Dark wizard Опубликовано 3 октября, 2017 Автор Share Опубликовано 3 октября, 2017 Все верно, 50 серия по 6500р Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Samiel19 Опубликовано 3 октября, 2017 Share Опубликовано 3 октября, 2017 Все верно, 50 серия по 6500р Что по времени и какие данные вам нужны? Рокавто выдает такие данные: http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=130659&cc=1438417&jsn=684 Правда вы 2" не делаете, видимо придется 2,25 Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dark wizard Опубликовано 3 октября, 2017 Автор Share Опубликовано 3 октября, 2017 По времени недели через две сможем сделать, сварщики пока заняты. Данные найдем, можно и 2" в принципе изготовить. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Samiel19 Опубликовано 3 октября, 2017 Share Опубликовано 3 октября, 2017 По времени недели через две сможем сделать, сварщики пока заняты. Данные найдем, можно и 2" в принципе изготовить. Технические подробности и оплату тут обсуждаем или перенесем в ЛС?) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dark wizard Опубликовано 4 октября, 2017 Автор Share Опубликовано 4 октября, 2017 Можно в лс, можно в вацап/вайбер Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SHnipeRsoN Опубликовано 14 октября, 2017 Share Опубликовано 14 октября, 2017 Установил две ваших 50-ки. Кроме них в тракте ничего нет. Тональность звука устраивает, но громкость высоковата. Может посоветуете как можно снизить громкость не меняя характера звука? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
V A L E R Y Опубликовано 14 октября, 2017 Share Опубликовано 14 октября, 2017 Резонаторы после 59ток, кмк, будет тише Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dark wizard Опубликовано 14 октября, 2017 Автор Share Опубликовано 14 октября, 2017 Резонаторы лучше до глушителей, от их размеров будет зависеть громкость Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SHnipeRsoN Опубликовано 15 октября, 2017 Share Опубликовано 15 октября, 2017 Чем больше, тем тише? Так? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 15 октября, 2017 Share Опубликовано 15 октября, 2017 На Линке резонаторы стоят в самом конце после глушителей естественно, и резонаторы раза в 2 делают тише выхлоп Я их убрал и никаких флоумастеров не надо Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dark wizard Опубликовано 15 октября, 2017 Автор Share Опубликовано 15 октября, 2017 Чем больше, тем тише? Так? Все верно Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
raven63 Опубликовано 15 октября, 2017 Share Опубликовано 15 октября, 2017 В чем отличия плюсы и минусы H пайпа и Х пайпа. Слышал Х пайп лучше для более высоких оборотов. ??? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ah2 Опубликовано 16 октября, 2017 Share Опубликовано 16 октября, 2017 Я вот очень сильно плюсую к посту Nigga по выводу! в моем случае резонаторы установлены до глушителей как рекомендует автор (длина труб коллекторы-резонаторы - по 1,5 м ) далее через 0,5 м стоят реплики дельта флоу 50 из нержи Резонаторы прямоточные, но с наполнителем делает 85-90 процентов звука, к такому выводу я пришел опытным путем пока выхлоп собирал и была возможность "поиграться": ставил только реплику дельта 50, только резонаторы и третий вариант резонаторы + реплика глушителей можно было оставить только прямоточные резонаторы заводского производства с наполнителем.... но пришлось оставить 3й вариант так как уже было спроектировано, размечено нарезано и частично проварено... конфигурация следующая: Х, Н пайпов нет, турбины нет, катализаторов нет, стандартные выхлопные коллекторы от ls2 объем 6,0, выхлоп весь из нержи - две нитки по диаметром 3" = 76мм. Оригинальный FlowMaster 50 не пробовал ... Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dark wizard Опубликовано 16 октября, 2017 Автор Share Опубликовано 16 октября, 2017 3" для сток 6.0 много, лишний повод для возникновения резонанса, большой по объему резонатор способен заменить глушитель, не спорю. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
CrashFresh Опубликовано 3 декабря, 2017 Share Опубликовано 3 декабря, 2017 Привет,под Explorer 1 v6 4.0,не делал?думаю заказать у тебя Flowmaster 50,на повседнев же нормально? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dark wizard Опубликовано 3 декабря, 2017 Автор Share Опубликовано 3 декабря, 2017 Штуки три продавали на 4.0, посмотри на предыдущих страницах Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
CrashFresh Опубликовано 4 декабря, 2017 Share Опубликовано 4 декабря, 2017 Штуки три продавали на 4.0, посмотри на предыдущих страницах Видимо пока не могу отсылать лс,брось мне в лс номер для связи,готов заказать Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость Olegan192 Опубликовано 19 декабря, 2017 Share Опубликовано 19 декабря, 2017 (изменено) Сполько стоит фломастер 44 вход в центре выход скраю диаметр трубы 2.5 и диаметр трубы 3 нержавейка и не нержавейка Изменено 19 декабря, 2017 пользователем Olegan192 (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dark wizard Опубликовано 19 декабря, 2017 Автор Share Опубликовано 19 декабря, 2017 6000р из черного металла, 8500 из нерж Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NorthStar_Surgut Опубликовано 18 апреля, 2018 Share Опубликовано 18 апреля, 2018 Добрый день! Нужен Ваш совет, на Grand Cherokee ZJ 4.0 рядник. хочу поставить flowmaster 44. Машина эксплуатируется как по городу так и по трассе. При трассовых пробегах звук 44-ки надоедать не будет? Если - да, то что посоветуете поставить более спокойное? Для меня основная задача, чтобы был булькающий звук, но не ревущий. Заранее спасибо за ответ! Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rost310 Опубликовано 18 апреля, 2018 Share Опубликовано 18 апреля, 2018 Добрый день! Нужен Ваш совет, на Grand Cherokee ZJ 4.0 рядник. хочу поставить flowmaster 44. Машина эксплуатируется как по городу так и по трассе. При трассовых пробегах звук 44-ки надоедать не будет? Если - да, то что посоветуете поставить более спокойное? Для меня основная задача, чтобы был булькающий звук, но не ревущий. Заранее спасибо за ответ! Чтобы булькало, нужно v8 сначала, а глушитель потом Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dark wizard Опубликовано 18 апреля, 2018 Автор Share Опубликовано 18 апреля, 2018 Добрый день! Нужен Ваш совет, на Grand Cherokee ZJ 4.0 рядник. хочу поставить flowmaster 44. Машина эксплуатируется как по городу так и по трассе. При трассовых пробегах звук 44-ки надоедать не будет? Если - да, то что посоветуете поставить более спокойное? Для меня основная задача, чтобы был булькающий звук, но не ревущий. Заранее спасибо за ответ! Здрасьте, вам 50й больше подойдет Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
328 cubic inch Опубликовано 18 апреля, 2018 Share Опубликовано 18 апреля, 2018 Не любишь ты меня Степаныч Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dark wizard Опубликовано 19 апреля, 2018 Автор Share Опубликовано 19 апреля, 2018 Не любишь ты меня Степаныч Баляяя , тысяча извинений, сегодня закину Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NorthStar_Surgut Опубликовано 19 апреля, 2018 Share Опубликовано 19 апреля, 2018 Тема еще жива или производство свернуто? Тема еще жива или производство свернуто? Пардон, не прогрузился сразу ответ. Чтобы булькало, нужно v8 сначала, а глушитель потом Согласен с Вами. Но! Слышал 4-ку с нехилым таким звуком, не уступающим V8. Как был сделан выпуск, к сожалению неизвестно. Здрасьте, вам 50й больше подойдет Спасибо, поищу на youtube как он на рядном ZJ звучит. Какие вам данные нужны будут кроме сечение трубы для изготовления? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
