Sabziger
    Mercury Sable
    Ford Taurus SHO
Sabziger's Achievements
  1. Конечно, на плюсах стоял в 91 и то не на всех, как и пластиковый капот. Но капот у меня уже есть.
  2. От г2 их много и в любом состоянии, нужен именно от г1, от г2 не подходит.
  3. Я же описал уже выше как по заводу и как не по заводу... Это конечно моветон сначала обвинить в незнании электрики, а потом соглашаться в том что второй вариант не правильный... Колхозный вариант он тоже имеет право на жизнь , но при условии внедрения предохранителя в колхозный провод, и расположения колхозного провода так, чтобы он не был поврежден. Такую переделку просто делали совсем новички. А если нет предохранителя то не новички а вредители... Частая причина отсутствия заряда - как раз отсутствие возбуждения на генераторе или износ щеток . Смысл обмотки возбуждения в том, что она периодически включается и выключается посредством регулятора, и так как регулятор делает постоянно вкл / выкл обмотки возбуждения, напряжение на выходе поддерживается в районе 13.5-14.0 вольт. Если пропадает питание обмотки возбуждения совсем ( нет + он оборван ) генератор вращается впустую...
  4. По заводу сделано правильно, переделка не совсем верная, ибо плюс на обмотку возбуждения ( и регулятор, который ей управляет ) по переделке идёт по отдельному длинному проводу... Длинный провод перетерся или если он без предохранителя ( что скорее всего именно так ) то на выходе 1. КЗ 2. Отсутствие заряда Вопросы какие ещё есть ?
  5. По заводу перемычка стоит чтобы генерируемый генератором + шел на возбуждение самой же обмотки возбуждения ( см схему ) ... В случае переделки, как у автора вопроса, возбуждение берется с АКБ - тоесть генератор сначала ( условно ) заряжает АКБ а потом + на возбуждение берется с АКБ. Тоесть + идёт по " большому кругу "
  6. Sable 90 essex. 1/5 дюйма. Да уже нашел решение, возьму от 4.6 комплект, там 10 штук 1.5, а 2 большие у меня есть. Тему можно удалить
  7. Куплю комплект заглушек на блок 3.8 ford
  8. Если предложат не одну, то я бы тоже прикупил под г1 сыча.
  9. В ВК группе же разбирают машину прям сейчас.
  10. На Авито же несколько машин в разборе есть.
  11. 65 тыщ за 15 лет на новой коробке из штатов. Прекрасный автомобиль, если его не задрачивать
