4L60 сколько масла заливать?
Сколько и какого масла заливать в 4L60 ? Машина Каприз 1993 г.
Изменено пользователем ZORRO (смотреть историю редактирования)
  • Replies 64
а какое масло лить будешь ?
Вероятно подсолнечное,у него больше вязкость.
А вообще если честно не понимаю как связан объем заливаемого масла с его названием?
См. по спецификации производителя,ваш кэп ;)
Chevron Dextron 3
10 пинт
Это сколько литров?
На щупе и изнутри на поддоне или на фильтре написано должно быть.
Фильтр вынимать что-ли?
Chevron Dextron 3
Это сколько литров?
 А разве на Капризы нет умной - преумной литературы, коли такие вопросы на форуме пошли? :D
 Быть жеж такого не может что каприз есть - а литературы нет  :5:
 Вот же она https://www.rockauto.com/en/catalog/chevrolet,1993,caprice,5.0l+v8,1037393,literature,repair+manual,10335
 Тем более для любимой авто не купить такую литературу, ну это как даме сердца не подарить цветы, тем более если у таурусоводов есть литература, то у каприсовода и подавно быть обязана  :7:
Изменено пользователем artem K (смотреть историю редактирования)
Одной унции должно хватить на частичную замену, но лучше бублик просверлить и слить масло, тогда две нужно будет.
Стоимость одной унции (единица измерения массы, равная 31,1 грамма).на сегодня - 1235$ , так что вы правы, этого хватит на замену каропки вместе с маслом.
Это у Форда,емнип, есть отверстие для слива из конвертера. У нас удобнее делается-через линию охлаждения и включение "драйв" для полной замены и продувки.Поддон вскрывать не надо.
"Многие из вас наверняка видели документальные кинокадры, на которых филиппинские хиллеры производили сложнейшие операции без помощи инструментов. Их руки проникали внутрь человеческих тел каким-то неведомым способом. Причем сама манипуляция была практически бескровной, а после вмешательства на коже не оставалось никаких следов. Одни люди до сих пор считают это магией, но большинство – простой ловкостью рук. Лапароскопическая операция – обыкновенное чудо сегодняшних дней – сделала филиппинские сказки былью." ©
Вот так и фильтр меняют.
Благодаря центробежным силам, действующим на масло в гидротрансформаторе, все продукты износа оседают на его внутренних стенках. Поэтому фильтр масла носит второстепенный характер и может не меняться в процессе всей жизни автомобиля. Прлизводители не дураки и уже позаботились об этом.
"филиппинские хиллеры
Да, такие работают в любом нормальном сервисе,поэтому я бы лучше сразу к ним обратился, ну эти танцы под машиной
Благодаря центробежным силам, действующим на масло в гидротрансформаторе, все продукты износа оседают на его внутренних стенках. Поэтому фильтр масла носит второстепенный характер и может не меняться в процессе всей жизни автомобиля. Производители не дураки и уже позаботились об этом.
:9:
:9:
ммм. Люблю фридом, здесь тусит подкрученная публика, и конечно же можно встретить самые разные шедевры инженерно - технических измышлений  ;)
Так сколько банок масла надо???
Мне предложили в сервисе по коробкам бублик распилить чтобы промыть за 5 000.Кто-нибудь делал подобное?И к каким результатам это привело?
Сервису нужно доверять и отдаваться целиком и полностью.
Сервис сам найдет информацию о необходимом количестве масла. Бублик разрезают для замены фрикционной накладки, которая включает его блокировку. Для промывки достаточно промыть его растворителем, например керосином.
Если сервис вызывает сомнения, то зачем в него ехать?
Так сколько банок масла надо???Мне предложили в сервисе по коробкам бублик распилить чтобы промыть за 5 000.Кто-нибудь делал подобное?И к каким результатам это привело?
Банки стеклянные или железные ?
Можно весь каприс распилить что бы масло поменять в коробке , я так делал
Правда коробка потом на другую машину вставала
А за снятие бублика берут деньги в сервисе или они на авто его режут и моют ?
Сколько ЛИТРОВ МАСЛА (не пинт,не галлонов)надо в коробку залить чтобы она поехала? Кто-нибудь знает ?
