Vitko Posted January 31, 2019 Share Posted January 31, 2019 А если проверить давление в рампе ДО включения зажигания? Link to comment Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Posted January 31, 2019 Share Posted January 31, 2019 (edited) 30.01.2019 в 23:11, tuol сказал: струя добивает до открытого капота. А без включения зажигания - не добивает до капота. На полтора лаптя только . Edited January 31, 2019 by zzzz9999 (see edit history) Link to comment Share on other sites More sharing options...
artem K Posted February 1, 2019 Share Posted February 1, 2019 (edited) 30.01.2019 в 23:11, tuol сказал: Запоздал с отчетом, подвела погода - второй день стоит "плюс" и заводится почти нормально. Приходится немного подгазовать сразу после старта, но в ноль не глохнет. На всякий случай проверил давление в рамке - на холодном работающем, на прогретом работающем, на холодном незаведенном после включенного на несколько секунд зажигания - струя добивает до открытого капота. Кстати, по ссылке в яндексе полистал результаты и на одной странице наткнулся на ответ человека о том, что "заправился - появились проблемы, заправился в другом месте - проблемы исчезли". Моя машина на газу, заливаю 20 литров раз в месяц-полтора. Может тоже каку налил какую-то... Завтра заеду разбавлю другим бензином. Не совсем в тему, у меня когда случаются проблемы с подачей бензина, то как только струя перестает добивать до капота ( сродни выстрелу из водяного пистолета ) двигатель не заводится, схватывает, но не пускается. Сейчас вот на одной из машин турбинку насоса поменял, не помогает, буду менять регулятор давления, который видимо стравливает и не держит напор. Как модуляр - х/з но вулкан и 3,8 чувствительны к падению давления в рампе. Тов. zzzz9999 у вас есть какие то критические замечания к написанному ? Edited February 1, 2019 by artem K (see edit history) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Отец Posted February 1, 2019 Share Posted February 1, 2019 (edited) 30.01.2019 в 23:11, tuol сказал: Может тоже каку налил какую-то... Завтра заеду разбавлю другим бензином. Тогда нужно понять как долго стояла машина. Вариант 1й) В связи с тем,что "современный" бензин в основном состоит из "неизвестно что"+ присадки-то имеет свойства разделятся на фракции.Т.е. при долгом простаивании бензин "расслаивается". Более "плотный" оседает вниз,более лёгкий "всплывает" вверх. Тоже самое происходит и в топливных трубках. Минусовая температура способствует этому процессу. Очень просто провести эксперимент.В банке горячей воды растворяем соль.Затем банку с раствором выставляем на улицу на мороз.В процессе остывания увидим на дне кристаллы соли.Литровой банке для понимания процесса достаточно 1,5/2х часов. Топливные трубки тоньше,чем литровая банка. Так же и бензин. "Расслоившийся" бензин имеет плохую воспламеняемость. Вариант 2й) В топливной магистрали собралась вода,она подмерзает и уменьшает диаметр трубки. Я с таким сталкивался в прошлом году,когда посреди леса машина встала. (На улице -37 и нам пришлось 3,14 дюхать пешком 7 км лесом,снегу по колено. до трассы и добираться на попутках до электрички.) Добрались до города,затем с помощью тахи вытаскивали автомобиль из леса. Увлекательнейшее приключение! Утверждать в правильности своих суждений не буду.Все зависит от многих сложившихся факторов. Я просто предложил вариант. Для более точного определения нужно больше входящих данных. Edited February 1, 2019 by Отец (see edit history) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Posted February 1, 2019 Share Posted February 1, 2019 Я, конечно, не могу спорить с маститыми спецами, но любому автомобилю для запуска и работы на холостых требуется топлива меньше - гораздо меньше! - чем при любом движении. Так как должна ехать машина, у которой бензонасос не может поднять давление при старте? (риторический вопрос) Link to comment Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Posted February 1, 2019 Share Posted February 1, 2019 11 часов назад, artem K сказал: Тов. zzzz9999 у вас есть какие то критические замечания к написанному ? Высота струи должна мериться стоячими лаптями, а не лежачими. На ТБИ можно лежачими, канешна. Link to comment Share on other sites More sharing options...
tuol Posted February 1, 2019 Author Share Posted February 1, 2019 31.01.2019 в 08:29, VItko сказал: А если проверить давление в рампе ДО включения зажигания? Если попробовать утром, после того, как машина простояла всю ночь, то давления нет совсем. Link to comment Share on other sites More sharing options...
tuol Posted February 1, 2019 Author Share Posted February 1, 2019 9 часов назад, TFF сказал: Я, конечно, не могу спорить с маститыми спецами, но любому автомобилю для запуска и работы на холостых требуется топлива меньше - гораздо меньше! - чем при любом движении. Так как должна ехать машина, у которой бензонасос не может поднять давление при старте? (риторический вопрос) По моему мнению - да, врядли это проблема с давлением топлива. Так как не наблюдаются другие признаки, например, машина не тупит и не "захлебывается" при резком ускорении или дауншифте. Разговор про проверку давления был начат из-за подозрения на клапан обратки. Насколько я знаю, он регулируется вакуумом - чем выше обороты, тем "гуще" вакуум, тем сильнее он блокирует обратку. Но почему проблемы именно на первом запуске? Не хватает ваккума чтобы прикрыть клапан? Не думаю, двигатель стартует живо. Примерзает мембрана, а потом отмерзает через секунду? Не думаю, там нечем её согреть. Пропускает вакуум? Ну тогда почему только первый запуск сбоит? Думаю, что на выходных ковырну в сторону ДХХ, как минимум сниму его и продую механику карбклинером. Кстати, еще одна мысль вслух. Не успел попробовать из-за оттепели, но возможно ответило бы на вопрос с давлением. Нужно было включить зажигание на несколько секунд 2-3 раза подряд, чтобы насос нагнал бОльшее давление в рамку. Если бы не помогло, то точно не проблема с топливной Link to comment Share on other sites More sharing options...
Отец Posted February 1, 2019 Share Posted February 1, 2019 25 минут назад, tuol сказал: Если попробовать утром, после того, как машина простояла всю ночь, то давления нет совсем. Обратный клапан бензонасоса просел или потерял уплотнение. Либо форсунки текут. Либо и то и другое вместе. Link to comment Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Posted February 1, 2019 Share Posted February 1, 2019 29.01.2019 в 13:48, zzzz9999 сказал: Пару раз зажиганием подкачивай бенз и всё. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vitko Posted February 1, 2019 Share Posted February 1, 2019 3 часа назад, tuol сказал: Если попробовать утром, после того, как машина простояла всю ночь, то давления нет совсем. Это проблема. Надо пережимать обратку и подачу геббельсами, оставлять на ночь. Утром проверять давление. Если его все так же не будет - ссутся форсунки или порвалась мембрана регулятора давления. Дальше продолжаешь эксперимент. Снимаешь геббельсы с шланга подачи. Если давление пропало - проблема клапана бензонасоса Если давление осталось - проблема регулятора давления - все стекло в обратку Link to comment Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Posted February 2, 2019 Share Posted February 2, 2019 Эти ваши гебельсы - шланги порвут. Обычно обратный клапан насоса стравливает давление, а повернуть ключ пару раз на зажигание - гораздо проще замены целого бензонасоса на новый такой же. Link to comment Share on other sites More sharing options...
olegators68 Posted February 2, 2019 Share Posted February 2, 2019 49 минут назад, zzzz9999 сказал: а повернуть ключ пару раз на зажигание - гораздо проще замены целого бензонасоса на новый такой же. +5, а еще форсы ссуть, бывает, какое вам давление. Побережете стартер, к реальной диагностике подготовитесь морально/финансово, далее ремонт. Период "завел/заглушил", важно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vitko Posted February 2, 2019 Share Posted February 2, 2019 1 час назад, zzzz9999 сказал: Эти ваши гебельсы - шланги порвут. Обычно обратный клапан насоса стравливает давление, а повернуть ключ пару раз на зажигание - гораздо проще замены целого бензонасоса на новый такой же. Наши не порвут. Не надо грязи Link to comment Share on other sites More sharing options...
olegators68 Posted February 2, 2019 Share Posted February 2, 2019 27 минут назад, VItko сказал: Наши не порвут. Не надо грязи Ну Виктору верю. Проблема не описана, может и ) Link to comment Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Posted February 2, 2019 Share Posted February 2, 2019 Не порвут, так испортят, а потом течь на свечи будет. Хотя - это форд, так что можно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
olegators68 Posted February 2, 2019 Share Posted February 2, 2019 Машинки повыше, ссать на систему жижигания любимая сервисменская на спор. Во капотище. отросток не к чему. Вообще двигатели Форд и Хонда это/это!!!, хотя сам жиэм, все в складушках. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vitko Posted February 2, 2019 Share Posted February 2, 2019 6 часов назад, zzzz9999 сказал: Не порвут, так испортят, а потом течь на свечи будет. Хотя - это форд, так что можно. Особо мнительные могут через кусок резины пережимать, как это делал я 10 лет назад с тормозными шлангами. Потом убедился, что с ними ващще ничего не случается. Стал пережимать без всяких подкладок. Проблем не получал Link to comment Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Posted February 2, 2019 Share Posted February 2, 2019 Сиравно нибуду. Link to comment Share on other sites More sharing options...
root Posted February 3, 2019 Share Posted February 3, 2019 (edited) У Форда шлагни снаружи резиновые, а внутри тефлоновые или пластмасса. Не надо ничего пережимать. У меня на 2.3 была такая же хрень. Поменял ВСЁ. Без результата. Утром всегда с первого раза глох. Со второго - работает. Это с родными 14" форсунками. В течение дня хоть сколько раз заводи - нормально держит. Не зависимо остыл мотор в течение дня или нет. Пробовал минимум 4 варианта разных форсунок. Не в форсунках дело. Сейчас форсы 17"(19") от Экспа. ХХ на холодном не держит вообще. Минимум минуту педель держать. Зато едет на верхах нормально. Для корректировки ХХ в итоге купил AEM F/IC6 Для V8 это будет F/IC8. Edited February 3, 2019 by root (see edit history) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vitko Posted February 4, 2019 Share Posted February 4, 2019 03.02.2019 в 08:59, root сказал: У Форда шлагни снаружи резиновые, а внутри тефлоновые или пластмасса. Фига! Вот это - поворот! Link to comment Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Posted February 4, 2019 Share Posted February 4, 2019 Не верь. Обычные шланги. Тормозные, дешовые. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Posted February 4, 2019 Share Posted February 4, 2019 Один раз можно любой шланг пережать. Да что там шланг, даже трубку! Link to comment Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Posted February 4, 2019 Share Posted February 4, 2019 Даже артерию можно один раз пережать. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ammiak Posted February 4, 2019 Share Posted February 4, 2019 02.02.2019 в 13:33, zzzz9999 сказал: Эти ваши гебельсы - шланги порвут. Там нет шлангов, на рампу идут пластиковые топливные магистрали с быстросъемами. Козе баян, попу гармонь, икона папуасу - в смысле геббельсу - геббельсово, а диагностику лучше руками спецов. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Please sign in to comment
