Генератор на 3.8 подключение
Приветствую вас уважаемые форумчане.
Суть; при покупке машины давным давно( 1991 Buick park Avenue) , на ней был криво и косо вкорячен генератор от неизвестного Renault, аж на 75А.
На просторах полок авторазборок был случайно найден прямо таки родной генератор, ну или очень похожий.
Без фишки.
Генератор имеет разъем с четырьмя клеммами, рокавто предлагает разные варианты фишек, на три и четыре контакта.
Все бы ничего, но у меня на старом генераторе было подключено два провода (не считая силового) и как бы электросхема моих годов (1991) намекает об этом же, что провода таки два.  Как подключить родной генератор, с фишкой на четыре разъёма, в проводку с двумя проводами?
Фото по ссылке. Хз так и не смог сюда воткнуть.
https://drive.google.com/folderview?id=1UD98_ErVPIHR3EsRVmfOtvKlPnk9x6xX
Ps; так как фишки нет, буду думать одиночные пины.
Изменено пользователем issssa (смотреть историю редактирования)
скорее всего два провода - это на лампочку и на + от зажигания.
работать будет если подключить +
вот типичный GM тех лет - на разъеме буквы P L I/F S
+ подавать на I/F (ignition)
L - лампа
Два провода это схема SI, четыре CS,  Вот подключение генератора  CS в систему SI
https://www.novaresource.org/alternator.htm
Изменено пользователем Николаевич (смотреть историю редактирования)
В общем не разобрался.
1 пин- подаю +12 третий пин на лампочку. Но она как бы и не загорается сейчас при включении зажигания,  стартую- тоже ничего. Но проверяю вольтметром напряжение на акб- и вижу +15.4 при выключении зажигания, генератор так тихонько пищит. Забугорные ребята, на видео в том числе,  утверждают о наличии резистора в разрыве третьей ноги и проводки на лампочку. Каков номинал?
Встречал видос что вроде как не резистор а диод в разрыве. Где правда? Кто знает, делал?
Привет, вот по клемме.
Резистор идет 35 или больше ом на L клемму.
F клемма получает 12 вольт при включенном зажигании
S клемма получает 12 вольт от батареи всегда
P клемма не используется, это контроль для компьютера в CS схеме.
alternator-upgrade-wiring-tips-for-popul
7 минут назад, Николаевич сказал:
Тут вроде как пишут что пин  L используется без лампы, у меня есть лампа, нет вольтметра на приборке.
1 минуту назад, issssa сказал:
Они там кавычки забыли.
"No charge" light.
L разьем на лампу "отсутствия зарядки" , Санчез уточнил что кавычки на схеме забыли.
Только что, Николаевич сказал:
У меня так и подключено: клемма   S идет на +12, по моему от замка. Не соединял её напрямую к акб. Клемма L на второй родной провод, он по идее должен идти на лампу. Судя по схеме в первом моем посте. При таком подключении лампа не загорается ни при зажигании,  ни при старте и работе двигателя. И зарядка идет более 15v. При выключении зажигания,  слышен large.IMG-20200908-WA0006.jpg.2545f75722e40292628d52e2accbe37b.jpglarge.IMG-20200908-WA0004.jpg.a1bd393011d1bca6dfecea3d7c937fd8.jpgвысокочастотный писк из гены.
В схеме что я выложил, провод ижет на вольтметр,  у меня его нет. Есть лампа зарядки. Коричневый родной провод идет на клемму L. Розовый с черным идет на клемму S. Если провод из клеммы L вытащить, то зарядка перестаёт идти.
А какое сопротивление на  L разьеме снятом с генератора и массе? Попробуй добавить последовательно  резистор на L, может упадет напряжение зарядки. Какое напряжение батарея выдает?
Акб уставшая,  выдаёт 12.2 -12.3v. Без нагрузки. Может просаживаться до 10.5  при старте. Сопротивление не менял. Ушел мерить. Резисторов нет под рукой.
Похоже лампа контроля имеет слишком низкое сопротивление и перевозбуждает генератор. Может еще встроенный регулятор выдает больше напряжение чтоб просаженную батарею подзарядить. Минут 20 погоняй посмотри за напряжением, если не упадет добавь сопротивление на L . Можно лампочку самую слабомощную последовательно пока резистора нет.
Замерил сопротивление относительно массы  и провода который идет на лампочку- 82 Ом. Время такое, проще светодиод найти а не лампочку накаливания ?. Кто в теме про диоды? Где то на ютубах что то про диоды было. Тоже на L.
Я бы еще напряжение замерил между  S и корпусом генератора и сравнил с напряжением клемм батареи. Если S  напряжение просажено изза окислившихся разьемов то  регулятор будет думать что батарея рарядилась и поднимет напряжение.
надо +12  давать на прямую на ногу F, если нет лампочки неисправности генератора, или +12 через лампочку на ногу L. Можно L запитать без лампочки через резистор, потому что без резистора электроника генератора может сдохнуть быстро. Также при использовании светодиодной лампочки тоже нужен резистор. Там логика работы лампочки такая - в выключенном/неисправном состоянии на ноге L земля. Поэтому при вкл зажигания на лампу идет +12, соответственно лампа горит. Когда гена начинает крутиться и выдавать напряжение, на L возникает +12, соответственно пропадает разность потенциалов на лампочке, та гаснет.
Поэтому я просто даю +12 на ногу F при включении зажигания.
Нога S служит для изменения производительности генератора - если на ней просадка, то гена увеличивает отдачу. Если эту ногу не подключать, то гена использует внутреннее напряжение для регулирования
В 13.09.2020 в 22:08, Николаевич сказал:
Замерил, на гене 14.63 на клеммах акб 14.61.
Лампочка "нет зарядки" светится при включении зажигания,  и тухнет при старте двигателя. Но если выдернуть провод с клеммы L, то лампочка не зажигается,  хотя зарядка пропадает. Писк из генератора не ушел. Вешать сопротивление? Нужно ли и куда?
Разница напряжения мизерная, провода в порядке. Зарядка было 15,4 теперь 14.6 тоже хорошо, не нужно доп резистор. Лампочка тоже нормально себя ведет.
Остался писк. Он был раньше? Писк это обычно пробитый диод. Осциллограф есть посмотреть на колебания напряжения  выходного?
В 20.09.2020 в 18:35, Николаевич сказал:
Насчёт писка, не скажу, выше писал что купил гену на разборке. Осцилла тоже нет.
Радует что остальные параметры в порядке.
Писк это нормуль .  Как только вкл зажигание, через небольшое напряжение на выводе  L или выводе l генератор начинает возбуждение ротора. Небольшой ток на якорь подаётся  с помошью ШИМ (широто импульсная модуляция) что бы гена начал вырабатывать и на выводе P  PHASE появился вырабатываемое генератором переменное напряжение. Увидав его генератор перейдёт в рабочий режим и лампу потушит , если нужные напряжения обнаружит. Это после старта мотора.
Генератор может работать с одним  подкл проводом или Lamp  или I/F к зажиганию. Вывод S нужен для точного поддержания напряжения батареи,  то бы не кипела и не ездила незаряженной . В дешманских Шевроле часто  подключают.
16 часов назад, Димон сказал:
Спасибо большое за разъяснения. Только писк, собака, на заглушенной машине. На выходных проверю, может действительно шим модуляция идет при отключеном зажигании. Т.е. питание идёт туда где не надо.
На этой машине к реле генератора подходит только два провода: коричневый и оранжевый к двум центральным контактам. Фотки по ссылке.
https://yadi.sk/i/ulXDOaEEUWMC6Q
https://yadi.sk/i/g3lo0KoWb3SZyg
https://yadi.sk/i/6Cn-dfggl19Xug
https://yadi.sk/i/Yy17NIWBC6l60A
Изменено пользователем doublew (смотреть историю редактирования)
