Новые реплики Flowmaster 44,40 series
Dark wizard
  • Replies 520
Тема работает в полный рост, не успеваем шлепать)
я вот не понимаю как определить какой из  40, 44, 50,80 мне нужен
как это узнать ? как услышать звук или быть может на пальцах можете объяснить
А подскажите, что у вас нужно купить, чтоб звук работы остался такой же, но пропали прострелы после перегазовки
https://www.youtube.com/watch?v=MX-5FFe_eB8
На ютубе все есть, звук с любым глушителем, с любым мотором можно найти)
Что бы пропали прострелы, нужно либо со смесью разобраться (топливо горит в коллекторах), либо ставить катализаторы )
заказал у ТС 44супер 2 шт. Один на хемми 5,7, второй на Сильверадо 5,7. На Хэмми пришел сразу и поставили товарищу, с улицу звук секс, внутри напрягаетс 1000 до 2000 об/м примерно. Аж прям дискомфортно ехать.
Мне не подошел первый раз, т.к. у меня два выхода на банке а пришел с одним как и для хемми. Отправил ТС, он переделал без вопросов.
Прислал переделанный, вход подошел норм, а вот с выходом не очень по размером попал, я так понял там просто выхода по центру банки забубенили симетрично. Пришлось чуток поколдовать и поматериться при установке. Не знаю икал ли ТС или нет. В итоге поставил и завел. Звук - секс. На всех оборотах. Но у меня пикап и банка под кузовом, по-этому в кабине с закрытыми окнами выхлоп не слышно. А на улице и в пробке все оборачиваются, когда наваливаешь. )))
В общем я доволен вполне, единственное пожелание поточнее бы скопировали выхода, чтоб проще ставить было. В остальном все норм!
П.С. Товарищ свой снял в итоге, с ребенком маленьким в машине не смог ездить. Т.ч. аккуратно с 44супер. Но мне на пикап подошел именно он. ))
Изменено пользователем yakobson (смотреть историю редактирования)
Практически всем всегда говорю, что 44 серия не пригодна для ежедневного использования, только с установкой доп. резонатора, либо если он есть в штатной системе.
а резонатор должен быть до или можно после выхлопа ?
Должен быть до основной банки
Он устранит звон.
40й же еще громче? там выше в теме владелец швана поставил 40й + резонатор 45 см вроде, по видео вполне себе не громко, я даже ради интереса свой тихий выхлоп приложением шумомером замерил и получил почти те же цифры.
если поставить 2 резонатор - один вместо каталика, другой - как в стоке - в самом конце тракта - насколько тише будет?
Я невидимка?
Круглые не делаем пока, спроса нет на них
Здравствуйте. Какой вариант есть на JGC WK2 с движком 3,6, дабы облагородить звук и приблизить его хоть немного к бурчанию V8?
Здрасьте, думаю флоумастеры с такой задачей вряд ли справятся
Дяденька продавец , не могли бы вы в первом посту прикрепить актуальные видео из ютюба ?
А то там столько разного шо пипец
Вот именно те ролики которые по вашему мнению соответствуют звуку ваших труб
Или быть может ролики звучания именно ваших изделий
Спасибо
Ролики именно наших изделий есть в этой теме, выберу время скопирую их все в начало темы.
Здравствуйте,что можно на магнум 318 ? Булькающее,не громкое?
То,что слышал в живую:борла больше нравится ,чем флоумастер
Что интересного можно сделать на Додж Ван с 318 мотором. Нужно урчащее басовитое не сильно громкое.
Посмотрите сообщение номер 439
Здравствуйте, борлу не делаем
Х пайп или Н пайп?
Или на стоке 2 в 1
Какая цена 40й Банки
2 в 1, цена 6000р
Добрый день! Интересны две банки на квадратную вику. Хочется максимально тихо, поближе к стоку. Для этого какую серию посоветуете у вас приобрести? И можно сразу цену на эти варианты.
З.Ы. Я так понимаю для этих целей 50 лучше всего пойдет?
Изменено пользователем Samiel19 (смотреть историю редактирования)
