Биение тормозной системы. Решение проблемы.
Тему обновляю. Проблему решил. Проблему решал 2 месяца, потратив аулиард денег, а решил ее за 8 часов в гараже и только благодаря Роме (Ashley), который любезно выдал мне все, на что у меня падали подозрения.
Описание проблемы:
Автомобиль на холодную отлично тормозит. Проходит 10 минут и начинается ерунда.
При плавной остановке в городе ведет себя уверенно. При резком торможении на трассе ее трясет. При затяжном торможении ее жутко трясет.
Она так же может начать бить по тормозам даже при плавной остановке в городе, если до этого прокатился по трассе или остановился с тряской.
При нажатии на тормоз в салоне слышится сильный ПШЫК
При торможении, на улице, в конце торможения, пред остановкой авто слышится ПШЫК
Все вибрации идут в кузов, ощущение - будто за жопу дергают.
Решение проблемы:
Основной причины у меня нет. У меня есть проблема с одновременным выходом из строя двух узлов и неправильно работой третьего узла.
1) 60% проблемы - вакуумная система регулировки громкости выхлопа. Это вакуумные заслонки, которые берут вакуум от тормозов. При нагреве они начали его пропускать и вакуумник, который у меня и так оказался уставшим, сдался окончательно.
2) 25% проблемы - вакуумник. В снятом состоянии я могу шток тормоза рукой запихнуть по самое небалуй. А далее он вообще болтается как говно в проруби.
3) 15% проблемы - распределитель тормозных усилий. Он же, мать его, proportioning valve, у меня он образца 91 года. Он был в жутком состоянии в плане говн, но самое главное....
Огромное спасибо тем дибилам, которые владели моей машиной до меня. Больше вам спасибо, что вы отключили задние тормоза, а дабы ошибочка не горела, вы пропихнули шток регулировки усилий до самого небалуй.
Шток, имея при этом неисправный датчик, пробороздил в себе целую яму и заклинил благополучно в непонятном положении.
Я не смог достать такой же шток из комплекта Романа, ибо там распределителю совсем хана. Он сгнил изнутри.
По этому я лишь заменил О-ринги, все очистил и перевернул шток. Разработав датчик и заставив его работать как нужно.
ГТЦ я на всякий случай перебрал, почистил и оставил таким, какой он есть.
Далее вся система была собрана, с герметиком, аккуратно и началась мучительная прокачка тормозной системы.
Видимо, из-за того, что делитель тормозных у меня работал не верно, у меня что-то произошло с АБС. Зимой передние абс работали 100%, задние нет. Я думал, что они и не должны работать.
Собственно, собрав все это, я даже не смог самотеком пропустить тормозуху в задний контур, пришлось плавно помогать педалью.
Далее примерно литр ушел, что бы из заднего контура перестала идти пена.
Потом литр, что бы погасла лампочка тормозов.
Еще литр и я пока сдался. Еще идут мелкие пузыри, но пока просто устал. Буду еще прокачивать.
Что по итогу?
Я получил великолепно останавливающуюся машину. Без рывков, без пинков, плавно.
30% нажатия на педаль - гарантируют плавную остановку автомобиля.
Лишних звуков не издает система.
Уже оттормозился 100 - 0, машина хоть и клюет носом, но сделала без свиста резины, без каких-либо намеков на попытку увести меня в сторону. Встала "как вкопанная".
Я считаю, что добился восстановления тормозной системы.
100% никак не влияет:
- Пружинки барабанов
- Колодки барабанов
- Биение барабанов до 5ти соток
- Люфт полуосей в мосту
- Тормозные цилиндры
- Выработка на задних щитках под колодками
- Направляющие суппортов и их втулки
Аминь.
Изменено пользователем DrugSys
Проблема найдена. (смотреть историю редактирования)
подшипник полуоси люфтует. Определяется индикатором(и) часового типа на ножке. Происходит взаимодействие люфта полуоси и тормозных усилий барабан-колодка.
7 часов назад, Димон сказал:
Ничо не понял, но мост перебирали.
11 часов назад, DrugSys сказал:
Морду менял на райбестосы (что были в наличии)
Я один обратил на это внимание?
Я не знаю как на кабриках, но вот на Каприсах диски райбестос сервис грейд (т.н. красный) ведет на второй луже.
Есть еще синий, на котором 50к откатал без проблем и откатал бы еще.
Какие стоят у тебя - ХЗ. Артикул отличается одной буквой у них.
2 часа назад, DrugSys сказал:
Т.е. взаимодействие толщины кошелька и зазора в главной паре на возвратно-прикладные моменты производили.
14 минут назад, Роман сказал:
Может, как-то так? Второй пост снизу.
С барабанами есть такой прикол, что у них привалочная очень жидкая, по хорошему их точить надо со спец приблудой, тогда будет более менее результат хороший.
22 минуты назад, sham сказал:
И приблуда эта называется стойка с микрометром, у меня она есть если что. Сначала устанавливаешь максимально ровно барабан в патрон станка, затем проходишь плоскость прилегания колесного диска, а дальше все точится параллельно и перпендикулярно этой плоскости... В конце можно проверить биение микрометром.
3 минуты назад, Sanchez сказал:
Проблема в том, что при дисбалансе барабана его начинает кривить, если его просто губами зафиксировать. а когда он прикручивается на машину, то вся эта жидкая привалочная стягивается колесом и полуосью и он получается уже жестким. Масса самого барабана около 10кг, а металл в месте монтажа чуть толще миллиметра, там руками можно флекс почувствовать, если частично зафиксировать его на чем то.
Именно так.  Гнется отвязно пластина барабана . Точить надо острым резцом с радиусом у вершины что нибудь 0.05 0.1 мм. Усилие обработки заметно влияет . Приходилось и плоские оправки делать. У меня на рам Ван есть.  10 дюймовые тормоза форд проточились хорошо на кулачках.
5 часов назад, Sanchez сказал:
Хочу доехать до вас, надо найти время без пробок в Москве
8 часов назад, chevrol сказал:
А вот не помню...
Как померить биение микрометром прошу в студию. Я должен это лицезреть.
23 минуты назад, Димон сказал:
Можешь лицезреть это на Ютубчике, любой токарь знает как это сделать. А я уже давно понял, что в полемику тут вступать не стоит...
Микрометр диаметр измеряет,  что бы о чем то писать надо понимать.
Стоика не с микрометром а с индикатором часового типа.
:facepalm:
Вот поэтому и не вступаю в полемику...
Кому надо тот понял, от того, что я один измерительный инструмент назвал другим именем, смысл не поменялся, никакого спец инструмента для проверки биения диска/барабана не надо!
1 час назад, Sanchez сказал:
Пойду напьюсь... что бы в полемику не вступать.
Тормоза проточены, стало значительно лучше в городе.
Но через 10-15 минут езды, при торможении на трассе вибрации те же.
Если мы тормозим медленно в городе или с горочки, все плавно, хорошо.
Если резко оттормаживаемся на трассе - машину трясет....
Остается
- Гтц
- Вакуумник
- Люфт полуосей
- Неровные пластины задних барабанов, выработка под колодки
- Пружинки задних колодок
Что еще? Кстати о люфте....
Вроде сто раз писали - вверх вниз и вперёд назад надо шевелить.  В направлении 90 градусов по отношению к оси вращения.
17 часов назад, Димон сказал:
Других люфтов нет.
13 часов назад, АндрейRG сказал:
А подвеска в порядке?
Относительно
8 часов назад, DrugSys сказал:
Других люфтов нет.
Относительно
Вибрации при торможении, особенно при резком, могут быть из-за разбитых втулок-резинок или направляющих суппортов, например.
Изменено пользователем АндрейRG (смотреть историю редактирования)
2 часа назад, АндрейRG сказал:
Суппорта, вроде, не подвеска.
Они обслужены, там нареканий нет.
