С чипом,ага. Но, насколько вычитал, секурити рубит безднонасос онли, если что-то ему не нравится. Типа он может завестись,но если ключ не тот,то он заглохнет т.к насос отключится.
https://www.tradecraftspecialties.com/Passlock2#
Читал тута.
Плюс ко всему, есть подозрения что у меня секурити давно "порубали" либо обманули,ибо лампочка то горит,то нет, но при этом машина работает.
И когда он ловит глюк(в плане не заводится), то спасает только "шубуршание" коробкой по режимам.
Ключ зажигания с чипом? Иногда оно не срабатывает, и тогда лампочка секурити должна сообщать.
И вапщета это переднеприводной фуллсайз. У меня такой с компрессором всунут в ОлдсСиерру , места вполне хватает (кузов на 12 см ужее).
Так что места там у тебя валом.
Спасибо,значит мои сомнения подтвердились и "виновник запуска" #1 там и прячется. Уже заказал новый, где то путешествует по миру.
В обход, согласен, только крайняя мера. Не особо хочется городить этот "кастом".
Стрелка тоже куда попало показывает на приборке,ага. Но там и трос на коробку какой то странный: два самореза в него вкручено, пластина,что крепит его к кпп (под круизом) вся порезанная. Подозреваю от другой машины прилепили. Тоже заказал новый.
