VID_20240618_021325_996.mp4.mov
А самое главное смысла нет, сеголня ехал 130 даже несмотря на отсутвие повышающей передачи вполне комфортно, а по городу вообще кайф, коробка интресно работает
На прошлой неделе выехал. Очень много мелочей осталось . Из крупного выхлоп, шины и обшивки, но это в следующем году. Можно было еще постоять. Но важно сделать обкатку и выявить все недоделки, а что то придется переделывать...
Больше всего волновался за коробку, есть одна деталь, вызывающая сомнение.
При первых тест драйвах, на горячую переключала с 3-2 на повышенных оборотах. Потом стал драйв с задержкой включаться или только при нажатии на газ. Думал все капец коробке, пошла в разнос...
Поиграл с тягой кикдауна, очень тонкая настройка сильно влияет на поведение коробки. Долил политра жидкости. Коробка стала работать значительно лучше. Задержки при включении драйва ушли. С каждым днем работает все лучше и лучше) Тягу кикдауна еще несколько раз регулировал. В тоге остановился на заводской рекомендации) Теперь акпп работает отлично, только при влючении кикдауна через несколько секунд начинается подобие провалов, больше похоже проблемы с топлливом. Особо не напрягает в кикдауне нет особой необходимости на разгон идет очень хорошо.
первые штрафы)
