92 Bonneville SSEi
El_Gringo
Когда то давно я впервые увидел этот одутловатый кузов. Машина в середине 90-х казалась очень стильной, в достаточно однообразном московском трафике. В дизайне ощущается приемственность поколений, лично мне передние форточки напоминают о Bonneville второй половины 60-х.
Конкретно этот экземпляр стал легендой уже давно, многие говорят что это лучший SSEi в России, да и вообще словосочетание "машина гопника" говорит о многом.
Когда возникла необходимости купить дейли драйвера, критерии были простыми - без глобальных вложений и колхоза, при этом с финтифлюшками и не дорого. Ну вот и получилось то, что получилось :) Фото все видели, будем освещать ремонт двери и ТО
  • Replies 73
Леша, от души поздравляю. Годное приобретение.
Вот удачный пример покупки автомобиля. Можно даже не выкладывать фотографии, все и так понимают, о чем идет речь. Как в старом анекдоте:
Ржевский (Р) пришел к Пьеру Безухову(Б) на вечеринку. Там кто-то грит:
- Шестьдесят первый!
Взрыв смеха. Другой грит:
- Двенадцатый!
Опять хохот. (Р) спрашивает у (Б): что тут у вас за приколы?
- А это мы анекдоты рассказываем. Все их уже запомнили, чтобы каждый
раз не повторять, пронумеровали их.
(Р) встает и грит:
- Тридцать восьмой!
После неловкого молчания к (Р) подходит Наташа Ростова и дает пощечину.
- Но за что?!
- Здесь при дамах неприличные анекдоты не рассказывают!
Ну что, поменяли в АА много всяких расходников. А главное выхлоп, теперь в салоне тихо. Конечно не S-Klasse на котором я давеча прокатился, но для эвридея вполне.
Осталось поставить на учет, поменять дверь и радоваться :)
А чем S класс не годен на эвридей??
Мой сейчас для этого категорически негоден. Надо менять радиатор и потом смотреть почему не греет печка. Плюс пару молдингов на место водрузить. И после этого можно ездить. Но чтобы выглядеть в глазах окружающих состоятельным человеком, придется его еще и покрасить. Как-то так...
Забавно, оказывается в 92-93 годах, климат на Gm, умеет диагностировать практически весь автомобиль. Потом от этой затеи отказались. Словил сегодня
Bogus ошибку по климату, думал гадал, открыл мануал несколько несложных манипуляций и ошибка показана. Интернеты с энтузиастами рассказали, что это ошибка невидимка или bogus :), если кому интересно ошибка 48 по климату. Благополучно удалил и все Ок. :)
и как с педалировать, с такой дурью невозможно
Это еще с 86 пошло.
Подскажите, уважаемые, где можно черпнуть информации по этой самой диагностике? Тоже хочу раскрыть несколько тайн! :huh:
Дядь,если моторчик шумит,а не греет,возможно у тебя рассыпались втулки на заслонке переключения,находится под капотом справа и управляется ваккумом помоему. чинится на 3 копейки и 10 минут времени. (если знаешь) Ну или в твоем случае,если надо менять радиатор,не создается давление в системе,вот и холодит.
как правильно заметили лучше заводской мануал, но базово можно найти тут http://www.pontiacbonnevilleclub.com/forum/viewtopic.php?f=49&t=1667
Этот пример бродит из форума в форум. Фактически показывает только методику входа в диагностическое меню. Ну и собственно после входа в меню автоматически вымаргиваются имеющиеся ошибки.
Само же диагностическое меню гораздо интереснее и многограннее приведенного примера. Полностью раскрыто именно в оригинальной мурзилке. Я читал такое для машины 1989 года - дух захватывает. Особенно от возможности в ручную выставлять всякие параметры для управления ДВС. В частности, открывать клапаны ЕГР, выставлять заслонку моторчика ХХ и много чего еще.
это чего же, на моем 94, получается, как раз этой красоты и нет? и я не смогу вручную егр открывать и хх выставлять? Вот ...ь!! :(
Ну ты же все равно к Мальборе ездишь. Он при необходимости Тех-2 подключит и все что надо с помощью него сделает :)
Анекдот про молодого мужа, не знающего что делать с женой и доктора знаешь? Вот тут та же фигня...
