Content Count
22 -
Moonraker changed their profile photo
снизил цену
надо +12 давать на прямую на ногу F, если нет лампочки неисправности генератора, или +12 через лампочку на ногу L. Можно L запитать без лампочки через резистор, потому что без резистора электроника генератора может сдохнуть быстро. Также при использовании светодиодной лампочки тоже нужен резистор. Там логика работы лампочки такая - в выключенном/неисправном состоянии на ноге L земля. Поэтому при вкл зажигания на лампу идет +12, соответственно лампа горит. Когда гена начинает крутиться и выдавать напряжение, на L возникает +12, соответственно пропадает разность потенциалов на лампочке, та гаснет. Поэтому я просто даю +12 на ногу F при включении зажигания. Нога S служит для изменения производительности генератора - если на ней просадка, то гена увеличивает отдачу. Если эту ногу не подключать, то гена использует внутреннее напряжение для регулирования
КУПИЛ (куплю разъем генератора GM CS130)
Moonraker replied to Moonraker's topic in Барахолка - куплю
спасибо, купил на алиэкспресс -
rockauto Вопрос с заказом на Rockauto
Moonraker replied to Viacheslav's topic in Технические вопросы и ответы
в апреле флексплейт с Рокавто до Конаково пришел за 6 дней Почтой России -
Moonraker started following Куплю статор насоса для Ford 4R70W 94+ года, Генератор на 3.8 подключение, ГТЦ Ford and and 2 others
скорее всего два провода - это на лампочку и на + от зажигания. работать будет если подключить + вот типичный GM тех лет - на разъеме буквы P L I/F S + подавать на I/F (ignition) L - лампа
есть практически новый. поставил, оказался мал для моих тормозилок есть еще кронштейн зеркала для Мустанга 66 года, если интересно
спасибо!
продам шифтер B&M . Модель 80775. Высота от основания 35 см, длина тросика 135 см. Возможно переключение коробки до 7 положений - PRND321. Концевой выключатель на P и N, переключение из этих положений с нажимом шифтера вниз. В комплекте резиновый чехол с рамкой из нержавейки и металлизированные наклейки режимов. 11000 руб фотки не дает сюда загрузить :( https://www.avito.ru/konakovo/zapchasti_i_aksessuary/shifter_kulisa_akpp_bm_1966248814
куплю разъем генератора GM CS130 или подобный, как на фото
не пускает состояние? сколько денег? -
вводная изменилась - не АОД, a 4R70w -
новый/восстановленный/исправный б/у
маховик есть ,стоит 3000 куплю за 2000 отдам за 2500, сейчас дождь времени нет снимать , подожди 2-3 дня тады я пас. он новый стоит 70 долл. в штатах. закажу оттуда
