Скоро зима, а вентилятор радиатора дует при холодном ДВС.
Наступила осень... Стал включать печку, чтобы не мёрзнуть. И заметил одно пренеприятнейшее обстоятельство - вентилятор охлаждения работает даже при холодном двигателе. Всё бы ничего, пусть работает, но двигатель больше 82 градусов (  открытие термостата) не прогревается. А я хочу, чтобы двигатель прогревался до рабочей температуры. Кстати, какая на тби 5,7 она?
Если, обогрев салона не включать, то вентилятор переодически срабатывает штатно. Кондёр не заправлен.
Что делать, чтобы вентилятор не срабатывал при включении климы? Куда копать?
это зависит еще и от термостата, они есть на 72, 82, 92 https://www.rockauto.com/en/catalog/gmc,1995,k1500+suburban,5.7l+v8,1302714,cooling+system,thermostat,2200
если верить интернету для ОЖ operational temp 210-235F (98-112C)
у меня прогревается и стрелка стоит на 98С (при жаре в пробках немного подпрыгивает до 100-102)
20.10.2019 в 15:35, blade.0707 сказал:
Их два. Который из?
А вообще - похоже на колхоз. Потому что климат сам по себе вообще никак не должен включать вентиляторы охлаждения. Для работы кондея запуск вентилятора охлаждения происходит по срабатыванию датчика давления, что в случае незаправленного кондея происходить не должно.
Вот тебе схема (брогхэм, 1993). Развлекайся.
Спасибо. Согласно схеме ЭБУ ДВС включает вентиляторы. Если вентиляторы включаются и отключаются по команде, то цепь ecm-fan цела. Схема управления климат-контроль есть?
Но подозреваю, что будет один провод управления, и тот цифровой.
1 час назад, Vitko сказал:
Их два. Который из?
Второй отключен. Срабатывает драйвер сайд. Скинь схему климы, если есть. По проводке и в блоках визуально колхоза нет.
22.10.2019 в 12:15, blade.0707 сказал:
Все, что тебе требуется от климат-контроля, на этой схеме есть.
a/c pressure fan switch. Линия 152/473. Больше вентиляторы на климат никак не завязаны
Как оно работает: ты включаешь климат, компрессор начинает работать и создает в магистрали давление. Еще не рабочее давление. Просто некоторый подпор. При этом срабатывает указанный switch и включает вентилятор2.  Он будет крутиться все время, пока в магистрали есть давление. Когда ты выключишь кондей и давление упадет ниже 217 psi, switch разомкнется и выколючит вентилятор.
В случае твоего незаправленного кондиционера этот switch вообще не должен срабатывать и включать вентилятор.
На ЛТ1 вентиляторы начинают все время крутить на 1 скорости если проблемы с кнок-сенсором. И с температурой на мозги, если мне склероз не изменяет.
Но тут не ЛТ-1? При обрыве датчика Т все начинают крутить, даже тупой ТБИ начал бы крутить. Но у него включение реализовано как на жигулях. :)
Про кнок-сенсор не знаю, но постараюсь запомнить.
Возможно это не имеет отношения к данному случаю, но на ПП ЖМ при неисправном датчике системы кондиционера тоже все время молотили карлсоны! Замена датчика решила!
15 минут назад, Demon сказал:
Там датчик сначала на PCM даёт сигнал, при чём в виде вольтажа в диапазоне 5 вольт, мозги в свою очередь, отталкиваясь от его показаний включают-выключают кулеры. Здесь же просто свитчер, дающий массу непосредственно на реле второго карлсона. Если предположить, что его заклинило в замкнутом положении, то второй карлсон будет сразу молотить при включении зажигания, но вводные у Тса были другие - включается при включении печки.
п.с. Сейчас глянул внимательно на схему - а ведь главное управляющее реле нормальнозамкнутое, и сигнал с мозгов будет не включать первый вентилятор, а наоборот отключать.
Драйвер сайд - это какой вентилятор на схеме - первый или второй?
13 часов назад, PanAm сказал:
НЕ-не. Я думаю, это ошибка в схеме. НЕ принимай всерьез
Только что, Vitko сказал:
НЕ-не. Ты сначала пыхни, чтобы проникнуться духом американской инженерии. Потом еще раз посмотри на схему.
Вот это нормально замкнутое реле создает эффект последовательного включения пропеллеров. Типа низкая скорость.
Не, Вить. Последовательное включение вентиляторов (low speed), либо параллельное (high speed) реализовано например как на этой схеме ниже на моём Понтиаке, и работают они оба одновременно:
А здесь не так, присмотрись внематочней, работает либо один, либо второй, либо оба одновременно, в зависимости, что прикажет ECM.
21 минуту назад, PanAm сказал:
Да-да! Я сначала на автомате написал, поминая схему последовательного включения. А потом посмотрел внимательно и исправил сообщение.
Я понял, о чем ты говоришь. Ты абсолютно прав. Это разные методики.
Я так и не понял, для чего сделано двойное реле для primary fan на системе ТБИ
Про ошибки выше, думаю, не зря спросили, т.к.одно из условий включения кулера - некоторые ошибки (dtc), да и схема чуть проще:
MENU
< PREV PAGENEXT PAGE >
Fleetwood V8-5.7L VIN P (1994)
Engine, Cooling and Exhaust > Cooling System > Radiator Cooling Fan > Radiator Cooling Fan Motor Relay > Component Information > Description and Operation > Primary Cooling Fan Relay
background imageRadiator Cooling Fan Motor Relay: Description and Operation
Primary And Secondary Cooling Fan Wiring Diagram.
NOTE: Vehicles with heavy duty cooling option VO8, utilize a mechanical primary fan.
Purpose:
The PCM controls the ground path for the cooling fan relay and determines operation based on various sensor inputs.
Operation:
The PCM will activate the primary cooling fan when any of the following conditions exist:
Certain PCM diagnostic trouble codes are set
^ Coolant temp is above 107°C (225°F)
^ A/C head pressure is above 189 psi
When the primary fan has been turned "ON" by the Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor the PCM will turn the fan "OFF" when that
temperature has dropped about 4°C (7°F). If the fan was turned "ON" by high A/C head pressure, the PCM will turn the fan "OFF" when the
pressure has dropped to 150 psi. The minimum run time for the primary cooling fan is 50 seconds.
Сегодня выпал первый снег и температура упала ниже нуля. Вентилятор не включается при включённом климате. Один раз вечером -1 было заметил, что вентилятор не работал. Теперь точно при минусе за бортом фан не работает. Что за мистика?
Ошибка есть только одна - Солар сенсор. ( Потерял его где-то)
