Chevrolet caprice
Понял, а как регулировать давление в подающей магистрале, и сколько оно должно быть в идеале,
  • Replies 68
Должно быть 0,6-0,9 бар, по умолчанию не регулируется, чтобы регулировать, надо разбирать блок впрыска.
В 20.05.2020 в 18:28, 123 сказал:
Ошибки пока не смотрел, но чек не горит
первым делом менять лампочку. потом скрепкотест. если не работает скрепкотест -  менять мозги.
и только потом менять насосы, датчики
Скрепкотест это фигня.
Тут или тех (1или2) или winaldl надо. И второе даже чем-то лучше первого.
Скрепкотестом показания датчиков не увидишь, как и детонацию и прочее прочее.
45 минут назад, Angry Bear сказал:
Это следующий уровень шаманства
Давление показывало 0.75 атм, после заряжки пружины регулятора до конца показало 1.0 атм, вопрос, какое познание считается более подходящим для работы tbi?
Как сделать тех (1или2) или winaldl?
12 часов назад, 123 сказал:
Тесh1 и tech2 это сканеры GM. Их можно купить. Tech2 есть версия для ноутбука Tech2win. Понятия не имею дружит ли tech2win с obd1
winaldl надо купить или смастерить самому адаптер для ноута и проставить программу.
1.0 нормально.
В 30.05.2020 в 19:06, 123 сказал:
Какое рабочее давление в топливной магистрали?
у меня в мануале написано 11- 13 PSI.
ставь 0.9 бара
18 часов назад, 123 сказал:
Как сделать winaldl?
в ардуиномагазине надо купить usb-com и com-ttl адаптеры. 1 дион, 1 резистор, пару метров провода.  и ноутбук.
Спасибо, с давлением разобрались.
Вопрос, моторчик холостого хода, был свернуть (сломан) когда его выкрутил, соответственно буду менять,  но холостые нормально работали на не работающем кхх, почему так получилось? По сути холостых не должно быть?
27 минут назад, 123 сказал:
смотря как он был свернут. открыт, закрыт, полуоткрыт. могли заслонкой холостой ход подстроить.
Он был закрыт, т. е шток клапана был выдвинут полностью, я бы сказал более положенного,
Есть еще одна возможная причина, не могу сказать подходит она под ваш двигатель или нет, не изучал, но в системах впрыска предусмотрен так называемый "асинхронный" впрыск, это когда неисправен датчик распредвала, мозги открывают одновременно все форсунки в каждый такт впрыска, но на меньший промежуток времени, как раз в таком случае расход увеличивается колоссально, идет перелив во всех горшках и чад черного дыма!
Если датчика распредвала нет, то может быть и датчик коленвала.
А я ведь думал об этом, спасибо, потому как смотрел я видео на амер. ресурсе и обратил внимание что там форсунки распыляют как-бы поочерёдно, а у меня не так, просто распыл, ну подумал я может эффект камеры такой эффект дает, но похоже тут собака закрыта, надо проверять, ещё раз спасибо
3 часа назад, 123 сказал:
неисправные мозги переходят в аварийный режим. мотор заводиться и едет кое как. но много жрет . проведи сначала скрепкотест.
Как его провести и как соорудить приспособу я так и не понял, объясни подробно пожалуста
Симптомы имеено такие коекак едет и жрёт вёдрами бензин
57 минут назад, 123 сказал:
Как его провести
заменить лампочку джекичана.  В момент включения зажгания лампочка должна зажечься, погаснуть и снова загореться. это значит мозги завелись. иначе мозги в аварии и требуют замены.   замкнуть контакты А и В на разъеме и читать ошибки по морганию джекичана.
1 час назад, 123 сказал:
какую приспособу?  читалку ошибок через ноутбук?
В 01.06.2020 в 08:29, любителъ сказал:
в ардуиномагазине надо купить usb-com и com-ttl адаптеры. 1 диод, 1 резистор, пару метров провода.
схема примерно такая,
19 минут назад, DRB сказал:
ощущаемой мозгом температурой разберется.
 если мозги умерли, чего они там ощущают...
Изменено пользователем любителъ (смотреть историю редактирования)
2 часа назад, DRB сказал:
Санчез и любитель, не любите мозги бедному 123-му.
Пусть он сначала с ощущаемой мозгом температурой разберется.
Я не вчитывался в этот топик, но вроде где-то писали, что датчик температуры проверяли, я его отмёл, а так конечно все верно, первым делом датчик температуры двигателя смотри, мозги думают что двигатель не прогрет и забивая на показания лямбда зонда льет в него бензин по полной!
Датчик температурный новый, и лямда, бензонасос, р/к tbi, свечи, провода, дпдз, осталось нормально продиагностировать.
Схему я понял, спасибо завтра займусь.
У меня вопрос в трамблере стоит датчик хола, и электронный модуль маленькая чёрная как плитка, в ней тоже может быть проблема с переливом?
Смотря на что у тебя ориентируются мозги, датчик холла может заменить и датчик распредвала и датчик коленвала, по нему определяется момент зажигания искры, а вот на что мозги ориентируются для впрыска топлива на твоем моторе я не знаю, но теоретически да, датчик холла может влиять на циклы впрыска топлива.
Там нет датчиков холла, коленвала и распредвала, как на современных фазированных впрысках.
В трамблер лезть пока незачем.
Датчик Т лучше проверить мультитестером, измерить сопротивление на горячем и холодном, сравнить со спецификацией (двухконтактный рядом с термостатом).
Еще стоит МАР проверить - просто снять с него разъем и покататься, понаблюдать.
Лампа джеки чана загорается пои вкл. зажигании? На работающем моторе не горит?
6 часов назад, 123 сказал:
Если мозги неисправные, то у всех примерно один путь, который может длиться несколько лет- поменять компьютер и всё заработает. При этом сначала  нужно поменять все датчики,насос, форсунки, трамблер с катушкой,  несколько раз поменять свечи , т.к. их заливает,  отремонтировать сожжённый  стартер с бендиксом, несколько раз  поменять масло разбавленное бензином,  продать машину новому лоху. кто то электронную коробку успевает перебрать.
А всего то надо было поменять лампочку "джеки чан" и провести скрепкотест
