В точке А должен быть плюс жеж! Всегда.
Share this post
Link to post
Плюс же наверное. Я замерял относительно корпуса генератора.
Share this post
Link to post
Точка А должна быть подключена к плюсовой клеме аккумулятора.
Посмотри на схему!
Share this post
Link to post
Это да, но провод уходит на реле стартера
на нем в кучу всё собирается
Share this post
Link to post
не принципиально. Болт на реле стартера надо воспринимать как распаечную коробку.
Share this post
Link to post
Накидывать надо - . На родном моторкрафтовском регуляторе напряжения (РН )написано ground here to test. + подаётся сам по желтому проводу от батареи на РН
(голосом Левитана) Сегодня вечером при полном соблюдении инструкций Димона Днепрогэс дал токъ - 14,6 В
Что делать дальше? попробовать накинуть (+) без накидывания (-)
И по поводу, что будто в С139 у меня провода перепутаны
Share this post
Link to post
Реле регулятора от какой попсовой машинки можно временно заменить оригинальное фордовское?  :8:
Срочно надо  :17:
Share this post
Link to post
какой гавнюшный совет. тазовское реле не приколхоживать не в коем разе!
реле в экзисте и прочих спокойно покупается.
вот код TRANSPO F784B РН с щетками
F784 просто РН без щеток
https://www.exist.ru/Price/?pid=11D07533
Edited by Димон (see edit history)
Share this post
Link to post
Гавнюшный, а не забодаетесь ли ждать сэр, ШИМ он и в африке, как временная мера.
Или вам китай-мексика- пиндосия-Россия по душе путь товара, оно и понятно СТО, работа  по цене дряни.
Share this post
Link to post
Я два раза чинил сильно неисправные фордовские ECM  (EEC-IV) оба раза причиной было высокое напряжение генератора от того что приколхозили тазовский РН.
Share this post
Link to post
Ну да, частота ШИМ низка, но чтоб убить "мозг" с буффером аккумом, что то не верится.
Клеммы с аккума откидывали, верю.
Share this post
Link to post
А можно чтоб и не ТАЗ опасный, чтоб TRANSPO не 4 дня ждать? ожидание начнется с ПН
если я не зажрался  :5:
UPD:Transpo от 7 дней
Edited by Map (see edit history)
Share this post
Link to post
Здрасьте, обещенному как минимум две недели, не смешите перекупов, если что, сразу в ООН жальтесь.
Share this post
Link to post
дык воть  :)
TRANSPO я закажу, поставлю как придёт
Мне в тазозапчастях какой РН спросить? Просто чтоб минусовой был или еще детальнее?
Share this post
Link to post
Разбирай гену, дефектовку заодно проведи, от щеточки проводок, далее по тазовкам.
Ну не верю я Димону, "мозги" трудноубиваемы, ну форт, моя жиэм.
Share this post
Link to post
Разобрал, криминала не нашел, все работает окромя РН.
Накидываю минус на винт минус-щетки и плюс на плюсовую щетку и зарядка пошла. Плюса еще нет в точке А
Olegators68, подскажите на счет тазо-РН - конкретно что-то спросить или просто минусового типа?
Share this post
Link to post
Плюс в точку а идёт через перегораемый силиконовый проводок возле реле стартера. Fusible link на схеме. Этот + вы должны были первым делом по чинить а не разводить бодягу на 2 листа. У вас на желтом проводе предохранительный проводник сгорел.
Почините, может быть РН исправный. Поставьте туда временно дЕржатель предохранителя. Если при втыкание гореть он не будет 10-20а , то пробуйте заводить смотря на вольтметр . Если больше 16 вольт подрастёт напряжение, незамедлительно глушите машину , РН под замену точно.
Приколхозить РН вообщем то можно, есть РН от новых 2114 , приор со сложной схемой. Имеются выводы для фазы статора, для измерения бортового напряжения. Вот такой подойдёт . Сейчас погублю
Share this post
Link to post
(+) кидал напрямую на А-контакт РН и (-) на винт минусовой щетки - генерация есть, скидываешь минус - генерация пропадает.
Ну и по напряжению само собой смотреть. Я только думал, что не надо больше 14,6 вольта допускать
UPD: еще глупый вопрос
РН сравнивает напряжение с эталонным по А или S-контакту?
Share this post
Link to post
своял вот это, но оно не заработало. Генератор не запустился
Реле использовал К1216ЕН1
i?id=045f162c332a85e51cd0ccbd221bc0ec&n=%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0187225645_w640_h640_cid2173106_pid105546
Share this post
Link to post
https://yandex.ru/images/search?text=ваз%20реле-регулятор&img_url=https%3A%2F%2Fotvet.imgsmail.ru%2Fdownload%2F179169596_5500a1c26a5d513dd6ae1473068aa50a_800.gif&pos=2&rpt=simage&lr=10754
Проще надо быть вход/ выход/масса.
Ну на " дурь" недолго попробовать, напрямую запитать якорь, аккум конечно озвезденеет, так мы кратко.
Ну и обороты провалятся.
Share this post
Link to post
Памятуя об этом завете я сжег (не в машине) два приоровских РН в процессе осмысления головой лада их работы и на третьем у меня получилось усё - плавает немного 14,4-14,6. Проверял на разных оборотах, но без загрузки гены кучей потребителей.
По итогу: вход (+) и (-) и со щеток приоровского РН снимаю выход (+) и (-)
вот такая хрень вышла
Надо изобиходить всё это и еще сделать включатель-выключатель РН, чтобы гена не стартовал вперед двигателя в такой схеме.
Share this post
Link to post
Есть вопрос по I-разъему в РН:
на фишке, которая к нему подключается есть минус 12 В при выключенной зажигании и плюс 12 В при включенном зажигании. Это нормально?!
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
