Активность
- Сегодня
- Вчера
Меня интересует только один момент - сотворение соосности коленвала и входного вала акп. Всё остальное - мелочи. 20 тыщ км - это максимальный результат. Обычно продавать начинуют после двух замен сцеплений и подшипников кпп. Более тяжелый случай - отломанный кусок коленвала. А ты тут красивые опанелочки фотаешь
DieselLife присоединился к сообществу
Первый раз про такое слышу. Наверняка чьи-то кривые ручки там уже побывали...
- Последняя неделя
Вот пару видео как все пилил и ставил вторая часть Все было уже в готовом варианте) но только потом я понял что аод,это творенье божье☺️
Сегодня гляну, вроде в закромах что-то похожее валялось...
- 5 ответов
- переключатель
- поворотник
- (и ещё 1 )
Вот честно - не видел ни одного законченного варианта слепления коробок с двигателями. Всё разваливается за 20 ткм.
То что короб это расходник,тут без вопросов,да)получается проехал я на ней 15000км+\-1000,за все это время стала вылетать задняя,вылетает иногда 2 при сбросе газа и пятая не включится если сильно раскручивать мотор,но и за это ей нужно отдать должное-крутил пятаки на снегу-держит,крутил на щебне-держит,на асфальте ей тоже пофиг,ей вообще все пофиг,сцепу поставил б/у так и ему тоже хоть бы хны,буксовал на асфальте до такой степени что болты отломило на кронштейне опоры двигателя,вся система обкатана и она как ни странно рабочая,а если ездить аккуратно то ей думаю вообще ничего никогда не доспеется,я бы ее и оставил,но исчез тот кайф АА ,поэтому утолив любопытство и интерес,восстановил АОД)
Вот это уже интересно, хочется фотокарточек аутопсии
Расход 2 сцепления и 1 коробка на 100 км? Брр, как представлю количество геморроя с замерами всего... Доводилось похожее творить уже. Так что объем работ внушает.
Я сам делал, там ничего сложного, нужна бухта оболочки "Боудена", если родная оболочка стухла, ну или трос газа от МАЗа, он за 2 метра длиной, потом подходящий хороший (в идеале нержавеющий) тросик, токарный станок и гидравлический обжимник для кабельных наконечников.
Через отверстие смотрел, когда крутил кардан, гребенка абс то крутится то нет.Попробовал отверткой пошевелить без усилий, так она вообще из ввиду ушла)
PetroFF подписался на Куплю акпп 3л80(тн400)
Ищу/куплю рабочую акпп 3л80(тн400) 89251303319 Александр
Evgeny.Karbovsky присоединился к сообществу
Неужели релюктор прям по всей длине лопнул и умудрился сползти ближе к шестерне? При снятом датчике зубья через отвЭрстие не нащупываются? Или может всё-таки датчик ёк?
ооо, с ебэй я еще ни разу ничего не возил...
- 5 ответов
- переключатель
- поворотник
- (и ещё 1 )
Скорее всего ты будешь первым исследователем этой проблемы.
Прошел месяц. Это неуважение к пытающимся помочь, или тупо пох ?
Вбей в браузере www.ebay.com В строке поиска: Chevrolet impala nos
- 5 ответов
- переключатель
- поворотник
- (и ещё 1 )
но он же будет не аутентичным...
- 5 ответов
- переключатель
- поворотник
- (и ещё 1 )
