Devilart Опубликовано 5 ноября, 2014 Share Опубликовано 5 ноября, 2014 Приветствую всех. Сегодня вылезла проблема, на приборке постоянно пишет "SERVICE SUPPLEMENTAL INFLATABLE RESTRAINT" Так-же дублируется красной лампочкой с такой-же надписью. Сначала помигала а потом загорелась постоянно Приборка цифровая. Так как датчик бензина в баке не работает, ориентировался только по израсходованному топливу после заправки. Теперь при нажатии кнопки Information постоянно только эта надпись( Сбросить ошибку не даёт, пишет SIR Codes not clear. По ошибкам есть код: R026 ................................................. Driver Initiator Circuit Open В подушку водителя лазил, вроде всё в норме, фишки на месте и всё подключено. В машине абсолютно никакого колхоза с проводкой, кроме магнитолы которую устанавливал сам и сигнализации. Как можно убрать надпись? До бака доберусь скорее всего только весной Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 5 ноября, 2014 Share Опубликовано 5 ноября, 2014 clockspring? Прям прозванивал его, а он рабочий, а ошибка горит? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Devilart Опубликовано 5 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано 5 ноября, 2014 Сори... .а что это? И где находится? Ошибка горит постоянно. Смотрел фишки аирбега на руле, отключал - подключал сбросив клемму на акб. Так-же смотрел фишку под рулём, помоему тоже аирбега. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Antglu Опубликовано 5 ноября, 2014 Share Опубликовано 5 ноября, 2014 а бак тут причем? Внимательно осмотри приблуду, которая под рулем находится, если его снять. может она сломана или контакт плохой Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Devilart Опубликовано 5 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано 5 ноября, 2014 Дачтик топлива не работает в баке, не знаю сколько бензина, поэтому ездил ориентируясь на количество израсходованного топлива после заправки. А теперь посмотреть не могу так как постоянно светится эта ошибка. Не даёт посмотреть вообще ничего, ни обороты ни температуру Спасибо, руль сниму посмотрю внимательно что там и как. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 5 ноября, 2014 Share Опубликовано 5 ноября, 2014 Сори... .а что это? И где находится? Ошибка горит постоянно. Смотрел фишки аирбега на руле, отключал - подключал сбросив клемму на акб. Так-же смотрел фишку под рулём, помоему тоже аирбега. в рулевой колонке (прямо под баранкой) находится желтая круглая приблуда. На севиль сходу не нашел, вот аналогичное устройство от форда: http://www.ebay.com/itm/1992-1993-Ford-Mustang-Clock-spring-and-airbag-module-WORKING-/291271961578?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item43d1296bea&vxp=mtr В ней находится плоский шлейф, который мог переломиться и у тебя не контачит подушка водителя. По симптомам подходит. По лечению - либо замена на исправный, либо ремонт твоего. Обычно они переламываются у самого конца. Но надо, чтобы при этом пружина была не пожеванная. Можешь проверить его мультиметром. Отстегни желтый разъем внизу рулевой колонки (почти в ногах) и проверь сопротивление того, что уходит в руль. Если обрыв - проблема в клокспринге. Если покажет 3-4 ома - значит, проблема в другом месте. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Макарыч Опубликовано 5 ноября, 2014 Share Опубликовано 5 ноября, 2014 в рулевой колонке (прямо под баранкой) находится желтая круглая приблуда. На севиль сходу не нашел, вот аналогичное устройство от форда: http://www.ebay.com/itm/1992-1993-Ford-Mustang-Clock-spring-and-airbag-module-WORKING-/291271961578?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item43d1296bea&vxp=mtr В ней находится плоский шлейф, который мог переломиться и у тебя не контачит подушка водителя. По симптомам подходит. По лечению - либо замена на исправный, либо ремонт твоего. Обычно они переламываются у самого конца. Но надо, чтобы при этом пружина была не пожеванная. Плюсую за эту версию. Обычно эта "улитка" рвется когда жопорукие сервисмены неправильно присоединяют рейку к рулевой колонке. Из-за этого в одном из "крайних" положений руля шлейфу в "улитке" не хватает длины...... такшта если недавно рейку сымали это повод дать кому-то пе*ды.... (извините мой французкий) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Devilart Опубликовано 6 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано 6 ноября, 2014 Всем спасибо В выходные буду воевать с подушкой) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 7 ноября, 2014 Share Опубликовано 7 ноября, 2014 Не забудь аккумулятор отключить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 7 ноября, 2014 Share Опубликовано 7 ноября, 2014 Не забудь полить помидоры!!!! (с) С. Шнуров Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 7 ноября, 2014 Share Опубликовано 7 ноября, 2014 Чё там воевать-то? отстегнуть аирбах снизу от улитки, внедрить в разъём резистор 2.3 Ома и ошибка потушится. Не забудь аккумулятор отключить.зачем? во-первых не бахнет, во вторых если уж отключать, то ещё минут 10 покурить надо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Devilart Опубликовано 7 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано 7 ноября, 2014 Чё там воевать-то? отстегнуть аирбах снизу от улитки, внедрить в разъём резистор 2.3 Ома и ошибка потушится. зачем? во-первых не бахнет, во вторых если уж отключать, то ещё минут 10 покурить надо. А можно поподробнее про резистор? Тупо в разьём который идёт в подушку? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 8 ноября, 2014 Share Опубликовано 8 ноября, 2014 А можно поподробнее про резистор? Тупо в разьём который идёт в подушку? Так вам шашечки, или ехать? Бибика-то бибикает? зачем? во-первых не бахнет, во вторых если уж отключать, то ещё минут 10 покурить надо. По закону мерфи , должна бахнуть http://www.youtube.com/watch?v=JmKMDnvAMV0 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Devilart Опубликовано 8 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано 8 ноября, 2014 Бибика не бибикает отсутствует сам звуковой сигнал. Подушка не нужна, мне бы ошибку убрать) Я понимаю что конструкторы специально сделали такое издевательство что-бы человек поехал в сервис. Но мы же в России Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 8 ноября, 2014 Share Опубликовано 8 ноября, 2014 А можно поподробнее про резистор? Тупо в разьём который идёт в подушку?Тупо в разъём, который уходит в сторону машины. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Devilart Опубликовано 8 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано 8 ноября, 2014 Тупо в разъём, который уходит в сторону машины. Спасибо Ошибки больше нет) Поставил резистор на 2ом. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Макарыч Опубликовано 9 ноября, 2014 Share Опубликовано 9 ноября, 2014 (изменено) Теперь при лобовом ДТП встроенный резюк откроется вместо подушки? Изменено 9 ноября, 2014 пользователем Макарыч (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Devilart Опубликовано 9 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано 9 ноября, 2014 Как то так Главное что работает пассажирская где сидит дочка или жена а clockspring со временем сделаю, узнал что меняют шлейф который обычно в нём перетирается. Стоит 1700 на французов. Просто пока и так проблем много с машиной, потихоньку буду делать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 9 ноября, 2014 Share Опубликовано 9 ноября, 2014 ..... потихоньку буду делать. да-да-да. Сколько раз это уже было слышано. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Devilart Опубликовано 9 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано 9 ноября, 2014 да-да-да. Сколько раз это уже было слышано. Вот возьму и сделаю) Просто люблю когда в машине всё работает. Единственное что делать не буду это пневмо подвеску) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Макарыч Опубликовано 10 ноября, 2014 Share Опубликовано 10 ноября, 2014 Единственное что делать не буду это пневмо подвеску) А зря. На 4.9 она относительно недорогая. Зато приятная Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Devilart Опубликовано 10 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано 10 ноября, 2014 Нужно менять амортизаторы, они по 20т. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Макарыч Опубликовано 10 ноября, 2014 Share Опубликовано 10 ноября, 2014 А какая у тебя подвеска стоит (по RPO коду)? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Devilart Опубликовано 10 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано 10 ноября, 2014 А где его можно посмотреть? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Макарыч Опубликовано 10 ноября, 2014 Share Опубликовано 10 ноября, 2014 Можно пробить по VINу, или список на наклейке (на водятельской двери помойму - не помню). Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
