183 -
Информация о Diesel
- День рождения 12/01/1981
http://www.swamper.ru
242716544
Митино
Suburban
1371 просмотр профиля
Diesel's Achievements
Rare
Rare
Rare
Нет, не нужно это к сожалению
Куплю на К-5 элементы кабины, двери, капот морду, саму лодку кабины. Состояние даже может быть плохим, под переварку и ремонт. Желательно Москва и Московская область, чтобы ехать было не далеко, но возможны и другие варианты. Писать лучше сразу на Вацап 8(977)9О4-ОI-8I
Через tor браузер заходит, через всякие хром и мазила не пускает.
Всё по3.14зде давно пошло ?
Имеется готовый к продаже "шоколад" оформлен на меня с 2007 года, К-5 1983 ДИЗЕЛЬ 6.2 -140л.с. цвет - "КОМБИНИРОВАННЫЙ" Предложения в Вацап или по телефону 8(977)9О4-Оl-8l Андрей.
Ну так чё пацаны, встречались ? Ну и кто кого выдрал ?
Итак по опыту: На чемпионате России по трофи рейдам проходящем на Тверской Земле в далёком 2007 или 2008 по-моему году, выступили на УАЗе-батон на гудричах МТ в размере 35х12.5R15. На обычных стальных "тазиках", без бэдлоков. так вот, пока не спустили перед до 0.3 а зад до 0.2 машина в мягких грунтах ехать отказывалась. Но потом поехала как по сухому, не срывая моха. Правда рулить и газовать мы практически перестали что бы не разуться. Так вот, целый день ползали на таком давлении и никаких проблем с резиной не возникло.
Честно говоря тоже были мысли сначала по ЭБУ январь 5.1, но, для нормального фазированного управления требуется 2 ЭБУ с одинаковой прошивкой, в подключении master-slave, делается перемычкой, но тогда возникает проблема в онлайн настройке сразу двух инженерных блоков. В общем я думаю что на "МЕГАСКВИРТЕ 3" всё-таки делать будем. Тем более базовые прошивки и у америкосов есть под турбовый 5.3 и первичная настройка на мегасквирте удобнее чем на январе.
ну вот теперь хоть все встало на свои места, я еще в самом начале спрашивал не будет ли этот вал слишком "злой" теперь понимаю, что он явно будет "Передозом" для 600 сил при наддуве в 1 бар. тогда надо все таки найти подходящий вариант вместо этого. а если остановиться на варианте от чарджерного LS9 LS9: 211/230 0,558 / 0,552 122,5 LSA как вот тут на форумах америкосы: https://www.performancetrucks.net/forums/forced-induction-159/ls9-cam-turbo-5-3l-497380/ https://ls1tech.com/forums/conversions-hybrids/1656412-na-5-3-ls9-cam.html там правда не большой головняк с датчиком фаз, требуется замена, как я понял крышки передней.
На турбомоторе по идее этого эффекта продувки не должно наблюдаться вообще из-за того что в выпускном коллекторе до турбины давление выше чем во впускном, и поэтому из зоны более низкого давления газы ни как не пойдут в зону более высокого, такой эффект "продувки-подмеса" будет явно присутствовать только на чарджерных моторах с механическим приводом нагнетателя, где выхлоп идет напрямую в атмосферу без какой либо работы и имеющий по этому явно меньшее давление.
А теперь пожалуйста еще раз только аргументированно. 1- ХХ полтораху из-за чего вы решили ?исходя из данных вала 281LR HR13 от COMP CAMS ? 2-расход не имеет значения 3- почему по вашему мнению надутый LM-7 должен просрать стоковому LR4 ? 4- по поводу продувки цилиндров,вы имеете ввиду момент ВМТ при начале такта впуска когда выпускной клапан еще не закрыт, а впускной начинает открываться ? и если на атмосферном движке этого момента не заметно, то тут при надуве воздух будет в этот момент проходить сквозняком ? и это будет давать ложные данные на кислородник. так ? вы лично с этим сталкивались ? какое решение проблемы нашли ?
Ну а в чем проблема то в "цифрах от вала"? Я же точно так же пытаюсь "найти истину" Возьмём например те параметры, что приведены выше.... LM7 5.3L: 190/191 0,466/0,457 114 LSA LS9 6.2L: 211/230 0,558/0,552 122,5 LSA 281LRHR13: 231/239 0,617/0,624 113 LSA Все параметры можно разделить на три группы: угловой диапазон работы в градусах "впуск/выпуск", (штатные данные у 5.3 - 190 впуск, 191 выпуск). затем идёт два параметра высоты подъёма клапанов,(у штатного вала 0.466-впуск и 0.457 - выпуск) ну с подъемом более менее ясно, чем он выше - тем поток более объемный. Третий параметр LSA на штатном он 114 градусов. Этот параметр указывает на угол положения центра фаз между впуском и выпуском, чем он больше, тем крутящий момент будет более "размазан" по диапазону оборотов от минимальных, до максимальных,т.е. максимальный крутящий момент будет на большем диапазоне, но будет менее явным "подрыв" на оптимальных оборотах для этого вала. И соответственно чем меньше LSA, тем вал получается более ужат по оптимальным оборотам, но имеет большее наполнение в тех оборотах, на которые он рассчитан. А вот теперь опять мы добрались к первому параметру, в зависимости от первых цифр (данных по раннему или позднему открытию) мы как раз и понимаем низовой это будет вал или верховой. Чем ниже цифры угла фаз, тем более низовой получается по оборотам вал. Т.Е. относительно родного вала LM-7, корветовский от LS9 распредвал является более верховым, т.е. мотор надо будет больше крутить, но в тоже время из-за его большего угла LSA, его максимальный крутящий момент будет более широко представлен на большем диапазоне оборотов. Что совместно с большим подъемом клапанов даст хороший прирост мощности в результате. Теперь вал от компании Comp Cams, как мы видим по его параметрам, относительно двух остальных валов, он является вообще совсем верховым, при этом его LSA достаточно узкий, а подъём клапанов самый высокий. Значит этот вал будет давать просто чудовищный подрыв из-за хорошего наполнения только тыщах на пяти наверное. При этом вполне возможно, что мотор на низах не то что тянуть перестанет, он может вообще даже не ровно работать начать. Ну на вскидку как то так....если ошибся где-то, поправляйте.
