Aries Опубликовано 2 января, 2017 Опубликовано 2 января, 2017 Ну если обрез, значит резонаторы можно сразу брать, без них громковато на эвридэй )) Так вот там какая фишка. Там Н-пайп, двойной выхлоп, но из-за бака, он в один переходит. Значит один резонатор делать? Или тогда менять средние глушаки на 44, а вот этот вот штатный задний оставлять?
Dark wizard Опубликовано 2 января, 2017 Автор Опубликовано 2 января, 2017 Так вот там какая фишка. Там Н-пайп, двойной выхлоп, но из-за бака, он в один переходит. Значит один резонатор делать? Или тогда менять средние глушаки на 44, а вот этот вот штатный задний оставлять?Можно для начала попробовать так, если последний будет душить, тогда его удалять
kilimanjaro Опубликовано 4 января, 2017 Опубликовано 4 января, 2017 Вот такой вопрос у меня: субурбан 7.4 вортек, есть идея установить 50-е дельты. Штатные каты не удаляю, получается, надо заменить штатный глушитель на два 50-х? И как сделать разводку выхлопа, на две стороны, или на одну? Чтобы минимум колхоза городить, и звук стал хорошим.
Dark wizard Опубликовано 4 января, 2017 Автор Опубликовано 4 января, 2017 Вот такой вопрос у меня: субурбан 7.4 вортек, есть идея установить 50-е дельты. Штатные каты не удаляю, получается, надо заменить штатный глушитель на два 50-х? И как сделать разводку выхлопа, на две стороны, или на одну? Чтобы минимум колхоза городить, и звук стал хорошим. Можно поставить один 50HD с двумя выходами, из них на две стороны, недавно такой делали на 7.4 субурбан
Рус Опубликовано 4 января, 2017 Опубликовано 4 января, 2017 а на бьюик 3,3л можете что сделать? чтоб тихо и приятно по звуку было. и без особых переделок. такие размеры у моего http://www.walkerexhaust.com/catalog/walker-exhaust-systems/e-catalog-lookup/18464
kilimanjaro Опубликовано 4 января, 2017 Опубликовано 4 января, 2017 Можно поставить один 50HD с двумя выходами, из них на две стороны, недавно такой делали на 7.4 субурбан Спасибо, а по цене как будет? И трубы вы мне сделаете, чтобы сразу поставить? Или мне нужно будет где-то ещё заказывать?
Dark wizard Опубликовано 4 января, 2017 Автор Опубликовано 4 января, 2017 До 9.01.17 стоимость любого глушителя 5000р. Вам скорей всего нужно будет докупить кусок трубы диаметром 76мм для установки глушителя. а на бьюик 3,3л можете что сделать? чтоб тихо и приятно по звуку было. и без особых переделок. такие размеры у моего http://www.walkerexhaust.com/catalog/walker-exhaust-systems/e-catalog-lookup/18464 Да, вам подойдет 50 серия
Рус Опубликовано 4 января, 2017 Опубликовано 4 января, 2017 До 9.01.17 стоимость любого глушителя 5000р. Вам скорей всего нужно будет докупить кусок трубы диаметром 76мм для установки глушителя. Да, вам подойдет 50 серия а 80 будет тише? может ее лучше?
Dark wizard Опубликовано 5 января, 2017 Автор Опубликовано 5 января, 2017 а 80 будет тише? может ее лучше?Врядли
Dark wizard Опубликовано 9 января, 2017 Автор Опубликовано 9 января, 2017 В наличии есть пара 44х вход/выход 2.5" офсет по 6000р. Подойдут на каприс / импалу, кроун виктория/ линкольн таун кар, корвет С3, и на много что еще
Panz Опубликовано 9 января, 2017 Опубликовано 9 января, 2017 На богоугодную таёту с ве8 как думаете, пойдёт?
Dark wizard Опубликовано 9 января, 2017 Автор Опубликовано 9 января, 2017 На богоугодную таёту с ве8 как думаете, пойдёт? Я думаю если поп святой водой окропит, то пойдет
Эйх Опубликовано 9 января, 2017 Опубликовано 9 января, 2017 богоугодную таётуВзаимоисключающие параграфы
Maxx.25.vl Опубликовано 9 января, 2017 Опубликовано 9 января, 2017 Взаимоисключающие параграфы Вэ8 он и африке вэ8)))
norg Опубликовано 10 января, 2017 Опубликовано 10 января, 2017 (изменено) Прикрутил вчера банки 40 е 3 инча на свой фокс. Вот что вышло - Изменено 16 января, 2017 пользователем norg (смотреть историю редактирования)
Dark wizard Опубликовано 10 января, 2017 Автор Опубликовано 10 января, 2017 Прикрутил вчера банки 40 е 3 инча на свой фокс. Вот что вышло - https://www.youtube.com/watch?v=e1VzPi7Yado Это с уже с валом который ты у меня брал?
norg Опубликовано 10 января, 2017 Опубликовано 10 января, 2017 Это с уже с валом который ты у меня брал? да
kining Опубликовано 15 января, 2017 Опубликовано 15 января, 2017 Прикрутил вчера банки 40 е 3 инча на свой фокс. Вот что вышло - Достойно!
lunar-am Опубликовано 17 января, 2017 Опубликовано 17 января, 2017 Приехал полтинник дельта флоу будем смотреть чё тут.
Aries Опубликовано 26 января, 2017 Опубликовано 26 января, 2017 Поставили 44-е банки. Как то так получилось https://www.instagram.com/p/BPvbhuAjuab/ Ну так себе, на мой вкус. Телефон еще добавляет громкости и басов, в реальности, всё гораздо тише... Понятно, что и труба то 2' то 2,5' и выход один, но все таки... Звучит уж совсем по-джентельменски. Хотя может и не надо громче...
Dark wizard Опубликовано 27 января, 2017 Автор Опубликовано 27 января, 2017 Тогда нужен план Б, удаляйте все выпуклости в трассе помимо фломастеров, резонаторы передними банку в конце, но я думаю хардкор через пару недель одолеет и появится сожаление и тоска о первоначальном варианте ))
Aries Опубликовано 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 Тогда нужен план Б, удаляйте все выпуклости в трассе помимо фломастеров, резонаторы передними банку в конце, но я думаю хардкор через пару недель одолеет и появится сожаление и тоска о первоначальном варианте )) Так кроме них и пламегасителей и нет ничего. Если бы банка осталась, воообще бы ничего не поменялось ))
Dark wizard Опубликовано 27 января, 2017 Автор Опубликовано 27 января, 2017 Так кроме них и пламегасителей и нет ничего. Если бы банка осталась, воообще бы ничего не поменялось )) какая то неведомая херня, обычно на такой схеме очень громко ) пламягасы в топку ) кстати опять в пример Северобайкальская Импала )
SHnipeRsoN Опубликовано 29 января, 2017 Опубликовано 29 января, 2017 А возможно изготовление 50 серия со смещением не только выхода, но и входа (по диагонали)? И по размерам хотел уточнить: Ширина корпуса 24 см Длинна копуса 46см Общая длинна 60 см
Создать учетную запись
