Content Count
197 -
About sashka122
- Birthday 07/18/1987
http://www.drive2.ru/cars/lincoln/town_car/town_car_iii/sashka122/
476863513
Самара
Cadillac Fleetwood Brougham limo 1988 307
Lincoln Town Car limo 2001
Recent Profile Visitors
364 profile views
Ремонт компрессора кондиционера
sashka122 replied to sashka122's topic in Технические вопросы и ответы
Ребят кто нибудь находил кольца, втулки, поршневую, либо меняли в компрессоре конд, ведь по сути компрессор вечный, износ только колец(втулок) на поршневой либо износ сальника вала. просто есть 3 компрессора fs-10, оригинальный номер не помню, у всех износ поршневых колец.
sashka122 started following ЛТК 2001г подогрев кислородников, Ремонт компрессора кондиционера, Впускной коллектор Таун Кар 99 and and 5 others
ЛТК 2001г сколько масла у кого заливается?
габариты 2ух литровой бутылки внизу тосольного радиатора. -
Паш, да сливная пробка в поддоне, оттуда слил, и пробка ниже фильтра вторая, от туда тоже слил, она совместно с маслоохладителем. вот шланги линии охлаждения масла -
Ниже фильтра пробка в 4 см, выкручиваю пробку она с резиновым колечком, там пружинка и шток на который одета шайба клапан круглая, я так понял сделано для того чтобы при откручивании фильтра не облиться маслом- т.е через эту пробку сливается масло с фильтра. рядом с пробкой подключены два шланга которые соответственно уходят на теплообменник Масляный теплообменник висит под основным радиатором к нему два больших патрубка и один с расширит бачка подходит - прямой. Теплообменник явно явно не кустарный, шланги даже на рокавто были на него. -
Открываю заливную крыжку, пробку внизу, пробку клапан под масленым фильтром, Площадка ровная, наклонов нет, поддон тоже ровный. Я все думаю, а не остается литр масла в маслоохладителе? приблуда под радиатором? Канистра 4л, не первый раз. -
Такая задача, в мой лтк 2001 год в движку по уровню верхнему влезает 3,8литра, во всех мануалах 4,7л, щуп стандартный-не гнутый не ломаный, масло сливаю полностью И через пробку ниже фильтра тоже, а с теплообменника масляного как сливать, шланги отворачивать? разве что в нем остается 1 литр масла
Хочу перепаять разъем акпп на линкольне на новый, тот что стоит выше селектора выбора передач(датчик). Подлезть паяльником не совсем удобно, Сложно ли снимается проводка с Акпп? хотелось бы не переломать чтото еще, кто вынимал проводку расскажите. Надеюсь все понятно описал
Замена верхней лямбды на ЛТК- 99.Ржавые болты открутить?
sashka122 replied to Нарский's topic in Технические вопросы и ответы
на своем лтк каты менял, грели маленьким резаком. заняло в районе 3 часов, после поправили резьбу и обратно. -
с датчиком ХХ все в порядке, это начинает происходить только в холодное время, когда нужен подогрев кислородникам, летом проблем не было. датчики меняные, откуда ноги растут? да в проводку и не видно что кто то лазил. разъемы к кислородным датчикам чистейшие. -
прогреваясь, да! но во время прогрева может заглохнуть -
WPT-567 разъем датчика выходного вала акпп
Всем привет! такая проблема, с приходом холодов лтк плохо начал на холодную работать, вылазиют ошибки по всем 4ём кислородникам (P0135, p0141, p0155, p0161) неисправность цепи нагревателем, Может у кого было, кислородники рабочие, менял на новые- то же самое. Где копать? предохр целые, питание на кислородники по белым проводам шло.
на поддоне номер 072900A , может поддон маленький?
