Активность
- Последний час
- Сегодня
Вот что получилось. Дремелем со старого насоса взял разьем. Встал на шпильки и винтики нового разьема как влитой: Обрадовался, что все так просто прошло. Подключил к проводке, засунул шланг в канистру, стал запускать, но... услышал бульканье! Оказывается, контакты на новом бензонасосе идут наоборот. Нигде об этом ни слова. Пришлось переворачивать фишку. Вот такое художество получилось: Сейчас получу ленты и прокладку бензобака, буду пихать в бак. Пока что от канистры и с этим насосом машина даже попыталась запуститься. Подробности в соседней теме.
axufq присоединился к сообществу
Камрады, вопрос - обнаружил тут, что в мотор вкручены сильно б/у конусные свечи без шайб, а по каталогам идут только с шайбой. Это вообще критично, влияет на что-то? Пока что собрал топливную, собрал вакуум. По вылетающей из 1 цилиндра бумажке перевыставил зажигание. Начал крутить иии... в какой-то момент мотор стал крутиться быстрее и запустился. Но запустился с таким высокочастотным гулом, как будто сейчас 10 000 оборотов, и на взлет пойдет. В общем, испугался и через 5 секунд заглушил. И больше завести не смог. Беспорядочно нажимал на газ, в итоге свечи все мокрые, пахнет бензом, не схватывает, аккум сел и т.п. Компрессор кондея от руки еле прокручивается и хрустит, думаю, шум издает его шкив... На следующих выхах буду экспериментировать дальше, но надо понять, что со свечами. Никто не помнит, как они попали в этот мотор.
- Вчера
Ищи, и обрящешь... во Владике разве-что))))
Куплю раму в хорошем состоянии. 8 926 164 40 62
- Последняя неделя
165 за раздербаненный стучащий гнилобан?
Привет проблема таки такаеже загудела ступица с внешним все понятно но вот с внутренним проблемка чтобы его глянуть нужно сальник выдирать а значит его ломать и потом менять очень не хочется, но проверить внутренний подшипник надо как быть не знаю, т.к не имею сальника, есть ли варианты сохранить внутренний сальник?
mrakobes подписался на Запуск мотора после сборки
Не только можно, но и крайне желательно.
Один бумажный Хабаровск?
Продается коробка Borg Warner T5 + колокол + сцепление Стояло на 3ген фаерберд. Продается по причине возврата к верному АКПП. Когда была на машине- гудел вал. Самовывоз из Люберец
При установке р.вала , можно использовать Рэд Лайн как монтажную смазку или она жидкая ?
http://ecx.images-amazon.com/images/I/7118TtMRQdL._SL1500_.jpg
колодки передние Субур , вандура , астро SGD52C Raybestos
vikniko опубликовал a topic в Барахолка - продам
