Радиаторы (конденсоры) кондиционера
В чем разница между конденсерами на соплатформенниках ГМ?
На флитвуд 82 года с двигателем 6.0 на рокавто ничего нет в наличии. По имеющимся номерам пробивается, что конденсеры идентичны 307, 350 моторам и даже V6. Однако у некоторых сторонних производителей в совместимости указаны все квадратные ГМ, кроме кадиллаков. У некоторых указано всё подряд.
Тогда в чем отличие между системой кондиционирования на шевроле каприсе и флите с одинаковыми моторами? По виду радиатор везде одинаковый. Стоит ли париться, или от каприса подойдет?
ПС: стоит ли его вообще менять, учитывая, что всё подкапотное разобрано, радиатор по виду родной, а кондей не работал лет 20?
Дать давление, посмотреть бульки в воде или мыльной пеной. Если булек нет - промыть и пользовать.
Новый будет с вероятностью 99% Made in PRC, так что не факт, что лучше родного.
22 часа назад, ant2173 сказал:
21 час назад, Dan757 сказал:
Опрессовать, если целый - промыть внутри(!!) :5:    Если дыряв не в труднодоступном месте - рассмотреть возможность заварить.
Так ведь если система разгерметизирована дырок,  мыть надо всю систему,  а не только  сам испаритель/радиатор?
Как это сделать?
Промывают в разного вида конторах. Можно поискать на авито. Также нужно будет заменить фильтр-осушитель, иногда рекомендуют заменить расширительный клапан (если он есть).
Если разгерметизирована годы  - я бы промывал. Если заклинил компрессор промывать обязательно. Если же фреон вышел через уплотнительные кольца, и контур долго не заправляли - в таком случае, думаю, можно не промывать.
Изменено пользователем bvbberserk (смотреть историю редактирования)
50 минут назад, levretro сказал:
Как это сделать?
Так кроме испарителя/радиатора остаются компрессор, фильтр и трубки. :)
Вроде не так много всего. На фоне того, что мы воссоздаем систему, не работавшую несколько лет. :7:
Если компрессор не клинил, нормально крутится - заправляем маслом, дальше вместе с вакуумированием/заправкой он будет приведен в рабочее состояние.
Фильтр-осушитель, как уже сказали, имеет смысл менять при любом удобном случае. Благо это чуть ни самый дешевый элемент в системе.
Спасибо за ответы!
Ситуация такая. Компрессор клинен, работал в качестве ролика. Фильтр-осушитель и часть идущих от него трубок демонтированы и утрачены. Часть трубок валялось в подкапотном (состояние плохое). Испаритель был переделан в радиатор печки путем отрезания от него трубок и навешивания шлангов системы охлаждения.
В итоге... Новый компрессор, новый осушитель, новый испаритель,  трубки еще надо найти. На этом фоне может и есть смысл победить жабу и купить NOS конденсор за 250 баксов на ибее.
Www.Радиатора.Нет. Находятся на Дубровке, опрессовка и мойка 1 руб. Делают все очень качественно. Отвези им, все скажут, если что могут сделать хоть новый, только деньги плати.
Конденсер внутри не очень то просто промыть. Чтобы понять почему,достаточно один распилить.
