Чертёж заглушки ЕГР на впуск. КраунВика 93
Неужели чертеж по госту нужен?
Может, просто диаметр дырки в коллекторе и шаг резьбы устроит?
Ну зачем-же так утрировать! Диаметра отверстия и на каком удалении от негокрепежные отверстия и под какой они болт вполне будет достаточно
Ну, тогда это вроде эскизом называется.
А чего не восстановить-то? Там всех делов - пойти в сантехмагазин крупный, как Метизы у нас, например, купить кусок гофры из нержи, там же тебе завальцуют на нее полудюймовые гайки.
А я смысла сакрального в этом не вижу....ну порадкются за меня мишки полярные, что экологию я не так сильно порчу...а больше-то от неё плюсов и нету. А сейчас наоборот только хуже с залипшей в открытом положении тарелкой. Убрать это все и не чистить раз в полгода клапан, что в кв не так и удобно делать.
Педивикия о ЕГР:
это экология, но еще и:
" Также, условно-инертный газ в камере сгорания помогает создавать давление компрессии с меньшим использованием топливно-воздушной смеси, как будто уменьшая объём камеры сгорания, что позволяет экономить топливо. Часть не до конца сгоревших углеводородов в выхлопе дожигается при повторном попадании в камеру сгорания.
EGR используется и для борьбы с явлением детонации, уменьшая содержание кислорода в смеси и снижая температуру горения."
Георгий, да сколько там той экономии? Пол стакана на 100 км? Я на ЛТК еще 3 года назад ЕГР удалил, никаких отрицательных последствий, прет, не жрет. И каты - вырезаны. Экология с ЕГР  улучшается? Сильно сомнительно (да мы пердим бОльше..)
Значит отмывать этот сатанизм, и ставить обратно?
Трубка выпускных газов на от какого коллектора идет? Насколько без ямы её открутить возможно? Или проще от тарелки егр отвернуть?
да, снимать заслонку, чистить каналы и ставить обратно. Идет от пассажирского коллектора, без ямы - не помню
Еще и заслонку снимать целиком...блин, это весь хобот снизу отворачивать из развала. Шйорт....там и прокладка новая нужна будет...
Если клапан не работает, может, просто вакуума нет?
От интейка отвинтить можно сверху вполне, набором на 1/4.
Снизу от выпускного - сложнее. Трубку сломаешь корей всего в любом случае.
Но заменить ее можно, как я выше писал ( идея не моя, тут есть темка про это).
Вакуум есть,я все трубки ещё зимой проинспектировал, сосало :laugh:
Спасибо всем! На днях полезу дербанить, может даже завтра. Буду мыть и ставить обратно.
Чистая экология и продается в разделе Emission - т.е. "контроль выбросов"
Рекомендую матчасть поизучать на досуге
охохох... В модулярах егр используется для сохранения раннего зажигания и бедной смеси, путем уменьшения количества кислорода в заряде, датчика детонации на раннем модуляре нет, поэтому без егр он начинает неигрушечно детонировать. Прошивок и вариантов без егр - нет. Поэтому если не хочется выкинуть мотор - егр нужно держать исправным
Забей.
Это бестолку.
Больше работы зато потом.
Обеднение смеси и поддержание давления в камере с помощью выхлопных газов и есть экология путем экономии топлива.
Я купил Moates и тупо отключил в прошивке. В прошивке есть заводской параметр - выбор одного из двух типов систем егр (соник и ппфе или как-то так) и третий вариант это полное отключение системы.
Егр это из тех систем, когда производитель ничего больше не может поделать с двигателем, чтобы привести его к экологическим и экономическим требованиям. Эйр памп из той же серии.
На модифицированных моторах вся эта хрень не нужна. Лучше поставить шпл и вакуумный показометр - больше толка будет.
Мы говорим за заводскую машину, а не колхоз "40 лет без урожая". Заводская машина при неисправном егр жрет, не едет и сама себя рушит. Какой туда можно прикрутить моск, карб, прошивку - тема другой статьи
Окочурился соленойд егр, не отвечал на мои ответы что в 5в что в 12в. Всё остальное работает, тарелка ходит плавно и туда и суда(я её не снимал, так тестил на заведёном ведре).
Соленоид препарировал, внутри контакты были зелёные все, видимо попала вода. Вообще ищу.
Я вот чё ещё подумал, мож DPFE отключить пока тоже, чтоб мозги(если, конечно, могут) по аварийному работали, не пытаясь вообще всю систему юзать?
Изменено пользователем Densky (смотреть историю редактирования)
