adam1978 Posted August 13, 2019 Posted August 13, 2019 Приборка стрелочная. На ней не загораются индикаторы ближнего и дальнего света, никогда. А может они и не должны загораться,я не знаю. Я и в изни почти никогда не кричу:-) Еще не могу понять как крепится акб родным крепежом. Мне тут прислали фиговинку для крепления акб....а то раньше он свободно перемещался. Моторчик втягивающий багажник у меня оказался почему то без щеток. С другим моторчиком все заработало. Красота!
FerrMan Posted August 13, 2019 Posted August 13, 2019 13 часов назад, adam1978 сказал: Сегодня опять выключался и снова включался ближний свет на заведенной машине, сам по себе. Где копать? Повторю, комплектация, автосвет, какие куда рычажки нажаты и покручены..
adam1978 Posted August 13, 2019 Posted August 13, 2019 Executive , автосвет есть. Стемнело, вклчаю ближний свет,вытягивая шишечку до упора. Автосвет включил, дальний включил. Он включился но до первой машины. Потом гаснет, когда машина проехала, дальний все равно не включается. Может знаки отсвечивают, хз какая чувствительность у датчика?? Потом я дальний выключил и автосвет выключил. Еду себе. И потом начинает вырубаться и ближний. Именно ближний, так как габариты горят и спереди и сзадт. Потом включится, потом выключится. Совсем некомфортно когда вдруг вырубает и так фиговый ближний. Светить получается только дальним, рычажок на себя если. Ну типа чтоб мигнуть, но не отпуская.
FerrMan Posted August 13, 2019 Posted August 13, 2019 А зачем ты с автосветом тянешь рычажок на себя? Автосвет крутилкой включается, за этим рычажком, а так у них болезнь, на этом переключателе контакты отгорают, там без реле напрямую, на полностью вытянутом рычажке как раз может контакт отходить и пропадать свет..
adam1978 Posted August 13, 2019 Posted August 13, 2019 Рычажок я тяну на себя,чтобы включить дальний. А как быть когда на скорости в темноте вырубается ближний и ничего не горит? Только вот рычажок на себя . Выключал и снова включал ближний, не зажигается. Чуть проехал и зажегся, потом опять погас. Наверное не надо ближний днем включать,а только габариты. Тогда к вечеру он и не перегреется:-) так что ли:-):-):-)
ammiak Posted August 13, 2019 Posted August 13, 2019 Если машина с опцией автосвета - достаточно закрыть глазок датчика и ближний сам включится, не трогая рычажок. А по хорошему лучше поменять и выключатель и разъем, если проблема действительно в них. Но это узнаете, только вытащив выключатель из недр торпеды
adam1978 Posted August 14, 2019 Posted August 14, 2019 А у кого есть фото родного домкрата на это поколение? Уж больно хочется чобы авто было комплектно на 100 процентов:-)
adam1978 Posted August 17, 2019 Posted August 17, 2019 Вдруг заработал круиз...Но я так подозреваю что он и работал, просто он несколько задумчив, относительно того к чему я привык, и поэтому мне показалось что он не работает:-) С индикатором включения дальнего света мне так никто и не подсказал....
adam1978 Posted August 21, 2019 Posted August 21, 2019 Мыл я тут Линкольна руками и обнаружил что металл капота таки маленько играет и подумал, а как же уважаемые владельцы таких машин на всяких автотусовках сажают на капот довольно таки увесистых дамочек для эротических и не очень эротических фотосессий:-))? Вот не дает теперь мне этот вопрос покоя...
Gurman Posted August 21, 2019 Posted August 21, 2019 Так капот-то у нас - люминивый! В курсе? Проверь магнитом, и убедишься.
VaЦeK Posted August 21, 2019 Posted August 21, 2019 (edited) Вопрос не про то из чего капот, а как дамочку на него посадить? Edited August 21, 2019 by VaЦeK (see edit history)
adam1978 Posted August 21, 2019 Posted August 21, 2019 Вопрос в том, зачем сажать ,если он такой нежесткий...?
adam1978 Posted August 21, 2019 Posted August 21, 2019 Чего сегодня в темноте Линк совсем не хотел светить ближним светом и то и дело его гасил. Маленько выбесило меня ехать с выключающимся и тут же включающимся и тд ближним светом. Понятно что дело в контактах включателя. Разгрузочные реле помогут или сначала полюбому надо реанимировать включатель?
ammiak Posted August 21, 2019 Posted August 21, 2019 2 минуты назад, adam1978 сказал: сначала полюбому надо менять включатель
FerrMan Posted August 21, 2019 Posted August 21, 2019 4 часа назад, VaЦeK сказал: а как дамочку на него посадить? Нежно! 13.08.2019 в 13:50, adam1978 сказал: автосвет есть. У тебя же автосвет есть, включай им, закрой глазок чем непрозрачным..
ammiak Posted August 21, 2019 Posted August 21, 2019 под зеркалом глаз автосвета дальний-ближний. глаз автосвета вкл-выкл в торпеде перед водителем под лобовым стеклом - должна быть мелкая квадратная решетка и в ней синий глаз датчика.
FerrMan Posted August 21, 2019 Posted August 21, 2019 Под зеркалом глазок ближний-дальний Крутишь крутилку вправо, и закрываешь глазок под лобовым стеклом, (справа или слева не помню, под маленькой решеткой) и все, больше ничего, только крутилку крутнкуть, которая ближе к панели.. Красным крутилка и глазок если он слева.. UPD.Выше написали..
Gurman Posted August 22, 2019 Posted August 22, 2019 10 часов назад, adam1978 сказал: Чего сегодня в темноте Линк совсем не хотел светить ближним светом и то и дело его гасил. Маленько выбесило меня ехать с выключающимся и тут же включающимся и тд ближним светом. Понятно что дело в контактах включателя. Разгрузочные реле помогут или сначала полюбому надо реанимировать включатель? Во-во.. Я так же с Владика гнал Линка, как говоришь, - "выбесило". Мало того что фары светили каким-то тусклым желтым светом, так еще и то погаснут, то включатся, при этом были некие "щелчки", видимо что-то типа теплового предохранителя срабатывало, (у меня правда там автосвета не было). Дома уже посмотрел-разобрался, - в ЦП контакты подгорели-выгорели конкретно. Ну, взял да "отрЕзал" проводку прямо от фар, и от них и стал "плясать", - повел провода через разгрузочное реле (очень рекомендую его внедрить!), и далее все по схеме - (в ГУГЛе этих схем навалом). "Привел" на торпедо, на место ЦП отлично встал подобный волговский (был 96-й год, запчастей-то на АА практически и не было), все расключил.. Потом сам офигел! Свет стал чуть ли не ярко-белый, и "дальность" пучка увеличилась раз наверное этак в несколько. Вот как-то так.
adam1978 Posted August 23, 2019 Posted August 23, 2019 А может чудит датчик что под этой решеточкой? Ему кажется то светло то темно и он гасит и вклчает ближний? Или он активируется только когда включен автосвет, то есть ближняя к панели шайбочка повернута вправо?
ammiak Posted August 23, 2019 Posted August 23, 2019 (edited) 9 минут назад, adam1978 сказал: Или он активируется только когда включен автосвет, то есть ближняя к панели шайбочка повернута вправо? вроде он должен работать всегда, а шайба только регулирует "путь домой" - уже точно не помню. Edited August 23, 2019 by ammiak (see edit history)
adam1978 Posted August 23, 2019 Posted August 23, 2019 Может кто кинет ссылку на мануал, англ я знаю. А то скачал 87 год и 97 год.А мне нужен 92 год! А то все ездят по 20 лет на Линках, а мне новичку никто толком подсказать не может, как тут все правильно вклчать и как штатно должно работать.
FerrMan Posted August 23, 2019 Posted August 23, 2019 Авто свет работает когда ближняя к панели шайбочка повернута вправо на себя тянуть второй рычаг не надо, ну и темно на улице (закрыт датчик) а вот если у тебя и шайба повернута и вытянут рычаг, то принудительно включен ближний рычагом, если при этом отходит контакт от рычага (как бы он выключается) то ночью (закрыт датчик) спустя пару секунд подрубается автосвет, пока контакт на рычаге не появиться, что ты можешь расценивать как моргание.. Повторю, закрываешь датчик, крутишь только крутилку, все, пробуй
adam1978 Posted August 23, 2019 Posted August 23, 2019 Залепил датчик под зеркалом и решеточку на торпеде, вклчил ближнй колечком повернув его направо. 5 минут полет нормальный. 7 минут все стало вырубаться с неким трещащим звуком из под торпедо. Врубится,опять врубится, опять вырубится. Потом вернул колечко на место и вытянул крутилку до упора. Посветило минуту и опять стало вырубаться, на этот раз БЕЗ противного трещащего звука. Такие вот пироги. :-)
FerrMan Posted August 23, 2019 Posted August 23, 2019 (edited) Трещат релюшки при автосвете, при вытянутом рычаге релюшек нет, трещать не будет, тогда я бы в сторону предохранителей смотрел.. И на общую целостность цепей на момент перегрева/обрыва.. Edited August 23, 2019 by FerrMan (see edit history)
