doublew
Весь контент doublew
  1. Ежели что, у меня есть всякая трихомудия в торпеду - бардачок, диффузоры, центральная чёрная накладка, блок климата и т.д.
  2. doublew
    4T60E
    Куплю АКПП 4T60E в МСК в хорошем состоянии (если такие бывают), или после переборки. 91-93 г/в.
  3. Есть какой-то с дисплеем. Машина была 93г. https://vk.com/wall-191438500_51
  4. Я вообще нефига не понимаю в работе АКПП, но очень хочется спросить у спецов (здесь такие точно были) про соленоид TCC. На заграничных форумах где-то встречал, что с ним часто бывают проблемы. Он так себя вести не может? Как бы логично, что в бублике не будет работать блокировка если соленоид сдох (или проводка к нему окислилась например)
  5. Стартер не дорого и не сложно перебирается даже самостоятельно. Номера расходников могу написать. Есть даже стартер без втягивающего в качестве донора - могу отдать на опыты, но его состояния не знаю.
  6. Есть какие новости по проблеме биения? Очень интересно. У меня была сильная вибрация когда стояли диски с неправильной разболтовкой. Сейчас (после замены дисков на нормальные) совсем чуть-чуть на скорости свыше120км/ч. Грешу на внутренний шрус (наружные оба новые).
  7. Штатной магнитолы Delco случаем не осталось?
  8. https://radikal.ru/lfp/b.radikal.ru/b21/2107/b8/290105eaadb6.jpg"/htm Одно колесо 205/70 R15 5X115. Было запаской Отдам в хорошие руки. Самовывоз из Серпухова.
  9. Завтра попробую найти концы (чек). Какой-то в опелёвском магазине от старых опелей. Омега 2.0-3.6л. (до 98гв. - бОльшего размера). + Кусочек шланга 8-ки + 2 хомута. Не помню, была сетка в комплекте или отдельно продавалась...
  10. На самом насосе клапан. У меня после ночи обычно маслал пару оборотов, пока не нагонит давление. Поставил новый насос от боша - с пол оборота стал заводиться, даже после нескольких дней стоянки. Ну если у вас всегда плохо заводится, то в полне может быть что причина в неправильной смеси (подсос/перелив).
  11. Может я слишком быстро пролистал, но не увидел что по ошибкам. Что, совсем никаких? Как вариант, мне кажется возможен подсос воздуха - ещё надо проверить. А то, что не заводится сразу (после долгой стоянки) - клапан в бензонасосе не держит - стравливает обратно в бак.
  12. Там случайно скорость на приборке не от блока АБС? Что-то я в EPC даже датчика оборотов на акпп не нашёл. Может плохо искал...
  13. Куплю оригинальные литые диски от buick lesabre или park avenue r15/r16 или
  14. Вроде так: https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=1989658&class_man=DELCOREMY&partnumber=1989658 Alternate/OEM Part Number(s): 1989658, D3991 (rockauto пишет)
  15. Кто-то уже писал, что писк это может быть пробитый диод, так может сразу и поменять диодный мост, реле и щётки? Будет генератор как новый.
  16. Ремень должен быть с кондеем 6pk2605. https://yadi.sk/i/uIkIOU51-uqmJA Наверно можно и 6pk2610 - думаю что натяжитель выберет 5 мм . Подёргивается - надо проверить шкивы на изгибы, соосность и грязь в ручьях. Возможно попали ошмётки от расслоившегося ремня в ручьи шкива - надо всё прочистить. Про писк в генераторе ХЗ. Если генератор китайский, то они могли накосячить как угодно. "Качество" их комплектующих мягко говоря не стабильно.
  17. Дисков колёсных оригинальных случайно нет?
  18. На этой машине к реле генератора подходит только два провода: коричневый и оранжевый к двум центральным контактам. Фотки по ссылке. https://yadi.sk/i/ulXDOaEEUWMC6Q https://yadi.sk/i/g3lo0KoWb3SZyg https://yadi.sk/i/6Cn-dfggl19Xug https://yadi.sk/i/Yy17NIWBC6l60A
  19. Ищу декоративную крышку на двигатель. На которой написано "3800". И разъём для штатной магнитолы AcDelco
  20. А точно один импульс? Мне тут один специалист тоже сказал что один импульс и всё. Я поверил и две недели с пасскеем трахался, пока не перепроверил сам. У меня тоже проводка одним куском. Полностью снял торпедо и всё прозванивал. Если кл гаснет и стартер крутит, то пасскей срабатывает. Осталось только по схеме посмотреть какой провод идёт на мозги от то пасскея и проверить наличие на нём разрешающего сигнала. Если сигнал доходит, то забыть про пасскей и искать причину в другом.
  21. Удивительная история - однозначной информации по ошибке нет... Придётся проверять всё подряд. С ошибкой по датчику распредвала я ездил пол года без особых проблем, а вот на том же форуме по ошибке 17 пишут что это скорее датчик коленвала https://www.gmforum.com/general-gm-chat-88/need-some-help-trouble-shooting-284084/ , хотя так и не понятно чем дело закончилось.
  22. По EPC датчики разные до 92 и после. А как живьём..х.з, если не горит, то гляну в выходные датчик на L27 92 г.в. У меня на машине 93г, а на даче в разборе мотор 92 г.в.
  23. У меня инфа, что 17 ошибка по OBD1 GM до 95 г.в. - это датчик распредвала. И забугорный форум это подтверждает: https://www.gmforum.com/specifications-general-information-132/obd1-codes-retrieval-gm-1983-95-cars-trucks-**-278820/ Стоит проверить. 17 cam position sensor fault Если что, то у меня есть б/у датчики и мозги и модуль и даже коса двигателя на L27
