artem K Опубликовано 15 сентября, 2020 Share Опубликовано 15 сентября, 2020 Умельцы - Рукодельцы - Кулибины всея Руси падскажити чо Вы думаити Как часта ситуация на старых Ford 90х годов, когда при пробитии прокладки ГБЦ частично ухудшалась работа катализатора ? Грубо говоря катализатор стал хуже работать и это стало приводить к затупам при нажатии на газ.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Demon Опубликовано 15 сентября, 2020 Share Опубликовано 15 сентября, 2020 Как бывший поклонник бнв, знаю что развалившийся катализатор, размещённый инженерным гением близенько к мотору, приводит к задирам в моторе, изготовленном,по замыслу того же инженерного гения, из какого-то говна). Так что все может быть! Слышал, что можно измерить «забитость» катализатора путём вдувания в него компрессором и манометром, сам рукоблудием не занимался. А нахрена тебе катализатор? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ivan96 Опубликовано 16 сентября, 2020 Share Опубликовано 16 сентября, 2020 Напрашивается более длинная цепочка событий: перегрев-пробитая прокладка-перебои в воспламенении-оплавление каталика.....дальнейшим развитием видимо станут задиры в цилиндрах...а почему они там будут, уже не столь важно....может быть от микрочастиц от перегретого ката...а может разрастутся из мелких задиров, возникших из за прихватов поршней в цилиндрах... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
artem K Опубликовано 24 сентября, 2020 Автор Share Опубликовано 24 сентября, 2020 В 15.09.2020 в 21:52, Demon сказал: Как бывший поклонник бнв, знаю что развалившийся катализатор, размещённый инженерным гением близенько к мотору, приводит к задирам в моторе, изготовленном,по замыслу того же инженерного гения, из какого-то говна). Так что все может быть! Слышал, что можно измерить «забитость» катализатора путём вдувания в него компрессором и манометром, сам рукоблудием не занимался. А нахрена тебе катализатор? На старых форд катализаторы расположены на расстоянии и вероятность засасывания частиц есть, на на примере таурусов первого и второго поколения реальных случаев выхода из за этого ДВС из строя не припоминаю... Да, есть планы померять вакууметром на предмет того что этот девайс скажет. После замены прокладок пробег небольшой, и на обоих ДВС 3.0 и 3.8 каких либо видимых следов износа ( при разборе ) не обнаруженно... В 15.09.2020 в 21:52, Demon сказал: А нахрена тебе катализатор? Мне теперь надо подумать так как в принципе если его удалять то нужно мудрить что либо с пламягасителем, который будет создавать небольшое сопротивление, чтобы не было риска некоректной работы кислородного датчика из за слишком высокой скорости выхлопных газов... С другой стороны на приемной трубе не совсем идеально сделанны ( после ремонта ) фланцы, которые притягивают приемную трубу к тройнику, и получается нехитрая выборка или имеющуююся трубу с катализаторами продолжить апгрейдить или заморочиться и привезти новую с катализаторами из США ... С другой стороны сумашедшие местного разлива придумают какой нить строгий экологический контроль, что не отвертишься, и потом думай что ставить вместо катализаторов.... В 16.09.2020 в 17:15, Ivan96 сказал: Да там пробег небольшой, на первое поколение Taurus 3.0 имеется почти в идеале приемная труба - рогатулина ( V-6 ДВС ) вот попробую опыты поделать ее поставить, и если сразу появится острота отклика, значит 100 % катализатор Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Forrest Опубликовано 24 сентября, 2020 Share Опубликовано 24 сентября, 2020 В 15.09.2020 в 10:38, artem K сказал: катализатор стал хуже работать Катализатор? Рабочий? На машине 90-го года? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость BigFordBrother Опубликовано 24 сентября, 2020 Share Опубликовано 24 сентября, 2020 4 часа назад, Forrest сказал: Катализатор? Рабочий? На машине 90-го года? ну у меня оба рабочие и на пикапе 88 тоже был и на субуре 92 в чем проблема? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sxpx Опубликовано 24 сентября, 2020 Share Опубликовано 24 сентября, 2020 факт, на рэмвэне 91г тоже был, пахло цветочками, вырезали , даже жалко было) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Forrest Опубликовано 24 сентября, 2020 Share Опубликовано 24 сентября, 2020 (изменено) 6 часов назад, BigFordBrother сказал: ну у меня оба рабочие и на пикапе 88 тоже был и на субуре 92 в чем проблема? Работоспособность газоанализатором проверял? Или по-запаху... 6 часов назад, sxpx сказал: факт, на рэмвэне 91г тоже был, пахло цветочками, вырезали , даже жалко было) А зачем вырезали? Деньги очень нужны были? Или это все происходило лет 20 назад? Изменено 24 сентября, 2020 пользователем Forrest (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость BigFordBrother Опубликовано 24 сентября, 2020 Share Опубликовано 24 сентября, 2020 3 часа назад, Forrest сказал: Работоспособность газоанализатором проверял? Или по-запаху... шота я не поняла это предьява такая? тогда приезжай и замеряй, можешь хоть очком, благо на бигблоке сингл пайп Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
artem K Опубликовано 24 сентября, 2020 Автор Share Опубликовано 24 сентября, 2020 15 часов назад, Forrest сказал: Катализатор? Рабочий? На машине 90-го года? А вы в чудеса неверите штоле ? Есть Sable первого поколения дорестайл в родном железе и даже с родным без трещин лобовиком.... Приехал в 1993 году, за ним так сказать своими силами ездили, и за 27 лет по нашей бескрайней необъятной даже 10 тыщ км не проехал..... Если вы " типа " были на Таурус клубе и типа давно на фридоме и типа много всего видели, это вовсе не означает что вы видели все... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sxpx Опубликовано 24 сентября, 2020 Share Опубликовано 24 сентября, 2020 5 hours ago, Forrest said: Работоспособность газоанализатором проверял? Или по-запаху... А зачем вырезали? Деньги очень нужны были? Или это все происходило лет 20 назад? в 2014г, пробег реальный вэна был тогда 80киломиль, бывает и такое) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Forrest Опубликовано 25 сентября, 2020 Share Опубликовано 25 сентября, 2020 9 часов назад, artem K сказал: А вы в чудеса неверите штоле ? Есть Sable первого поколения дорестайл в родном железе и даже с родным без трещин лобовиком.... Приехал в 1993 году, за ним так сказать своими силами ездили, и за 27 лет по нашей бескрайней необъятной даже 10 тыщ км не проехал..... Если вы " типа " были на Таурус клубе и типа давно на фридоме и типа много всего видели, это вовсе не означает что вы видели все... Я, "типа", в пиз#ёж не верю, только и всего. И таурус клуб здесь не причем... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
vano423 Опубликовано 25 сентября, 2020 Share Опубликовано 25 сентября, 2020 18 часов назад, artem K сказал: А вы в чудеса неверите штоле ? Есть Sable первого поколения дорестайл в родном железе и даже с родным без трещин лобовиком.... Приехал в 1993 году, за ним так сказать своими силами ездили, и за 27 лет по нашей бескрайней необъятной даже 10 тыщ км не проехал..... Если вы " типа " были на Таурус клубе и типа давно на фридоме и типа много всего видели, это вовсе не означает что вы видели все... А это не тот ли с синими седлами кожаными и протертым в лохмотья рулем? фото в студию его. Оно особо не оличалось от москвича в соседней ветке Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
root Опубликовано 26 сентября, 2020 Share Опубликовано 26 сентября, 2020 (изменено) On 9/24/2020 at 10:12 AM, Forrest said: Катализатор? Рабочий? На машине 90-го года? На Фордах 90х четкие каты и обычно всегда рабочие. По теме - Форду 90х по сути глубоко фиолетово есть ли там сзади катализатор или нет. Изменено 26 сентября, 2020 пользователем root (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
