Сорвал резьбу свечного ЛТК 1999
В общем сорвана резьба. Есть ввертыши 16 и 18. Как обычно под 16 фиг найдешь метчик с шагом 1.25. Уже на одной бошке ставил, было давно (забыл какой ставил). Просто проблема одна, впихать на 18 (он более лучше выглядит, качественней). Как бы в клапана не упереться? Кто ставил? Заранее Спасибо!
Еще, лучше первыми номерами пройтись 16,18? Потом на резьбу электролита капнуть? Кто как делал?
Link to comment
В бытность, на Волговских бошках (ЗМЗ 21, 24, 402 и иже с ними), футорки сажал на красный высокотемпературный локтайт. Нареканий не было.
Link to comment
4 минуты назад, Роман сказал:
Спасибо! Попробую.
Link to comment
Бате на бусе с 4.6 свечной колодец или даже колодцы починил Реверс, я б его и спрашивал.
Link to comment
если трудноподлезаемо или в дороге дело случилось, а нитки резьбы таки еще есть, хоть и слабые, то как вариант закрутить свечу с намазанным на её резьбу "поксиполом". Подождать полчасика и ездить.
Прочности хватает еще потом раза четыре свечу выкрутить-вкрутить.
Я таким макаром "вклеил" свечку в алюминевую голову Москвича. Лень было заморачиваться с ввёртышем. Сам не ожидал долгого результата, но уже год езжу.
Link to comment
14 часов назад, Wuglusskr сказал:
А поксипол ток разве проводит? У свечи ведь резьба это часть контакта...
Link to comment
6 часов назад, Dan757 сказал:
ну.. завёртывая свечу хоть и с обмазкой - один хрен контакт металла получается. Не по резьбе, так по уплотнению.. в общем - работает. Проверено лично.
Link to comment
Снять головку и отправить в квалифицированный сервис по наплавке аргоновой сваркой будет все же быстрее и дешевле.
Link to comment
16 часов назад, wx сказал:
Замени головку!
%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C-%D0%BC%D1%83%D0
Поржал))) Тогда легче новое ведро купить, чем эти ковырять.
Link to comment
В общем, поставил ввертыш, машин уже ездит. Пришлось проходить в два этапа 16 и 18. Смазывал литолом чтоб стружка оставалась на метчике. Потом продул компрессором. Вроде и всё. Просто не охота бошку скидывать, потом опять прокладки ищи и т.д. вынос мозга с время - деньга тратами.
Link to comment
21 час назад, Dan757 сказал:
всё правильно, если.... Далее как сделать минимум.
Edited by alex005 (see edit history)
Link to comment
02.09.2019 в 17:04, Forrest сказал:
Делал на 5.4, думаю бошки с 4.6 одинаковые
Ввертыш на 18
Одним метчиком
Электролит не капал.
Прохождение 14, 16,18 эт по мануалу всегда был. Пробы были на 18, не идет.даж 1 номером.
Link to comment
22 часа назад, alex005 сказал:
Смело крутите 18. Тему можно закрывать.
Я окончательно запутался.
Link to comment
Join the conversation
Guest
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
 Share
