Поиск vin номера на кузове у каприза
Подскажите где можно найти номер вина на кузове у каприза около 91 года выпуска. Похоже у моего от того чем он является по вину только жестянка и крышка багажника... может где в полости есть бумажные наклейки или еще чего? перебирать пока нет возможности  а вот для ремонта помогло бы...
Такое ж бесполезное занятие,что искать № двигателя.Це ж Каприз!
Табличка под лобовым, две наклейки: на двери и крышке багажника. Больше ни где ничего нет, на железе ни чего не билось никогда, это же не форт.
Номера двигателя нет. Точнее, он есть, но не уникальный и может быть одинаковым на нескольких движках.
Вин под стеклом, наклейка на водительской двери и на крышке багажника.
А где на железе вин выбит у АА форда?
про шильду и наклейки  я в курсе но они от дугой машины ...  в субурбане 94 при переборке салона встречал наклейки с вин номером... такие же наклейки бумажные встречал в бьюике лесабр. Думал в друг в капризе такая же система и бывают наклейки.
Их не учитывают. У моего марка такие были.
Главные идентификаторы для мрео табличка под стеклом и наклейка на стойке. Если наклейки нет, обязательно должна быть об этом запись в птс.
Иначе 100% экспертиза и все круги ада с разу.
FCV под панелью приборов. Находится при полной разборке кузова. Эксперты об этом знают, брошюрки Фордовские им давали.
То есть вин на гм не уникален? Номер двигателя это модель плюс кусок вина.
Нет такого на чугунных блоках, там идентификатор завода и дата выпуска. Может быть информация по весовым и размерным группам блока. Вообще цифр на блоках уйма.
Изменено пользователем dsam (смотреть историю редактирования)
Это на ранних версиях Краун Вик так было? Потому как на автомобилях с 92 года точно вин под лобовым стеклом и на наклейке на водительской двери. Не то что у плимуда акклауда на панели приборов под лобовым стеклом, приляпана клепками к пластику панели... :13:
емнип под водительской сидухой или в нижней ее части можно найти истлевшие спеклисты, может чем-то да поможет
Изменено пользователем Sonny (смотреть историю редактирования)
Где то под самой панелью он набит, точно не выяснял где, мне не надо было. Да и владельцам методичек то же по барабану. Не основные это клиенты.
спасибо! погляжу там.
машина уже на учете. мне это важно что бы понять какого года начинка и что было тк проводка вся исковеркана... да и для себя чтоб понимать что за машина у тебя.
Я кстати снимал подкапотной утеплитель на бьюике нашел такую бумажку, вин рпо коды...прикольно
А через бортовой комп это можно как-то посмотреть? Или по вину например можно узнать модельный год.
если машину собрали или доукомплектовали чем то другой машины и прикрутили вин то только родной вин тебе поможет.
Мне встречались такие листы, их при сборке в сидения кладут на пружины/стяжки, на которые затем формованную набивку самой сидушки укладывают. Но встретить такое редкость.
ну вот да, я у себя их там и находил. имхо, если с салоном ничего глобального не делалось, что вполне вероятно, то они наверняка на месте.
Снимаешь панель приборов, отодвигаешь от лобового, на "фартуке" металлическом к которому прикручивается панель приборов выбиты VIN номера, инфа 100%, сам видел.
Спасибо! Не знал
конечно нет, именно поэтому на всём современном это вписано в документы, а на всех аукционах древнего говна именно это проверяют покупахи... весь мир дэбилы
