Рекомендации по сервису по ремонту ЭБУ автомобиля.
Блочок на моторе водительского стеклоподъёмника неисправен.
В него приходит сигнал от кнопки, а до моторчика не доходит.
Сам моторчик в полном порядке.
В сборе стоит просто много, на разборке не спрашивал, но там тоже не забалуешь, дешевле и надёжнее везти оттуда.
Отдельно плату без моторчика не удаётся найти, сделано на Тайване.
Плата визуально нормальная, ни окиси, ни выгоревших дорожек.
Пока зайду в пару мест в НФ, но большие сомнения, что кто-то возьмётся.
Посововетуйте, пожалуйста,  проверенный сервис по этой тематике?
Изменено пользователем Нарский (смотреть историю редактирования)
Превентивно заменить вот этот большой конденсатор, который бочкой. Это просто, дешево, точно могут сделать в Наро-Фоминске, а главное - реально может помочь.
Потому что конденсаторы эти сейчас делают из говна, срок службы не более пяти лет. Сдохшие могут доставить вагон проблем.
Ну если не поможет - уже искать тех, кто глубоко в теме и знает, как ремонтировать сложную электронику.
Виктор, спасибо. Так и сделаю. Попозже пойду в мастерскую,даже если не возьмутся за ремонт, в любом случае попрошу перепаять этот конденсатор.
Я сам в электронике совершенно чайник.
Перед заменой конденсатора дай, пожалуйста, хорошую макросъемку вот этого участка:
Уточнение: при нажатии кнопки на силовом выводе блочка вообще нет напряжения, или сделали вывод о неисправности блока, т.к. стекло не опускается/поднимается?
А то может быть есть смысл начать с проверки падения напряжения?
Вообще, ничего на выводах нет. Подключал тестер, мерял.
От кнопки приходит на один штырек, а из этого блочка на моторчик ничего, вообще.
Паш, ну епта!!! Ну погляди внимательно. Тут же на нескольких ногах пайка развалилась!!!
Отнеси в мастерскую, пусть пропаяют все ноги у разъема, у реле
Оно все тут же заработает. Конденсатор менять не надо.
И я бы превентивно пропаял блоки на всех остальных дверях. Уверен, они в примерно похожем состоянии.
Вить!!!
Все глаза проглядел, но там слой припоя везде нормальный, все ножки ровно опаяны, без дефектов.
Даже под микроскопом сына смотрел.
Такая плата только на водительской двери.
У машины пробег меньше 50ткм, её водители зае-ли, естественного износа немного, в основном рукожопство.
В этой двери стекло зафиксировано вверху было куском ДСП.
А сам мех-м откручен и болтался в двери как здоровая погремушка.
Очень странно, потому что, как минимум в указанных местах, я вижу концентрические круги.
Может это - издержки фотографии, но если бы я такое увидел живьем - однозначно бы сделал вывод о нарушении пайки...
Ну если ты 100% уверен в том, что пайка там ок - тогда менять конденсатор и проверять.
У меня подобная плата в моторе водительского стеклоподъемника была, пока не заглючила и не была выкинута. Подключил моторчик минуя плату, расход упал на 1 литр.
Да ладно, с чего бы там так расходу упасть?
А в чём смысл это платы вообще?
На навигаторе - это авто закрытие/открытие окна и автооткрытие, если в окне застряло инородное тело :D
Все остальные двери без этой фигни. Тупо переключатель качелька с моторчиком.
Про расход сам не поверил!  :9:
Изменено пользователем wx (смотреть историю редактирования)
Я думаю, что это автоматический доводчик. Типа нажал кнопочку - стекло само поехало вниз. Доехало до низу и остановилось.
В телемастерской  седой мастер сказал, что
- к пайке у него вопросов нет
- конденсатор на постоянном токе, ничего ему не будет
- а вот реле стоит заменить.
Но взялся попробовать, отметил, где что приходит-выходит на разъёмах, держу кулаки.
я не великий электроник, скорее великий неэлектроник, но первое, что я прошу сделать с автоэоектроникой, если она глючит - просто пропаять.
На плате по фото я, как и Витя, заметил подозрительные места. А еще меня всегда настораживают ножки деталей у которых цвет резко отличается от конуска припоя. Имеет резкую границу.
Из последнего - корефан полгода пытался найти причину неадекватной работы тахометра на древнем пикапе НИССАН. Что он только не делал. От переборки генератора, до прозвона всех цепей и датчиков мотора. Но все мастера, осматривая саму панель приборов, говорили - пайка в норме. Я таки настоял, чтоб просто пропаяли. И о чудо! заработало!
Паш, если ты когда-нить будешь проезжать по МКАД мимо ул. Горбунова, можешь эту детальку мне закинуть. Уже интересно стало, что там на самом деле.
С седым телемастером заочно спорить не буду. Но в скобках замечу, что когда мой дедушка начал сдавать к 70 годам, он стал выдавать такие перлы относительно технических особенностей автомобиля, что я просто хватался за голову и думал: Боже, это говорит человек, который меня научил всему в автоделе!!! Сейчас аналогичное происходит с папой. Только он не про машины, а про электронику выдает.
Меня с некоторых пор настораживает слово "заменить" там, где логичнее было бы "проверить".
Хотя про то, что реле не мешало бы проверить, тоже были мысли. Но пайка в районе ТР14...ТР5 на фотке временно отодвинула эти мысли на задний план.
Я просто так заеду, познакомиться.)
Выяснил причину поломки платы: тросик закусило в оплётке, причём в нижнем положении стекла.
Шофер от отчаяния жал без устали, после чего и плата сдохла.
Тросик заклинил так, что уже разобрав и распустив тросики, не смог этот тросик вытащить из оплётки.
Теперь страшно: смогу ли найти тросик и потом скрутить всё.(99
Мне кажется, плату нельзя сломать таким образом. Она по смыслу - токовый ограничитель. Т.е. когда ток в цепи превышает контрольное значение, электроника отрубает управление реле. Электроникке, по большому счету, все равно, по какой причине ток в цепи превысил контрольное значение. Стекло дошло до конца, или тросик закусило. Плата просто отрабатывает штатную функцию. Водитель, конечно, поступал неумно. Но к поломке это привести не должно.
С радостью!
Скажу так - её задрочили.)
С радостью!
Давно пора бы.)
