2008 один мой знакомый промывал блок, головку, колено и шатуны своего авто раствором каустической соды - отмылось все до блеска, как каналы охлаждения так и масляные.полсе экзекуции все промывал проточной водой под напором и обильно поливал солярой, как и говорит уважаемый Родригес можно и так. Каустическая сода тоже довольно агрессивная среда. руки надо беречь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Johnny Опубликовано 7 мая, 2008 Share Опубликовано 7 мая, 2008 каустик- провереный дедовский и таксомоторный метод, лучше не придумать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NitroLAB Опубликовано 7 мая, 2008 Share Опубликовано 7 мая, 2008 БОЮСЬ ЗА ЗЕРКАЛО ЦИЛИНДРОВ !!!!как бы химией не поржавело !!!! (Головы то сняты) и что будет зеркалам????? используй старый дедовский способ - плекс на шпильки и притяни всё Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
